Автор Тема: Тросики ручного тормоза на Кайроны, Актионы, Рекстоны для клуба  (Прочитано 100629 раз)
Галлюцинация, на фотках токо видно что пыльников нет. В пластике ли трос не видно. Внутри что там только после распиливания можно понять. 300 гривен за пару - это хорошо.
trofimich,  поэтому нужны четкие ответы на вопрос-  ЧТО НУЖНО?
1 Пыльники это понятно....
2 Тросики в оплетке или нет?- не понятно!!
3. Внутренняя часть наружной части троса- изнутри в оплетке или нет? - не понятно!
Интересно, а где мое сообщение, Галюцинация - что-то бросил в личку, но пусто.
2-в оплетке
Дали дополнение с завода..
Внутренняя часть наружной части троса (кожух) состоит из проволоки нержавейки толщ.1,0-1,2 мм покрыта полиэтиленом это и есть так называемая металлическая оплетка , внутренний канат толщина 4мм это надежно ,даже в троса для комбайнов применяем канат 3,6мм
У корейцев внутренний трос залит пластиком. Сам трос вроде оцинкованный. А тут тоже он в пластике или может он из нержи? Оцинковка ж голая протирается быстро.
Галлюцинация, я готов покупать, но от Вас нет конкретики.  Недостатки на форуме все перечислены, устранение их дает положительный результат. :co:
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
подскажите,где можно заказать тросики ручника по "новой почте"?
и еще просьба бывалым:подскажите,насколько важна замена тормозухи и антифриза(у меня Рекс 2008 г.в.пробег 80 тыс)
Если тросики будут теми что мы хотим то можно будет приобрести тут на форуме...
ЗЫ Пока идет обработка информации по тросикам...
Так...Появилась не большая информация о тросах...
Сообщение от директора завода...
внутренняя часть наружной оплетки покрыта полиэтиленом,а внутренний трос не покрыт,но мы можем покрывать и внутренний трос,но в оригинале внутренний трос не покрыт полиэтиленом...внутренний трос покрывают полиэтиленом только на тросах которые предназначены для установки на морских и речных судах,из-за повышений гигроскопичности
Также на неделе я получу куски тросов для их лицезрения....
Ну если внутри нержавейка, то может можно и не покрывать... Я б се вял, но в декабре только новые тросы поставил оба :-(
Оффлайн ПРИМАРА Мужской
  • Клубная карта № 001 VIP
ну сорри. протормозил)))
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
И меня в очередь!Тоже без ручника катаюсь года три :drive1:
Dr_Zhalnin если с ними всё уже хорошо.То мне нужно,смогу подскачить забрать . :az:
Имеется ввиду охлаждающая???
Если сине - зелёная ... года 2 как надо ...
По регламенту 60к или 3 года.
Почитайте
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6232.0
Тормозную надо менять каждые 40к или 2 года.
Если есть вопросы как правильно с охлаждающей ... обращайтесь - расскажу ... имею горький опыт как не надо менять у официалов ...  :bj:
Оффлайн Syuk Мужской
Добрый день.
И мне нужны. Куда ехать, кому деньги давать?
Привезли пробный экземпляр тросика ручника Все заинтересованые в рассмотрении троса  - приглашаются завтра на встречу http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=239.msg921#msg921
Не образец тросика ручника, а его составные части - кусочек каната и кусочек оплетки
Заманчево, насчет кусочков . Планирую быть. :bs:
Добрый день.
приезайте на встречу клуба сегодня, будем думать и рассматривать....
Сегодня на встрече был разобран кусок тросика ручника(внутренняя и наружная часть) предоставленный заводом для ознакомления внутри клуба....
 Строение троса на ощущение очень качественное.....
Вкратце будем разбирать его изнутри...
1.Сердцевина изготовлена из 7-ми жильного скрученной проволоки , при этом каждая жила имеет 7 однониточных проволок. Следует учесть что сам канатик изготовлен из НЕРЖАВЕЙКИ!!!
2. Внутренний трос покрыт сверху полиэтиленом (он не мягкий) на фото - сероватого цвета
3. Внутренняя часть наружной части оплетки покрыта также полиэтиленом (на фото- молочного цвета)
4. Наружная средняя часть оплетки сделана по типу пружины и с шириной полосы 3 мм. Металл каленный и кусачками было тяжело перекусить
5. Наружная часть наружной оплетки покрыта черным полиэтиленом
Теперь фотография всего троса в сборе...
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 14:47:05 от Dr_Zhalnin »
