Автор Тема: я опять в ступоре  (Прочитано 28516 раз)
я опять в ступоре
« Ответ #20 : 06 Январь 2013, 15:52:56 »
  • у коллеги по работе есть такой, машинка у меня на виду постоянно
    так вот за три с лишним года у него только тросик ручника довелось смазать у меня две станицы мелким почерком
    так что вполне положительно
    У меня у колеги тоже был - от 2008, за 40+$  по тем временам - 2,4 с вариатором .... блин какой он был нудный - дребезжал похлеще кайрона и очень жёсткий был.
    К 2011 он его продал - точно не знаю - сказал пошёл сыпаться.
    А так возможности, багажник и прочее мне нравиться - но вот бензиновый - прожорлив ... бензин на внедорожнике ... это изврат полный (ну как для меня). Огромный расход и слабый тянущий.
    АВТОМОБИЛЬ ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ - есть куча SY у которых ничего, есть ниссаны и даже Х5 которые разваливаются и глючат...
    если брать форумы - то 99% негатива на них выплёскивается - просто советую смотреть статистику, и кто и сколько авторов пишут как негатив, так и сколько исключительно позитив  :bm:
    Я не знаю ниодной марки без косяков и чтоб были исключительно одни дефирамбы.
    Оффлайн Gerasim Мужской
    я опять в ступоре
    « Ответ #21 : 06 Январь 2013, 16:04:16 »
  • Я не знаю ниодной марки без косяков и чтоб были исключительно одни дефирамбы.
    Зато я знаю где колеса на ходу отваливаются-это СЙ Рекстон, Кирон
    , Актион. :drive1:
    я опять в ступоре
    « Ответ #22 : 06 Январь 2013, 16:33:58 »
  • Еще колеса отваливаются у жигулей....причем жигули вижу чаще чем санги с отваленными колесами.... А если серьезно то я не увидел ниодной статистики где  и сколько отвалилось колес у сангов...
    Николо! огромная  просьба дать статистику отвалившихся колес у жигов и сангов....
    я опять в ступоре
    « Ответ #23 : 06 Январь 2013, 16:48:20 »
    у меня за 22 года один раз(года через 4 после покупки авто, поменял от нефик делать на кооперивную купленную в автомагазине на Перова-вот она и разорвавалась на две части по штамповке-после этого, я нашел старые заводские и успешно ездил еще на них годиков этак с 5, а потом пошли усиленные шаровые и проблем сейчас в жигулях с этим 0,0000000000........), пока не выпустили усиленные шаровые и сейчас они отваливаются там только у придурков??? :drive1:
    Теперь пару слов как диагностируются шаровые, у жиги она стучит так что только глухой не услышит-когда шаровой пипец приходит.
    И о последствии у жиги если нормально приземлился то затраты понес 320 грн.- шина(в худшем случае)- 25,0 грн. новая шаровая! viannen
    У СЙ бюджет составляет 20 000,0 грн. (шина диск, граната, шаровая)в худшем+ у некоторых вибрация переднего моста на всю оставшуюся жизнь. шаровая когда накрывается не стучит, и гавкает в диапазоне от 1 000,0 км. до ста тыс.км.
    И на последок о вреде алкоголизма и культуре сексуальных отношений в сельской местности:
    Фиат 124- машина года в 1966 году, СЙ год выпуска 2006???"немає питань" как далеко за это время шагнула инженерная мысля?????
    P.S.
    И на последок посмотрите как сделана шаровая на жигу фирмой Fenox (фотки я выкладывал в разделе рекстона называется тема как сделаны человеческие шаровые...) и корейское дерьмо и вопросов у Вас больше не будет по этому поводу, я так думаю. viannen
    « Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 17:19:30 от Nikola »
    я опять в ступоре
    « Ответ #24 : 06 Январь 2013, 17:26:21 »
  • сейчас они отваливаются там только у придурков???
    Вы сами и ответили на свои возражения по машинам.... и если люди покупая такие машины думают что купили жып и следить за ходовой не нужно- то глубоко ошибаются....
    ЗЫ Вот у меня напрашивается вопрос к нашим НЕДОВОЛЬНЫМ....
     На данный момент многие уже знают что есть проблемы с некоторыми узлами в машинах которые(кстати ) без особых проблем устраняются, но при этом находятся недовольные и продолжают хаять машины на которых же ездят и при этом (наверное в мозги не доходит) что со временем Вы же будете ее продавать, и в таком случае хая машину(марку)  вы уменьшаете стоимость этой марки.....
    Это называется эффект бумеранга- чем больше Вы будете гнать на продукт тем дешевле он будет стоить но если будут и положительные отзывы то и стоимость прямо пропорционально будет повышаться...
    ЗЫЫЫ Странное идиотское мышление - нафига хаять на то что имеете?
    я опять в ступоре
    « Ответ #25 : 06 Январь 2013, 17:33:47 »
  • ЗЫ Вот у меня напрашивается вопрос к нашим НЕДОВОЛЬНЫМ....
    Так я и не хаю жигу, так как не  за что за 22 года, её мне хаять????
    И ответ в меня имеется для Вас: Рекстон пробег 13 000,0км потек редуктор заднего моста??? летом посмотрю что там-я так думаю что не только крышка, и это при том что эта машина воздух в основном возила??? на жиге третья балка стоит, отрывались крепления моста от перегрузки а редуктор как новый и прокладка там стоит родная. Это так для красного словца. viannen
    И ВОТ ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС (0-ЗЫЫЫ Странное идиотское мышление - нафига хаять на то что имеете?)
    ПОТОМУ ЧТО СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ШАРОВУЮ ДЛЯ ЗАВОДА_ИЗГОТОВИТЕЛЯ  НЕ СТОИТ ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА, НО ОН ЗАВОД ТАК НА НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАБКИ ЗАРАБАТЫВАЕТ НАВЕРНОЕ????
    я опять в ступоре
    « Ответ #26 : 06 Январь 2013, 18:42:30 »
    Ответ очнь простой четкий и очевидный:
    Ну во первых...
    надо быть честным хотя бы перед самим собой
    всем известна яркая черта многих автолюбителей - здохну до усрачки буду спорить но не признаю себя лохом
    лично я к этому не предрасположен и спокойно без особого конфуза могу признаться, что слегка лоханулсяошибся  с выбором автивкы. Это отнюдь не значит, что все кто купил СЙ тоже ошиблись... Не спорю, что есть люди которым это все нравится есть у которых ничто не ломается и т.д. НО я в их число  точно не попадаю.
    во вторых надо быть честным вообще...
    тем более на форуме ... ну не в чапаевке же находимся... зачем друг перед другом тут комедию ломать то ? "нэ быта нэ крашэна, стояла в гараже 10 лет тебя ждала"
    или что? вот, что лично ты предложишь лично мне ?
    просто врать ? - не умею
    вычеркнуть половину пунктов из списка поломок? - тоже самое, что врать
    поверить, что я сам виноват ? - не в моем возрасте опыте и практике
    просто замолчать ? - смысл форума тогда ? будет не полная картина, искаженная информация и как следствие обмануты читатели
    продать и замолчать ? - многие так делают и рано или поздно это случится и со мной но для этого надо хотя бы продать... что пока не удается
    твой вариант ?
    ПС
    продавал своих две машины,  парочку родственников, ни слова не соврал ни километра со спидометра не смотал
    и ничего вроде как не продешевил
    на сам деле честным быть не так сложно и не очень накладно :) и никакого бумеранга
    « Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 19:07:12 от sasha13 »
    я опять в ступоре
    « Ответ #27 : 06 Январь 2013, 19:55:02 »
  • И ВОТ ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС (0-ЗЫЫЫ Странное идиотское мышление - нафига хаять на то что имеете?)
    Странно ... автоВАЗ за 30 лет сию недоработку не устранил ...
    Вы тут проповедуете насколько классный авто ВАЗ-21063(1990г.в.), Николя ... мы все в курсе насколько классный, современный и крутонавороченный авто Жигуль.
    Иномарки отстой - однозначно. ВАЗ классика - венец автопрома, если не во всей галактике - то по крайней мере в солнечной системе.
    я опять в ступоре
    « Ответ #28 : 06 Январь 2013, 20:24:00 »
  • Странно ... автоВАЗ за 30 лет сию недоработку не устранил ...
    Аргументируйте аргументом, дорогой Вы мой? viannen
    я опять в ступоре
    « Ответ #29 : 06 Январь 2013, 20:36:30 »
  • sasha13,  из всех поломок что в твоем списке - на двух наших семейных машинах - НИОДНОЙ....
    ЗЫ Ты вправе писать то что хочешь но думаю что будет легче и понятней если сделаешь свою тему по поломкам а не хаять в каждой теме что Санги ГАВНО ПОЛНОЕ....и опять таки нет идеальных машин так и нет идеальных людей...
     Твоя позиция и позиция Никола - ясна.... ты разочарован в машине а Никола считает что лучше Жигулей ничего нет
    Добавлено пользователем: 06 Январь 2013, 20:40:09
    Тоесть....Жигули безопаснее чем Рекстон или Кайрон? Никола- вы не привели ниодного аргумента нигде! Не дали статистики и продолжаете спорить что Жигуль самый безопасный автомобиль в мире....
    И кстати на превом Кайроне которому в феврале будет 6 лет НИРАЗУ НЕ МЕНЯЛИ ШАРОВУЮ! и к сведению я на Украине видел один или два раза вырванную шаровую на Санге и то это произошло на тех машинах на которых ездят не далекие люди которые не соизволяют лазить под машину и проверять ходовую...
    « Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 20:43:14 от Dr_Zhalnin »
    я опять в ступоре
    « Ответ #30 : 06 Январь 2013, 21:08:01 »
  • на двух наших семейных машинах - НИОДНОЙ...
    так уж и ни одной  ;)
    я чота где то я припоминаю то ли про  натяжитель ремня то ли про модуляторы...
    нет ? а ?
    хотя после твоих речей про бумеранги не обижайся но я тебе не верю  :ae:
    ну даже если и ни одной то это совсем ничего не доказывает, во всяком случае мне, потому как я лично видел и руками щупал несколько кайронов в т.ч. и первый со списком куда серьезней и катастрофичней моего а именно порванные цепи, выпавшие шаровые, раздолбанные рул рейки и пр.
    я не говорил такого, просто отговариваю людей от покупки используя весомые аргументы - личную статистику и чисто технический анализ конкретных случаев. Практически все пункты из моего списка могу детально расписать  на предмет "что делать и кто виноват". И в основном там будут три вида вердиктов: заводской брак, конструктивный дебилизм и сборка нашими руками ... и только в одном моя вина - обломал свечу ...
    гыыы
    это тебе она ясна, и тебе она в общем то и не нужна у тебя свой опыт есть и он положительный
    но есть же люди приходят с вопросами типа, что мол это за зверь и чем мне грозит покупка мегаджипа по цене легковушки
    вот если бы мне три с лишним года назад попался на одном из форумов такой саша13 или николя или трофимыч то я б их в ж... целовал по сей день...
    может они и были но их в отдельную тему загнали как ты меня сечас пытаешься, а там их и не найти...
    « Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 21:14:05 от sasha13 »
    я опять в ступоре
    « Ответ #31 : 06 Январь 2013, 21:38:07 »
  • Тоесть....Жигули безопаснее чем Рекстон или Кайрон? Никола- вы не привели ниодного аргумента нигде! Не дали статистики и продолжаете спорить что Жигуль самый безопасный автомобиль в мире....
    Жигули с точки зрения надежности шаровой опоры-просто КрАЗ по сравнению с СЙ. ukr1
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    я опять в ступоре
    « Ответ #32 : 06 Январь 2013, 22:15:20 »
  • Никола, я не понимаю, зачем Вы на этом форуме находитесь??  :12345:
    Уже "запарила" тема с Вашими отвалившимися колесами!  :at: Она везде, какую тему не выбери!  icon_veed
    Что, не о чем больше поговорить??  :dg:
    Предлагаю: Рекстон на разборку, а деньги потратить на еще один Жигуль. Зарегистрироваться на форуме "Жигули форевер!" и там тусоваться.  viannen
    я опять в ступоре
    « Ответ #33 : 06 Январь 2013, 22:20:25 »
  • Жигули с точки зрения надежности шаровой опоры-просто КрАЗ по сравнению с СЙ. ukr1
    ИИИИИИИИИИИИИИИ?????????????  Есть предложения?
    я опять в ступоре
    « Ответ #34 : 06 Январь 2013, 22:24:31 »
    Николя - Вы пиздло!!!
    На жигулях отрыв колеса по причине шаровой обыденное явление, даже более обыденное, чем у некторых моделей SY. Схема крепления, по сути идентична.
    я опять в ступоре
    « Ответ #35 : 06 Январь 2013, 22:30:45 »
  • Николя - Вы пиздло!!!
    :ai: не......это грубо......нужно так - пиз....нярчик)))
    ЗЫ А вот с этого момента- кому не нравится Санг тот пойдет в топку....все кто хочет потарахтеть что Санг гамно создаем  темы и там приводим аргументы...чес слово- надоело! Уже же признали что есть проблемы которые можно устранить, так зачем дальше гомном поливать ...
    ЗЫЫЫ Тема закрыта!!!
