Автор Тема: Бортовий комп'ютер  (Прочитано 55389 раз)
Бортовий комп'ютер
« Ответ #40 : 01 Август 2013, 08:55:00 »
  • Сомневаюсь, что у всех один протокол, а у него другой.
    а вы не сомневайтесь
    я ставив штук з 10 :)))
    Я больше ;-)
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #41 : 01 Август 2013, 09:01:18 »
  • я ставив штук з 10 :)))
    то що, можна забирати адаптер?
    ага, тем более что на ближайшее время я себе занятие нашел :dn:
    « Последнее редактирование: 01 Август 2013, 09:24:01 от Боцман »
    Оффлайн Nicolas Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon XDi200 XVT
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #42 : 13 Август 2013, 14:56:55 »
  • В общем, ситуация с Bluetooth OBD-II адаптером такова: адаптер включается, телефон и программы с ним соединяются, но ЭБУ Актиона видеть отказываются. Перебирают все доступные протоколы, но нужного так и не находят. Нормально потестить успел только с Torque 1.6.58. Вывод - программы не знают протокола, по которому отдает данные Актион через OBD-II. Вероятно, если появится программа, понимающая этот протокол, то и Bluetooth OBD-II можно будет использовать без проблем.
    Будет время -поковыряюсь с этим вопросом еще.
    С дизельным Hyundai Accent CRDI 2008 адаптер и программа работают на ура. Датчиков цепляет десятки. Но для Hyundai в Torque даже есть специальный плагин - Hyundai Adv. C SsangYong ситуация сложнее, но, потенциально, тоже решаемая.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #43 : 13 Август 2013, 15:31:10 »
  • Nicolas, чуда не произошло  ,)
    Попробуйте найти оригинальный (не китайский) ELM327 Bluetooth адаптер с последней прошивкой 1.4. Возможно с ним вам повезёт больше. Правда он вроде как стоит ощутимо дороже. http://www.outilsobdfacile.com/diagnostic-interface-elm-327.php Вроде как он поддерживает SY: http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2.php?brand=Ssangyong
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #44 : 13 Август 2013, 21:29:31 »
  • odmincheg,
    гы-гы
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #45 : 13 Август 2013, 22:22:12 »
  • odmincheg,
    гы-гы
    мсье, моя не понимать ваш сарказм ,) Тот тип, что видео в ютубе выложил с ELM и софтиной Torque на телефоне как-то же работал со своим ахтунгом? Может это конечно оптический обман и гнусная ложь, но я где-то читал, что китайские клоны ELM имеют ошибки, поэтому софт с нашими тазиками не может связаться, а вот оригинал такого недостатка лишён. Пусть человек попробует,- вдруг это правда.
    P.S. Сам я не сдержался и купил мультитроникс  :ag:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #46 : 14 Август 2013, 09:08:10 »
  • но я где-то читал, что китайские клоны ELM имеют ошибки, поэтому софт с нашими тазиками не может связаться, а вот оригинал такого недостатка лишён.
    увы! проблема в самом протоколе! СЙ и тут выпендрился!
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #47 : 15 Август 2013, 09:31:34 »
  • Сегодня утром нужно было смотаться в город по делам, и заодно проверил рецепт, утянутый из этой темы:
    http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=20061
    А именно, в Torque в профиле автомобиля добавил следующий префикс для соединения:
    ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI; 1081; 3E;
    Есть контакт! С такой строкой инициализации не только телефон соединяется с адаптером, но и адаптер получает соединение с ЭБУ. Естественно, пользы от этого мало, ибо большую часть датчиков программа не видит, т.е. скорее всего, получает от них нестандартные ответы (или они требуют нестандартных запросов), которые пока нету возможности расшифровать. Правильно отображается напряжение на АКБ (оно стандартно сидит на 16-й ноге разъема), а также несколько второстепенных параметров. Многие параметры в поездке программа берет из самого телефона, в котором есть акселерометр, цифровой компас, гироскоп, GPS и т.д.
    Так что толку от адаптера пока почти что ноль, но, как и ожидалось, все дело в ПО. При наличии адекватной программы, которая будет посылать правильные запросы и сможет правильно расшифровать ответы, все должно работать как положено.
    Да, еще одно. Протокол соединения - ISO 15765-4 CAN (11 bit 500K baud).
    Оффлайн vkkontakt Мужской
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #48 : 05 Декабрь 2013, 07:34:45 »
  • Показания спидометра авто (уже второго) отличается от жпс радардетектора и навигатора на 7км/час в большую сторону. Чему верить? Или ловить гаишника с радаром?
    Оффлайн lta Мужской
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #49 : 25 Апрель 2014, 14:44:48 »
  • А именно, в Torque в профиле автомобиля добавил следующий префикс для соединения:ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI; 1081; 3E;
    Nicolas,  а где это префикс вписывается. Уже 2-ю неделю мучаю и никак не могу добиться конекта.
    Подскажите, как по БТ связать?
    Оффлайн lta Мужской
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #50 : 05 Май 2014, 11:52:22 »
  • В майские выходные наконец то разобрался с правильным алгоритмом подключения БТ сканера ОВД к машине и сопряжение его с Torque:
    1. Подключаем сканер с машине (зажигание выключено)
    2. В мобильнике включаем БТ, осуществляем поиск, находим ОБД и сопрягаем по БТ (пароль 1234, если он уже якобы подключен то всеравно отсоединяем ОБД от БТ и поизводим поиск и подключение).
    3. Запускаем Torque, во вкладке "Состояние адаптера" смотрим чтобы была галочка на пункте "Сопряжение по БТ" (с этой вкладки не выходим).
    4. Включаем зажигание и ждем около 10-30 сек. В этой же вкладке должна появиться галочка в пункте "Подключение к ЭБУ).
    5. Если все появилось - пользуемся программой, если нет - производим операции повторно с п.2.
    Во всяком случае на 3-х разных моделях машин все подключилось, до этого 4 месяца сканер пролежал в бардачке, т.к. не мог нормально и главное стабильно сопрягать ОБД с Torque.
    Оффлайн RONIN Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong-Actyon
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #51 : 10 Июнь 2014, 16:05:54 »
  • Кто то уже ставил себе эту модель? http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/tc750
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #52 : 10 Июнь 2014, 17:01:36 »
    почему именно на этой модели остановились,в перчаточный ящик красиво становиться 700 модель,по функционалу то же самое
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #53 : 10 Июнь 2014, 17:35:09 »
  • Да 700 тоже ничего. А как работают эти модели. Есть ли глюки. Насколько точные данные передают?
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #54 : 10 Июнь 2014, 17:52:56 »
  • Во всяком случае на 3-х разных моделях машин все подключилось
    Подключиться то оно подключается, но датчиков не видит или показывает полную белиберду :bm:
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #55 : 10 Июнь 2014, 20:29:35 »
  • у меня все что заявленно производителем то показывает и этого вроде хватает,хочется дополнительных данных например как нагрузка,но протокол не поддерживает
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #56 : 28 Декабрь 2014, 13:57:49 »
  • Купил в Китае с Wi-Fi. Эбу не находит. Два дня промудохался и продал мужику. У него на Киа всё увидел автоматом и сразу.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #57 : 25 Март 2016, 15:38:28 »
  • Народ у кого какой Multitronics стоит - какая модель показывает температуру масла АКПП? Пока что нашёл инфу на сайте что Multitronics TC-750 должен показывать.
    А вообще из опыта - какая сама я навороченная модель под СЙ?
    Спасибо.
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #58 : 25 Март 2016, 16:00:05 »
  • Мультитрониксы отличаются только внешним видом и экранами (я говорю о тех, что выпущены после 2013).
    Самая удачная прошивка е33, с этой прошивкой и нужно искать.
    А вообще, вот инфо:
    Температура масла АКПП GreatWall Hover H5, доп. параметры SsangYoung
    Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
    - добавлены дополнительные параметры для протоколов «SsYong диз» и «SsYong бен»
    (температура топлива, давление наддува, крутящий момент, угол опережения зажигания и др.);
    - добавлено отображение температуры масла АКПП для автомобилей GreatWall Hover H5.
    Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
    Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
        MPC-800
        RC-700
        VC731 / TC 750
        VC730 / TC 740
        C-580 / CL-580
        C-590 / CL-590
    Бортовий комп'ютер
    « Ответ #59 : 25 Март 2016, 16:54:49 »
  • Мультитрониксы до сих пор не показывают ничего по нашим АКПП, только двигатель.
    UPD: только что залез на их сайт, посмотрел новые прошивки
    Версия e32 и e32B от 22.03.2016 г.
    + Добавлено отображение температуры масла в АКПП для автомобилей SsangYong Action, Action Sport, Kyron и Rexton с установленной АКПП "DSI M78 6AT"  :bp:
    « Последнее редактирование: 25 Март 2016, 17:00:44 от AN »
