Автор Тема: Пружины на задок Кайрона  (Прочитано 82924 раз)
Оффлайн Plazmoid Мужской
  • Страна: af
« Ответ #20 : 01 Октябрь 2013, 20:05:34 »
  • поднимаю кузов к примеру слева,подставляю кольчужку
    kurgansky341 - Вроде понял технику исполнения, кроме "кольчужки". Это подставка под балку, которую устанавливаем перед откручиванием нижнего крепежа аморта? И еще, я так думаю, что можно наверно без монтировки обойтись, если сжать пружинку съемниками, да? Хорошо что фотку показали, все наглядно.
    VICTOR, спасибо за наводку по этим пружинам masuma-1007 от тойоты пикник. Это писец!, еле за 2 часа дочитал русский форум по этой теме, до чего там народ изощряется... молодцы умельцы! Корейцов этих дорабатывают.  Кому интересно вот тут - http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-pruzhini-ot-sorento-patriota-tlc-i-td-rezultati-o/page__st__3520__p__337456#entry337456
    Для себя понял, что без замены штатных аммов советуют ставить эти masuma-1007 (подъем будет до 53см). Самый щадящий вариант без доп переделок и вибраций кардана. Теперь надо у нас поискать эти пружины. А пока что на время (самый бюджетный вариант ) можно ,как сделал kurgansky341 - вставить самовырезные проставки (или может по диаметру подобрать фабричные от других авто?). Спасибо всем форумчанам за советы. :dh:
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2013, 23:31:37 от Plazmoid »
    « Ответ #21 : 02 Октябрь 2013, 05:26:19 »
  • Вроде понял технику исполнения, кроме "кольчужки". Это подставка под балку
    не под балку, а под РАМУ. Чтоб вывести пружину нужно увеличить размер между балкой и кузовом.  Проще говоря нужно вывешивать машину за раму до отрывания задних колес от пола.
    Для наглядности -
    « Последнее редактирование: 03 Октябрь 2013, 15:39:41 от kurgansky341 »
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #22 : 04 Октябрь 2013, 08:14:07 »
  • Для себя понял, что без замены штатных аммов советуют ставить эти masuma-1007 (подъем будет до 53см). Самый щадящий вариант без доп переделок и вибраций кардана.
    masuma-1007 в Украине по инету не нашёл. Как вариант, но надо пробовать:
    Пружина подвески производитель SUPLEX
    Длина 421 мм
    Наружный диаметр 148 мм
    Толщина  прутка   13 мм.
    « Ответ #23 : 04 Октябрь 2013, 10:21:12 »
  • в ексисте есть аналоги masuma-1007. например toyota 48131-44051 или kayaba rd-2476.
    думаю что пружины тойота по качеству будут то что надо. суплекс пружины тоже качественные.
    • Страна: af
    « Ответ #24 : 04 Октябрь 2013, 16:58:24 »
  • Тойотовские родные будут дорогие, даже не смотрю. Из заменителей сказали, что Монро самые дешевые - гдето 450 грн. А в России Masuma гдето 360 грн\шт стоят, только пересылка дорого. А вообще накопал я в разных каталогах заменители, но редко кто кроме кстати Масумы (у этих подробные размеры на фото) дает геометрию пружин. И еще мало информации о том ставил ли кто-то  их себе и отзывы (к примеру тот же Суплекс или Каябу). Хотелось бы ставить, то что уже опробовали, или так чтоб вернуть можно было, вдруг не подойдут.
     Звонил на сервис АИС - сказали, что не знают размеры новых родных пружин (думал сравнить), 208грн. за штуку, и нет их. Я так понимаю их никто и не ставит, разве что по гарантии, поэтому их они и не заказывают к себе на склад. Кстати у них там разные номера на пружины, в зависимости от номера кузова! Значит и пружины наверно разные. Номера отказались назвать, черти.
    « Ответ #25 : 04 Октябрь 2013, 17:09:55 »
  • у меня на рексе xvt стоят 2-й год монро с мерса мл. за несколько месяцев просели на 1см. дальше не просаживаются.
    пружины суплекс, цс германия, килен, к+ф, лесджофорс по качеству из лучших. производятся в европе на заводах-роботах.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 19:53:48 от VICTOR »
    • Страна: af
    « Ответ #26 : 04 Октябрь 2013, 17:14:52 »
  • И опять же, у вас с Мерса и на Рексе стоят. Монро - какой номер не знаете? А какой размер у вашей пружины? kurgansky341 в начале темы измерил свои, на них ну и на опробованные Масума и надо ориентироваться наверно. т.е. 420-148-13мм, хотя родные 13,5мм и диаметр 140мм.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 17:33:35 от Plazmoid »
    « Ответ #27 : 04 Октябрь 2013, 20:04:03 »
  • номер монро знаю, но вам эта пружина не подойдет. у меня независимая подвеска.
    по инфе с родственного форума (который клан) лучшая пружина на кайрон ( без лифта ) это масума цс-1007. об этом пишет местный гуру по подвеcкам - BlackRJ4, который профессионально занимается переделкой подвесок.
    если вас смущает что масума тоньше кайроновской то зайдите в каталог пружин на тойоту пикник и посмотрите пружины более толстые. например с дизельных авто.
    там бывают и размеры пружин. обычно на каябы.
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2013, 10:58:40 от VICTOR »
    « Ответ #28 : 04 Октябрь 2013, 21:31:27 »
  • если вас смущает что масума тоньше кайроновской то зайдите в каталог пружин на тойоту пикник
    Следует учесть, что обсуждаемая пружина от передней подвески Пикника. Хоть у меня и Рекс 2, думаю остановиться на этой пружине, так как прирост расстояния от арки до центра ступицы мне не нужен, разве что пару см.
    • Страна: af
    « Ответ #29 : 06 Октябрь 2013, 08:49:00 »
  • Заказал в России эти Масума CS 1007, как поставлю - отпишу.
    « Ответ #30 : 06 Октябрь 2013, 11:24:57 »
    Сколько это удовольствие обходится?
    « Ответ #31 : 06 Октябрь 2013, 17:03:52 »
    Это вот эти?
    « Ответ #32 : 06 Октябрь 2013, 19:32:46 »
  • Что Plazmoid заказал не знаю, но пружины такие. Здесь аналоги http://www.kiwiauto.com.ua/zapchast/35180/SUPLEX
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 19:37:51 от Sергей »
    « Ответ #33 : 06 Октябрь 2013, 21:15:56 »
  • неужто с доставкой из россии, масума выйдет дешевле чем килен или лесджофорс в украине.
    • Страна: af
    « Ответ #34 : 07 Октябрь 2013, 13:38:21 »
  • Так точно, заказал, как на картинке. Мне должен их знакомый купить, да и при случае привезти. Обойдутся они 860грн пара. Я не скажу что дешево, но и не дороже всех остальных.
    На этом сайтике был , уже проработал http://www.kiwiauto.com.ua/zapchast/35180/SUPLEX. Ввиду отсутствия информации о использовании перечисленных пружин на наших Кирюхах не хочу их покупать, т.к. нет финансовой возможности устраивать тесты разных пружин и менять их через пол года. А эти уже не один коллега в России проверил и отличные отзывы.
    Списался с Новосибирским филиалом http://sibmasuma.ru/product/CS-1007/, сказали шлют только по России и Казахстану за 3600руб гдето в сумме.
    Да и если бы слали к нам в Укр., то было бы действительно дорого.
    « Ответ #35 : 07 Октябрь 2013, 14:36:21 »
  • Plazmoid, из того, что я прочитал, выуживая инфу по 1-му Рексу, наиболее бюджетно и безгеморойно: пружины "Фобос" стандартный шаг 2121 задние усиленные 255.00 грн., и амортизаторы Hola (S454 код 50669) кат-ный № 24-2915006 3102-2915006 волг. газ. задний  139.22 грн. Ну а такое понятие как комфорт, есть суть индивидуалное.
    « Ответ #36 : 07 Октябрь 2013, 15:11:45 »
    в эту же сумму выходит тойота. полный аналог масумы. скорее всего для тойоты делает масума. необходимо только немного подождать.
    на ексисте тойота на 100 грн дешевле. в районе 770 грн.
    а вообще хозяин - барин. дай бог чтобы у вас все получилось.
    « Последнее редактирование: 07 Октябрь 2013, 15:33:02 от VICTOR »
    « Ответ #37 : 07 Октябрь 2013, 15:12:14 »
  • Plazmoid, Sергей,
    А я вот не могу понять ... а чем вам пружины от первого Rexton не подходят? У нас их неоднократно устанавливали. По нескольку лет експлуатировали ...
    Получается из всех вариантов - если без переделок - самый древний и простой способ. К томуже очень бюджетный.
    А по этим очередным модным решениям ... навеяным с севера ... там не нашёл, что было - езжу год ... вот такие отзывы отсутствуют...  стрёмно всё это.
     А вот пружины от 1-го Rexton у них и дороже и отсутствуют часто. А вот этиже, отсутсвуют на нашем рынке. Я их и в европе не нашёл.
    Что касательно Фобос ... они были в моде под брендом "от Николая" в 2009-2010 - вроде как их фобос и делал. Но все от них отказались - вроде вначале всё хорошо - а потом они быстрее и сильнее  родных стоковых складываются.
    « Ответ #38 : 07 Октябрь 2013, 18:28:02 »
  • AI70, у меня Рекстон 2, по этому менять шило на мыло не хотелось бы. Да и зад поднимать проставками желания нет. Но всё это мысли на перспективу, пока зад от центра ступицы до арки 50 см. слева и 51,5 см. справа при пустом баке и салоне. При покупке, цифры не помню, но было одинаково, зазор 2 см. от верхней части плавника антенны до верхней балки гаражных ворот (замерял специально, так как первый раз заезжая в гараж боялся не  проити по высоте), сейчас 4 см., и это при том, что езжу, практически, один и без груза. Больше всего волнует то, что спереди 47 слева и 48,5 справа. Может это для аэродинамики и хорошо, но при съезде с трассы не есть гуд. В общем задумка такая, зад 52-53, перед 51-52, проставки под кузов и раму 30, и геморой с увеличением высоты ворот гаража  :12345:
    « Ответ #39 : 07 Октябрь 2013, 18:40:03 »
  • Sергей,
    Ой ... то что Rexton проглядел )))).
