Автор Тема: Бортовий комп'ютер  (Прочитано 55388 раз)
Бортовий комп'ютер
« Ответ #60 : 25 Март 2016, 17:19:57 »
  • Короче я так понимаю из вышеприведённого списка покупаем любой - главное чтобы по размерам устроил?
    Просто разница там между самым дешёвым и самым дорогим - около 1Кгрн... Вот и задумался.
    На офф сайте написано:
    Модель: Actyon (дизель)
    Год выпуска: 2008
    Объем двигателя: 2.0
    Бортовые компьютеры для Санг Енг Актион:
    На лобовое стекло
    Multitronics VC731 (протокол SsYong диз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics VG1031GPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics VG1031UPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    На приборную панель
    Multitronics TC 750 (протокол SsYong диз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics TC 50GPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics TC 50UPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    В DIN-место
    Multitronics RC-700 (протокол SsYong диз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics RIF-500 (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics RI-500 (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Отсюда делаю вывод, что брать есть смысл что-то из RC-700 и VC731 / TC 750
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #61 : 25 Март 2016, 17:42:31 »
  • сейчас больше склоняюсь к Multitronics MPC-800,поинтересней будет,е если еще на андроиде головное устройство так вообще классно получится
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #62 : 25 Март 2016, 19:35:04 »
  • Интересно, но есть одно но - на офф сайте нет инфы о том что эта модель поддерживает нашу АКПП DSI M78 6AT...
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #63 : 25 Март 2016, 20:25:14 »
  • У меня Multitronics VG1031UPL.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #64 : 25 Март 2016, 21:10:23 »
  • поддерживает нашу АКПП DSI M78 6AT..
    так и обычный не поддерживает,у меня 700 стоит так нет инфы в нем о каробке,только движок, и новые функции о давление в рампе и по форсункам,и тд
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #65 : 25 Март 2016, 22:02:12 »
  • так и обычный не поддерживает,у меня 700 стоит так нет инфы в нем о каробке,только движок, и новые функции о давление в рампе и по форсункам,и тд
    Ну как так?
    http://www.multitronics.ru/rc700_e32/
    Multitronics RC-700
    Версия e32 и e32B от 22.03.2016 г.
    специализированные версии  е32A, е32BA, е32E, е32BE, е32R, е32BR
     + Добавлен сброс счетчика старения масла для автомобилей Nissan Murano (Z50, Z51), Teana (J31, J32), Qashqai, Qashqai+2 (J10), X-Trail (T31) / Renault Koleos: "Дислпей ТО - Ошибки/Диагностика - Доп.системы - CVT Murano". Внимание: сброс счетчика можно производить только после замены трансмиссионной жидкости, в противном случае коробка может выйти из строя!
    + Добавлено отображение текущей передачи при движении автомобиля, чтение и сброс кодов неисправностей АКПП для а/м Mitsubishi Pajero Sport (V5A5A) (Установки - Источники - Т.АКПП - PajSp)
    + Добавлено отображение текущей передачи при движении автомобиля, чтение и сброс кодов неисправностей АКПП для а/м Chevrolet Captiva (Aisin-55-51LE)  (Установки - Источники - Т.АКПП - Capt)
    + Добавлено предупреждение о необходимости замены масла по счетчику старения масла, а также чтение и сброс кодов неисправностей АКПП для а/м Mitsubishi Outlander (Установки - Источники - Т.АКПП - Out).
    + Добавлено отображение температуры масла в АКПП для автомобилей SsangYong Action, Action Sport, Kyron и Rexton с установленной АКПП "DSI M78 6AT", а также добавлена граница предупреждения по температуре АКПП. Для активации отображения параметра "Температура АКПП" необходимо после выбора протокола "CAN" в разделе "Установки - Источники - Т АКПП" выставить значение "Rex" для а/м Rexton и "KyrAc" для других моделей.
    + Добавлена возможность чтения и сброса кодов неисправностей АКПП для а/м SsangYong Action, Action Sport, Kyron и Rexton с установленной АКПП "DSI M78 6AT".
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #66 : 25 Март 2016, 22:19:34 »
  • По крайней мере это информация по прошивкам для моделей Multitronics RC-700, Multitronics VC731 и TC 750
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #67 : 26 Март 2016, 17:20:25 »
  • Остановил выбор на Multitronics MPC-800 (чтобы без доп экранов и т.п. - сразу на телефон или ГУ), но у него пока нет поддержки данной АКПП. По информации от менеджера Multitronics.com.ua (вроде бы оффициалы) - будет новая прошивка в течении пары месяцев. Заверял что поддержка точно будет ибо это почти топовая модель, просто новая. Предлагал или взять сейчас а потом прошиться (обновление программы на Ведройде атоматом обновляет б/к при следующем к нему подключении) или подождать новой версии и новой партии.
    Буду думать и наверно ждать.  :ay:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #68 : 26 Март 2016, 18:55:15 »
    На ГУ это может стать нетривиальной задачей, лучше поищите инфу по вашей модели для начала.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #69 : 26 Март 2016, 19:03:39 »
  • На ГУ это может стать нетривиальной задачей, лучше поищите инфу по вашей модели для начала.
    У меня ГУ не на базе Андроида, а скажем чуток с аудиофильским уклоном. Но последнее время начал задумываться о каком-то китайском "комбайне". А точнее с тех пор как Андройд начал корректно поддерживать внешние звуковые карты  ;) Но там кроме ГУ надо будет ещё и звуковуху с оптикой + проц... Так что не всё сразу  ,)
    А пока - телефон всегда под рукой, зачем дополнительный экран для БК?
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #70 : 26 Март 2016, 19:26:51 »
  • не знаю ,температуру не отображает, вроде пересмотрел меню все (если есть скан у кого то киньте где это), у меня евро 3 ,может на евро 4 и отображает,по крайней мере я не нашел у себя
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #71 : 26 Март 2016, 19:30:40 »
    А прошивку БК меняли? Какая версия стоит? Новая же вышла пару дней назад всего 22.03.2016.
    Я надеюсь возможность чтения шины АКПП не зависит от типа двигателя евро 3 или евро 4, хотя конечно прошивки двигателя разные...
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #72 : 26 Март 2016, 19:33:19 »
  • утром новую залил,протокол выставлял 2.0К3 ,может другой надо пробовать
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #73 : 26 Март 2016, 23:00:50 »
    Там приметка была:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #74 : 28 Март 2016, 08:13:39 »
  • Я еще проводок к ДУТ подключил и замку зажигания.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #75 : 28 Март 2016, 09:56:34 »
  • я оставил виртуальный замок,что б провода не тянуть ,)
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #76 : 28 Март 2016, 10:18:54 »
  • iialexsii,
    Ну что проверяли прошивку? Не появилась доп инфа АКПП?  :ah:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #77 : 28 Март 2016, 10:37:30 »
  • к сожалению не получилось в отъезде, по возможности сразу гляну
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #78 : 28 Март 2016, 16:52:14 »
  • Ок, спасибо.  :az:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #79 : 04 Апрель 2016, 20:17:53 »
  • протокол не работает, температуру акпп не отоброжает
