Автор Тема: закрытие центрального замка при движении  (Прочитано 12864 раз)
Сабж. Сейчас закрытие происходит на 40 км/ч. Нет ли возможности перешить ограничение, чтобы закрывалась машина на 20 км/ч? Это же программное ограничение - в мозгах где-то должно быть. Никто не делал?
Порадовало, что открыть вручную, закрывшийся на скорости замок, нельзя. Сынуля уже проврил :)
Оффлайн Alexx Мужской
« Ответ #1 : 15 Январь 2013, 18:03:46 »
  • Сабж. Сейчас закрытие происходит на 40 км/ч. Нет ли возможности перешить ограничение, чтобы закрывалась машина на 20 км/ч? Это же программное ограничение - в мозгах где-то должно быть. Никто не делал?
    Можно, между открытием и закрытием замка можно успеть открыть дверь, проверенно, так что будьте внимательны.
    « Ответ #2 : 15 Январь 2013, 18:23:55 »
  • Можно, между открытием и закрытием замка можно успеть открыть дверь, проверенно, так что будьте внимательны.
    Речь идёт об перепрограмировании внутри авто??? Или програмировании автопостановки сигнализации?
    Или вы имели ввиду что на ходу пока они самоблокируются можно успеть открыть???
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 18:34:52 от AI70 »
    « Ответ #3 : 15 Январь 2013, 18:32:02 »
  • Порадовало, что открыть вручную, закрывшийся на скорости замок, нельзя. Сынуля уже проврил :)
    Ага - нельзя. И потом если нажать блокировку всех замков на водительской  тоже никто не вылезит - пока не разблокируете с водитальского - просто открыв дверь или нажав кнопку блокировки.
    Я не разбирался - но мне показалось если нажать на кнопку блокировки всех дверей и чуть подождать - секунды 3 - то потом никто открыть не может - даже после выключить, включить авто, после блокировки от скорости... все ждут пока я открою  дверь своей общей ручкой. Но екмперимент не проводидил. Может просто показалось.
    Также - для детей - на втором ряду в дверях есть переключатели в торце двери от детей - если их включить - то открыть из нутри ни при каких обстоятельствах не возможно никому - надо вылазить и с внешней стороны открывать двери.
    PS К стати по инструкции - если срабатывают подушки - все замки дверей саморазблокируются вне зависимости от режимов. Не дай боже кому проверить.
    « Ответ #4 : 15 Январь 2013, 19:23:17 »
  • Речь идёт об перепрограмировании внутри авто??? Или програмировании автопостановки сигнализации?
    Третее  :ay:
    Можно успеть открыть пока они самоблокируются.
    « Ответ #5 : 15 Январь 2013, 21:28:53 »
  • Третее  :ay:
    Вот об это я и говорю - лучше перебдеть и закрывать на меньшей скорости, если это возможно бо в тянучке есть шансы и не разогнаться до 40 км/ч )). Официалы помочь не смогли, сказали "только самому вручную", но вдруг они просто не знают как. Такое бывает.. )))
    Про детские замки на торцах дверей я знаю, спасибо. Был прикол, пассажиры вылезти не могли с обеих дверей)) Случайно на рио мойщики тряпочками протирали, зацепили и привет, "замуровали, демоны!" ))
    Оффлайн Alek Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 12 Март 2013, 12:43:57 »
  • Всем доброго дня, открытие и закрытие центрального замка управляется непосредственно мозгами, и регулировку можно делать только с помощью компа подсоединённого к тестовому разьему, и делать это желательно на станции
    « Ответ #7 : 12 Март 2013, 13:59:17 »
  • Alek, это предположение или кто-то уже делал такое? В Одессе мне сказали, что не знают о таких настройках. Куда звонить, кого спрашивать? :)
    Оффлайн корнет валерий Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон
    « Ответ #8 : 27 Август 2013, 20:26:40 »
  • какая причина ? не дотягивает при закрытии центральный замок  и с пульта отскакивает назад? заранее благодарен!
    « Ответ #9 : 28 Август 2013, 04:49:58 »
  • Как вариант - если ЦЗ щелкает но не закрывает-открывает, то похоже что неправильно одет(зацеплен) тросик на клавишу запирания.
    Была похожая ситуация когда устанавливал подсветку с логотипом. Когда ставил пластиковую карту двери - тросик вставил, а оболочку недозащелкнул в паз. Пришлось еще раз раскручивать , проверять, дозащелкивать.
    Ну и как другой вариант (предполагаю) - в самом замке должна же быть какая-нибудь регулировка...
