Автор Тема: Работа систем безопасности на Корандо-обмен опытом эксплуатация и проблемы  (Прочитано 35539 раз)
Kolobok,
Советую почитать её описание с других авто ... ну так - для более глубокого понимания её работы  ;)
если надо - пришлю на почту.
PS вот не могу понять ... на основании чего вы решили, что оно у вас всех есть? ...
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 00:50:07 от AI70 »
AI70, наверное потому что оно работает? Не? С чего вы взяли что у нас ее нет?
AI70,  у нас без кнопки, и работает в связке с HSA
Система контролируемого движения под уклон HDC позволяет плавно и уверенно двигаться вниз по сложным крутым склонам без необходимости нажатия на педаль тормоза или газа. Технологи HDC работает совместно с функцией HSA и управляется бортовым компьютером. Система активируется при включении первой передачи и при движении задним ходом. После того как Вы отпустили педаль тормоза, в тормозной системе некоторое время сохраняется давление, а затем скорость увеличивается до оптимального значения.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 10:09:56 от Kokc »
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Ето при движении вверх?
при движения под уклон.....с крутой горки, у на стоит датчик (в место кнопки), и используется для HSA и HDC
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 10:01:56 от Kokc »
Потомучто ни в одном официальном документе SY данная функция не упоминается...
Вот и не понятно ... с чего это их маркетологи и сервисники уделили внимание  HSA и абсолютно обошли вниманием хоть какоето упоминание и описание возможностей HDC  ...
Эксперименты хороши на 1-й или 2-й передаче - но это надо брать 2 авто - с ESP и без и соответственно с данной функцией и без и проверять их на данном участке - ведь банально торможение двигателем можно принять за работу данной функции.
В идеале былоб найти её описание ... но вот в Service manual оно напрочь отсутствует.
Нет. Торможение двигателем это одно. Я могу продемонстрировать как работает эта система. Есть желающие поздно вечером посмотреть?
  • VVV
Где? Во сколько?
с крутой горки
Смысл, с горки..., ну может ,)
под горку вверх -да.
После 21 буду на Оболони. Подходящие длинные горки где у нас есть? Подольский спуск? Петропавловская? Сырецкая?
Заманчивое предложение ... но вот сегодня. Я бы завтра с удовольствием - главное выбрать горку где слабое движение.
Я в своём районе знаю - недалеко от московской пл. есть пару супер город - можно сказать на любой вкус )))).
Оффлайн Руслаша Мужской
Логично предполагаю, что спуск производился на 1-ой передаче?Если да, тоды понятно.
А если спускаться на 2-й?То как?
На 2-й эта система не работает.  Она нужна при спуске с большим углом наклона, имхо там на 2-й не поедешь.
Я впервые заметил работу системы при спуске с  горки с переменным углом ( изменения от 10 до 25 градусов наверное) сначала на более пологой части я думал что авто двигателем тормозит (при переезде через холмик с тормоза ногу убрал), но потом на более крутой части горки (машина даже при торможении двигателем, должна ускориться) обратил внимание что скорость около 10 км в час держится и педалью тормоза не работаю.   Система помощи при подъеме была опробована через несколько часов на этой же горке (внизу как раз крутой подъем, пришлось развернуться). При отпускании педали газа пару секунд машина стоит на месте а потом откатывается.
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
спасибо. Руслаша!Тоесть HDC работает на 1-ой передаче. Я тоже это ощущал.Думал, что это у меня така функция не работает на 2-щй или 3-ей передаче.На 1-ой значит на 1-ой. Пуст хоть так. К остальным функциям пытань нету.
Оффлайн Маринчак Мужской
У меня вопрос у кого реагирует лампочка на не пристегнутого пасажыра переднего а то у меня на панели вроде как лампочка при старте загорается но при не пристегнутом сидячем пасажыре нет никаких реакций. Так у кого как?
у всех так, у нас не подключена данная функция на переднего пассажира т.к. в сидении нет датчика на вес. А если его нет, то этот писк будет постоянно когда едишь в машине один   ,) В корейской машине в норм комплектации уверен это все есть...
Это в какой такой нормальной комп. У меня и так вроде не самая DLX1 отличается от макси тремя прибамбасами которые я посчитал мне не нужны.
Вот сижу и думаю стало быть если и нет датчика нагрузки то следовательно и обогрев сидений может работать в холостую без участвия человека.как то мне пришлось разобрать старые сидения с обогревом :куча проводов сама обогревательная спираль И ПО ЦЕНТРУ СТОЯЛА ПРУЖЫНА в см 5 и которая при нагрузке и замыкала цепь и я так думаю от неё зависило:ОБОГРЕВ СИДУШЕК. СИГНАЛИЗАТОР О НЕ ПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОП.САМОЕ ГЛАВНОЕ ЕСЛИ КОМП НЕ ВИДИТ ЕСТЬ ЛИ ТАМ ЧЕЛОВЕК КАК ТОГДА СРАБАТЫВАЕТ ПОДУШКА ПАСАЖЫРА.?
мб подушка срабатывает одновременно со срабатыванием водительской...
обогрев сидений вроде как и работает независимо от того сидит кто то или нет
Так не должно быть зачем чтобы срабатывала подушка пасажыра если его там нет не логично на других марках авто там где присутствует человек
Маринчак, есть такая мысль, что индикация на приборной панели и блок подушки - вещи разные. И потому датчик пристегнутого ремня для блока подушек и для приборной панели хоть и один, но в одном случае он работает. Во втором нет.
Кстати, именно на счет того что есть датчик веса - я сильно сомневаюсь. Датчик ремня - да, есть. А вот датчик веса - не уверен.
Можно будет при желании проверить на клубной встрече как-то.
На счет датчика ремня переднего пассажира - датчик ремня есть. Но нет его сигнализации из-за нашего блока. На ЗОО пытались в свое время года полтора назад прошить тест-драйвовую машину прошивкой где эта функция реализована (то ли Корейская то ли Испания кажется) но в итоге потушили машину на 3-4 дня совсем пока не нашли вариант прошиться обратно. После этого насколько мне известно они более подобных экспериментов не проводили....
