Автор Тема: Где можно найти диагностический сканер?  (Прочитано 27462 раз)
Оффлайн pilohel Мужской
« Ответ #20 : 02 Март 2017, 21:37:14 »
  • Всем привет!
    не знаю мой вопрос в тему,но ситуация такая:
    -Я клиент АиС и с момента покупки корандо не можем справиться с плавающей проблемой. С определённой периодичностью увеличивается расход топлива. Останавливаюсь,выключаю,запускаю и дальше еду нормально ,бывает весь маршрут а бывает и через 5-15 минут приходится повторять перезапуск...Перегружали ПО на АиСе,а воз и ныне там...Они проверяют и не видят проблем,а у меня проблемы с непонятной периодичностью возникают. Спасибо если поняли мою проблему и сможете помочь.
    « Ответ #21 : 02 Март 2017, 22:05:29 »
  • Увеличивается мгновенный расход? А на АИСе за каждый приезд с Вас берут деньги? :)
    « Ответ #22 : 02 Март 2017, 22:11:49 »
  • pilohel,дизель в городском пробочном цикле? может это прожиг сажевика?  ,)
    « Ответ #23 : 02 Март 2017, 22:18:47 »
  • Ну вот, Дима слил всю интригу :) Скорее всего прожиг сажевого фильтра, тут интересно за аисявцев - они брали денег за каждую диагностику, или просто молчат в тряпочку и ждут когда в очередной приезд сканер покажет замену сажевого и тут то у них будет профит?
    « Ответ #24 : 03 Март 2017, 09:52:43 »
  • На каждом ТО я просил проверить причину. Денег не брали,но и причину не видели. "У вас все нормально,проблем не видим..."
    У меня больше не городской цикл. Моментальный расход замечаю на трассе. В городе,часто,просто не замечаю...
    Как я понял, сажевый фильтр может давать такую проблему...Спасибо! На очередном ТО(это скоро) Предложу проверить этот фильтр.
    « Ответ #25 : 03 Март 2017, 10:57:29 »
  • Так а какой у вас расход по трассе на скорости 100км час?
    « Ответ #26 : 03 Март 2017, 11:04:31 »
  • Без этих всплесков, порядка 7.5л .по трассе.
    Прочёл,что так может давать команду ЭБУ для прочистки сажевого фильтра,увеличивая расход топлива. Якобы методом прожёга происходит самоочищение сажевого фильтра. Может длиться эта процедура от 10 мин до 40!!! Возможно и у меня также...Я так долго не ждал Просто останавливался и перезапускал.
    « Ответ #27 : 03 Март 2017, 12:13:53 »
  • Ну вот. 7.5 это норм расход, а прожиг штатный режим и особенно часто он возникает при езде в тяжелых городских условиях. Вы в следующий раз не глушите, а продолжайте топить, оно пройдет и успокоится на время, если ему не мешать.
    « Ответ #28 : 03 Март 2017, 13:47:58 »
  • Причем, судя по рассказанной истории, прожиг не разу не завершился самостоятельно, поэтому очень желательно в следующий раз дождаться его окончания.
    « Последнее редактирование: 03 Март 2017, 18:51:45 от AN »
    « Ответ #29 : 03 Март 2017, 15:26:56 »
  • Спасибо! Всё от незнания.
    Оффлайн thomass Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG
    « Ответ #30 : 05 Апрель 2017, 18:31:17 »
  • Приветствую форумчане. 3,5 года назад делал чип-тюнинг на KYRONE 2010 г.в. у Геннадия на Парковой 7. Хотел написать отзыв после нескольких недель на новой прошивке, что бы быть объективным так сказать, а потом все руки не доходили(т.к отдал машину отцу, а себе взял другую). Расход реально упал на 0,5л - 1л по сравнению со стоковой прошивкой. Но весь цинус в том что машина действительно стала ехать по другому. Особенно со старта. Плюс сделал клубную скидку. Так что рекомендую.
    « Ответ #31 : 05 Апрель 2017, 18:36:42 »
  • Рекомендуете что?
    Пойти по Вашему пути и удовлетворить все возрастающие потребности рекламируемых товарищей?  :bm:
    Оффлайн Bog_dan Мужской
    « Ответ #32 : 25 Июнь 2019, 16:14:11 »
  • Всем доброго времени суток! Подскажите где можно сделать качественную диагностику?
    Ssang yong Korando
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #33 : 25 Июнь 2019, 18:03:15 »
  • 0982476622-позвоните.
    Sine
    « Ответ #34 : 17 Декабрь 2020, 07:05:50 »
  • Есть знакомый на пос. Котовского - делает диагностику у него Барс-4 (SY там есть), если нужно, могу дать тел. У него бокс в районе Звездного.
    если можно телефон человека с п. Котовского для диагностики корандо.
    Мб у кого то еще есть контакты с поскота?
    • fortovuy
    « Ответ #35 : 17 Декабрь 2020, 07:16:55 »
  • А дилерский для диагностики Вас не устраивает.
    Sine
    « Ответ #36 : 17 Декабрь 2020, 08:04:27 »
    в адис нет желания ехать
    • fortovuy
    « Ответ #37 : 17 Декабрь 2020, 08:05:38 »
  • Я в том смысле, что у меня есть сканер!
    Sine
    « Ответ #38 : 17 Декабрь 2020, 08:19:26 »
    вы с поселка? Если да кинте тел пжл. Да мне как бы по боку с какого сканера???? главное что бы найти ошибку ( проблема в том что горит чек аирбага водителя)
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #39 : 19 Декабрь 2020, 21:19:54 »
  •   В 99% случаев это обрыв в подрулевом шлейфе.На приборке горит «пузатый мужик».Сбросить ошибку можно дилерским сканером или тем , который может прочитать ее в блоке аирбега. Сброс ошибки не решает проблему,нужна замена шлейфа или его восстановление.Лично я менял.
