Автор Тема: Заблокированы ли передние колеса при 4Н и 4 L?  (Прочитано 31938 раз)
« Ответ #20 : 31 Январь 2013, 17:14:23 »
  • Цитировать
    в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу.
    Это, к стати, принципиально важный момент и описан не правильно. Колесо не теряет всякую силу. На него такая же сила прикладывается как и на второе. Просто этой силы не достаточно чтоб его провернуть.
    « Ответ #21 : 31 Январь 2013, 21:31:32 »
  • На видео - образцово показательный случай - просто хрестоматия.
    Херовая, однако, хрестоматия... Реально блокировки не хватает :dg:
    « Ответ #22 : 31 Январь 2013, 22:01:21 »
  • Херовая, однако, хрестоматия... Реально блокировки не хватает :dg:
    Тоже думал что передние блокируются...
    Перечитал все форумы- ни фига....у всех одно и тоже)))
    Но зато нашел про то как сделать задний мост заблокированным....точнее принудительное блокирование....
    Тема тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6292.msg64795#msg64795
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 22:07:17 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #23 : 31 Январь 2013, 23:30:17 »
    Она на зад стоит -если ничё не путаю-около 200$ - копейки на фоне пневмы ...
    Но прийдётся самому изза бугра заказывать
    Я тут случай установки описал.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6292.msg64801#msg64801
    Напутал ... 486$
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 23:50:50 от AI70 »
    « Ответ #24 : 01 Февраль 2013, 00:25:36 »
  • LD у нас с доставкой в районе 550 баксов вроде. Говорят что для обычных машин она очень даже ничего...
    « Ответ #25 : 01 Февраль 2013, 01:30:18 »
    То цена в корее - у одесситов 4500грн - я в теме написал всё
    Но он только к одному типу моста подходит - к остальным LSD
    « Ответ #26 : 01 Февраль 2013, 10:55:11 »
  • Она на зад стоит -если ничё не путаю-около 200$ - копейки на фоне пневмы ...
    Напутал ... 486$
    От эта напутал так напутал :dp:
    А существующий ПП мена пока устраивает.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #27 : 01 Февраль 2013, 14:46:32 »
  • добавляю пакости: при включенном ЕСП картинка нихрена не менялась)))
    Оффлайн VALO Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 2007 серый металик
    « Ответ #28 : 01 Февраль 2013, 15:49:14 »
  • К вопросу о свойствах трансмиссии. 4Н - При разном угловом моменте, передние колеса имеют одинаковую скорость вращения при включенном переднем приводе.
    Отсюда все рекомендации движения по покрытиям с низким коэффициентом трения - грязь, песок, снег и пр. чтобы обеспечить пробуксовку колес не вызывая перенапряжения трансмиссии. Задний мост работает постоянно в штатном режиме через дифференциал, создавая соответствующую скорость колес при разном угловом моменте. Попросту говоря, при движении по кривой колеса заднего моста  вращаются с разной скоростью обеспечивая попеременное сцепление каждого колеса с дорожным покрытием. 4L - подключение пониженной передачи с разбросом момента на передний  и задний привод. Увеличивается крутящий момент, увеличивается тяговое усилие на колеса. Задние колеса должны работать попеременно, зависит от коэффициента сцепления с полотном дороги, а передние должны вращаться одновременно, потому как они без дифференциала.
    Данное видео говорит о наличии такового, для чего тогда рекомендации движения по асфальтированной дороге? Если на передке дифференциал, это аналог заднего моста и какие тогда проблемы с разными угловыми скоростями. :bs:
    « Ответ #29 : 01 Февраль 2013, 17:35:05 »
  • Увеличивается крутящий момент, увеличивается тяговое усилие на колеса. Задние колеса должны работать попеременно, зависит от коэффициента сцепления с полотном дороги, а передние должны вращаться одновременно, потому как они без дифференциала.
    Говорили балакали ... сели та заплакали ...
    Передний мост от КСЦ
    деталь 4371008000 - Корпус дифференциала
    На рисунке под 12 номером ...
    http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&PId=D5E06B11
    Передний мост от Тонгил
    деталь 4360005601 - Кронштейн, комплект -diff  в оригинале правильно перевести "корпус дифференциала, поставляется в сборе"
    На рисунке под 11 номером ...
    http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&PId=CB606B11
    Можно по партнамберам перечисленные варианты найти в интернете в екзисте в аисе...
    давайте прекратим всякие вымыслы и домыслы - он там есть и это данность...
    « Ответ #30 : 01 Февраль 2013, 17:38:57 »
  • Та ось без дифа - это вообще такой бред полнейший. Как может такое людям в голову прийти я удивляюсь. А как рулить с такой осью. Не, ну такое уже придумали
