Автор Тема: Kyron VS Нью Спортэдж, Кашкай...  (Прочитано 137522 раз)
« Ответ #120 : 24 Январь 2013, 16:43:35 »
  • rendevor, всё можно. Можно, например, пойти в мусорку выкинуть 10 тыщ долларов. Можно ведь? Можно, никто не запрещает. Только смысла нет в этом.
    Оффлайн rendevor Мужской
    • Марка автомобиля: chevy-niva
    « Ответ #121 : 24 Январь 2013, 16:44:18 »
  • Если б шнива была побольше на пол метра и мотор там был чуть помощнее и добавили прочности в узлы - была бы супер машина. А, ну ещё подшипники ступичные эти убрать. Я как-то думал у шева купить ушатанную шниву, но она тесная и дорестайлинговая и решил я не заморачиваться.
    а вообще этой ниве поклон большой. У меня шев ездит почти всегда прямо. Есть ямы, нет ям - он едет прямо. Она конечно ушатанная у него очень, но зная в каких условиях она эксплуатируется я удивлён что она вообще не развалилась на части ещё.
    Вы тут мерялись ценами на расходы.... Я за четыре года наверное уже мог бы купить вторую шниву, сколько закопал в нее. Минимальный чих на сервисе - 1-2кгрн. Но я люблю технически исправный автомобиль. Замена ступичных подшипников и ступиц встало в 4 килогривен. Я теперь не боюсь за колеса, но еще есть что делать и куда. И я думаю что смысла нет :(
    Надо прекращать тюнинги, успокоится и продавать/жене отдавать :) гггг
    « Ответ #122 : 24 Январь 2013, 16:45:22 »
  • rendevor, и что, ты ивековский подшипники воткрул? Говорят для них протачивают кулак и потом он ломается. Что касается расходов, так можно одинаковые машины с одинаковым результатом по в несколько раз отличающимся ценам обслуживать, а что, нет? МНе,в от, к примеру, за заварку кузова загадывали 100 гривен на аисе минимум, а в кузовной мастерской за 300 заварили.
    « Ответ #123 : 24 Январь 2013, 16:45:41 »
  • Ох ребята, знали бы вы, как Рендевор ездит. Я с него фейхоею, а с нивы еще больше. Кайрон он развалит в первый же день, паркуясь под офисом :)
    Бамперы - это расходник, и лишняя деталь на автомобиле.
    « Ответ #124 : 24 Январь 2013, 16:47:43 »
  • А в ссангёнге бампер - это не расходник. Он же заходит на морду. а под ним всякие отстойники кондея, за ним вентиляторы, радиаторы. Это не шнива, даже не сравнивай.
    « Ответ #125 : 24 Январь 2013, 16:49:39 »
  • То или полный не включился - или ESP втупила - надо было её выключить. Если лампа горит - то это или она выключена или неисправность ...
    В общем не стандартно это.
    А вот как определить - включился он или нет? Механически рукой включая, чувствуешь как должно быть, а тут как? Есть ли датчик внутри раздатки, который включает лампочку только при полном включении?
    Ну вообщем не знаю. Что-то очень много электроники в этой комплектации. Непонятно.
    « Ответ #126 : 24 Январь 2013, 16:54:54 »
  • А вот как определить - включился он или нет?
    никак
    горящая лампочка в отличии от понижайки ни о чем не говорит
    только по колесам
    « Ответ #127 : 24 Январь 2013, 16:57:28 »
    Под ивековский точить можно безболезненно, а вот под космичевский или бмв - даже не думать это делать. Там точно почти все мясо из кулака вытачивается.
    А ивековский... он почти родной размер имеет.
    Нет, понятное дело, что шнива у меня почти на убой - но всегда доезжает до дома. Поэтому и расходы такие. Ну и плюс, опыт. Я по началу год, пока машина гарантийная была, старался ее убивать, что бы больше чем надо отвалилось на гарантии. Но крепкий автомобиль оказался - сыпаться начал после гарантии  :cr: потом долго ездил со стуками и грюками, пока не подвернулась возможность поставить машину на сервис на неделю. Это был самый большой и долгкий ремонт в сумме потянувший около 2к баксов, но размазано при пробеге от 60 до 80 к. Потом подуспокоилось все, и даже Карпатский Кордон 2012 особо проблем не принес: глушитель оторвал, тяга лопнула, регулятор тормозных усилий умер, пыльник шлицевого на кардане лопнул.
    « Ответ #128 : 24 Январь 2013, 17:00:35 »
    Уууу... Я меня снаружи висит только осушитель кондиционера, есть мысль убрать его куда-то к радиатору. и все - сранужи только три радиатора, дудка и градусник.
    « Ответ #129 : 24 Январь 2013, 17:05:24 »
  • rendevor, по поводу электрораздатки. Это меня убивало с первого раза как я её включил. Щас у меня ходовка со старой модлели и хабы механические всегда включенные. Сегодня подъезжаю к светофору на заднем, стал, смотрю не поедет машина, включил передок, загорелась лампочка, начинаю ехать, а оно не едет нихрена. Меня три легковушки объехало. Потом я назад сдал, оно воткнулось и я поехал. Ну это реально полнейший вздроч эта кнопка. Мало того что тупое и не надёжное, а так ещё и брешет что включилось.
    « Ответ #130 : 24 Январь 2013, 17:07:06 »
  • rendevor, короче, мысль что ссангёнг-внедорожник, я думаю ты понял что нужно забыть. Найти машину на раме с понижайкой и чтобы настолько была не преспособлена к бездорожью - это надо очень постараться. Я таких не знаю даже, если честно.
    « Ответ #131 : 24 Январь 2013, 17:12:08 »
    Ну видимо да. :)
    Вот вам на закуску :)
    Оффлайн Max Dieand Мужской
    • Марка автомобиля: Smart City Coupe 0.8 cdi
    « Ответ #132 : 24 Январь 2013, 17:13:27 »
  • Так, Иван! Ану брысь со своей нивой! Не мешай людям, отговаривать меня, от глупого поступка.
    « Ответ #133 : 24 Январь 2013, 17:22:00 »
  • rendevor, так ссангёнг/ссангёнгом дёргать нельзя - гайки с кузова повырываются. А может что ещё. Пол оторваться может, к примеру, как у меня  :bm: Проушина буксировочная легко.
    « Ответ #134 : 24 Январь 2013, 17:24:20 »
  • Вот вам на закуску :)
    мальчику в камуфляжных штанах жить надоело ? стоит смотрит ...
    все это могло закончится совсем не так смешно полети этот фаркоп в другую сторону
    неужели оффроудеры никогда не видели как оборванный трос сносит все на своем пути ?
    а вот у нас в армии... за такое...
    ну продолжать не буду
    « Ответ #135 : 24 Январь 2013, 17:33:21 »
  • Саша13, мальчик в камуфляжных штанах просто не мог оторвать взгляд от стильных задних фонарей кирона и ему плевать на все, что творится вокруг - это любовь с первого взгляда.
    « Ответ #136 : 24 Январь 2013, 18:18:23 »
  • никогда не видели как оборванный трос сносит все на своем пути ?
     :offtopic: лет 7 назад был свидетелем вытягивания РЕКСОМ полстатретьего из болота. Оборвало губу у фаркопа газона - трос был метров 12, свободный конец вылетел вперед, к морде рекса и сломал отдельно стоящему мужику ногу в 2х местах и пару ребер.... вот такая история.
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #137 : 24 Январь 2013, 21:05:25 »
  • Ну видимо да. :)
    Еще больше надо разгон взять, чтоб сразу у обоих оторвало.
    Рвал актионом 3тонный трос чуть ли не на ровном месте, теперь взял на 6  с запасом.
    « Ответ #138 : 24 Январь 2013, 21:43:24 »
  • Собственно, как и обещался, расходы по содержанию субару форестера 2006 года и смарта сити 2000 года.
    Тыц Forester
    Тыц Smart
    « Ответ #139 : 24 Январь 2013, 22:46:26 »
  • Проушина буксировочная легко.
    так - поделись - а что ты на её место поставил, или приваривал?
    И как она устроена, Я мельком глянул вроде площадка на болтах. Или нет?
