Автор Тема: M78 AT(DSI 6-Speed A/T) на Kyron-Action и их поломки  (Прочитано 214235 раз)
« Ответ #80 : 31 Март 2016, 10:26:26 »
  • Спасибо - вливаюсь в разговор  :ay:
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #81 : 02 Сентябрь 2016, 16:51:25 »
  •  Пробег  180тык. хочу полностью заменить масло в коробке DSI M78 на Ravenol DSIH6,сервисмены советуют частичную замену, их аргументы показались мне не очень убедительными. Кто делал полную замену масла в коробке?  как вёл себя коробас после полной замены?
    « Ответ #82 : 02 Сентябрь 2016, 23:20:09 »
    Читайте выше, я делал. Многие делали.
    Нормально все.
    Я делал в АИС когда еще была Зоологическая.
    Тут вопрос - а когда последний раз менялось?  Частичные замены практикуют каждые 30к , по рекомендациям производителя, такой кустарщины не предусмотрено. Надо производить полную замену каждые 60к.
    В принципе частичная - это полумера.
    Ведро грязной воды - вылить и налить полное чистой. Предлагается вылить половину и долить половину чистой ... вода останется чистой ?
    Если финансово напряг - то просто посмотрите уровень масла, состояние масла, грязное, с следами прожига - если нет, то лучше перебег и подкопить на полную.
    Выше тут есть процедура.
    Для этого надо
    - набор прокладок для поддона АКПП
    - 9 литров масла, в нашей стране бывает  Ravenol DSIH6 или Fuchs Titan ATF 3292 , все тут поголовно меняли фучем , равенол это новинка. Но чем фуч раздражал - бывает только в емкостях по 20л.
    - сервис с апаратом и минимальными познаниями и переходниками по данной коробке.
    У нас тут Oiler в партнерах - вроде хвастали что умеют с такими коробками.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7663.msg151238#msg151238
    можите поспрошать кто где менял масло и тут - у них М11 ближайший родственик с аналогичными переходниками и маслом.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3130.msg151255;topicseen#msg151255
    « Ответ #83 : 03 Сентябрь 2016, 08:21:02 »
  • спасибо за информацию. Нашёл ОЕМ производителя фильтров и прокладок на АКПП М78  http://www.linesoon.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=63
    может кто-то уже устанавливал ??? ценник весьма гуманный около 12$ за фильтр с прокладкой.
    на форумах ,описывали полную замену масла без аппарата,просто разъединяли трубки возле радиатора,заводили двигатель и постоянно доливая , ждали пока с обратки погонит свежее масло.
     кто-то практиковал замену таким способом?
    « Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2016, 09:01:36 от BBCA »
    « Ответ #84 : 04 Сентябрь 2016, 13:02:48 »
  • на форумах ,описывали полную замену масла без аппарата,просто разъединяли трубки возле радиатора,заводили двигатель и постоянно доливая , ждали пока с обратки погонит свежее масло.
    не не слышал )))
    « Ответ #85 : 04 Сентябрь 2016, 20:45:48 »
  • спасибо за информацию. Нашёл ОЕМ производителя фильтров и прокладок на АКПП... ценник весьма гуманный около 12$ за фильтр с прокладкой.
    Я бы не рисковал, особенно учитывая тот факт что мусора (стружки) в масле нашей АКПП просто куча... Народ доп фильтра ставят...
    Практиковал. Без ямы или подъемника крайне не советую. + желательно какой-то шприц литра на 2 иметь, или придумать какой-то способ заливать масло, а то лейкой (5л бутылкой обрезанной) не супер удобно и нужно 2 человека.
    « Ответ #86 : 04 Сентябрь 2016, 21:09:30 »
  • У Вас ,после замены масла по такой процедуре ,коробка работала вполне нормально?
    предполагаю,что тайванский фильтр будет отличаться от оригинала, лишь ценой.
      яма ,необходимый набор инструмента имеется, есть садовый опрыскиватель специально доработанный для закачки масла.
    прикуплю пару  аэрозольных балончиков средства для очистки, и  на всякий случай болтов М6,если придётся высверливать родные.
    « Ответ #87 : 04 Сентябрь 2016, 22:09:59 »
    Если уж так хотите - поищите выше процедуру проверки уровня масла, но там надо или сервисный сканер или прогу через кабель иметь с компа.
    Если такого нет - надо или на глаз или ехать в сервис.
    « Ответ #88 : 05 Сентябрь 2016, 21:41:45 »
    Я бы даже сказал отлично...  :cv:
    Дай то Бог... Главное чтобы качество не хуже, потому как если попадётся китай или подделка. Короче будте бдительны.
    Вот по поводу высверливания хотел бы предупредить - если ниразу не снимался поддон, сразу готовтесь к худшему. Мне на ТО3 (30К) высверливали больше половины болтов!!! На 2-м году эксплуотации и на 30 тысячах!!! Лучше закупите нержавейку.
    Я проверял уровень на прогретой коробке. Конечно не по сканеру проверяли температуру, но примерно. Процедура примерно как и на остальных АКПП. Уровень выставляли со знакомым мастером, ему было не в первое.
    АКПП работает отлично уже 5 тысячь после ТО.
    Удачи вам.
    « Ответ #89 : 06 Сентябрь 2016, 21:24:51 »
  • Буду внедрять, фильтр и прокладку тайванской Linesoon , внешне  сделаны аккуратно,сравнивал с "оригиналом"- всё одинаково,кроме цены - в 320грн.
    « Ответ #90 : 07 Сентябрь 2016, 07:22:02 »
    Помоему я на него тоже смотрел, но цена как-то ну очень смутила... Почти в 4 раза меньше... Хотя может так и должно быть у не зажравшихся контор.
    Отпишитесь потом что и как прошло? И конечные результаты  ,)
    Спасибо.
    « Ответ #91 : 08 Сентябрь 2016, 20:19:31 »
  • Я проверял уровень на прогретой коробке. Конечно не по сканеру проверяли температуру, но примерно. Процедура примерно как и на остальных АКПП.
    Проверить температуру,- нет проблем- ELM-327(v1.4) +hOBDrive  - температуру,обороты,давление в рейке показывает даже в демо-версии.
    « Ответ #92 : 08 Сентябрь 2016, 21:14:02 »
  • Проверить температуру,- нет проблем- ELM-327(v1.4) +hOBDrive  - температуру,обороты,давление в рейке показывает даже в демо-версии.
    Информация проверенная?
    Хотите сказать что ELM-327(v1.4) +hOBDrive адекватно читает наш двигатель и нашу коробку? Я для этого купил мультитроникс, но даже при их заявках - температуру АКПП прочитать не смог. Ошибки читает, но не более. То же и касательно двигателя.
    Не поделитесь более точной моделью сканера?
    Спасибо.
    « Ответ #93 : 08 Сентябрь 2016, 22:09:56 »
  • коробку не читает,по двигателю - даже демо-версия читает кучу параметров. проверял сам.
    роль сканера выполняет адаптер ELM + софт который устанавливается на андроид ,виндовс,иос устройства.
    « Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2016, 22:15:54 от BBCA »
    « Ответ #94 : 09 Сентябрь 2016, 08:32:13 »
  • Что-то я запутался уже... Вы вроде говорите что:
    И тут же
    коробку не читает
    Так читает или нет? Или мы с Вами про разные температуры говорим? Вроде бы речь в теме про АКПП и про замену масла в ней. Уровень масла выставляется при температуре коробки (именно по мозгам коробки читается дилерским сканером) 50 градусов.
    Нууу... Это такое, у меня Торк (официально купленый) и самый простой сканер... Читает намного меньше чем Мультитроникс и сбрасывать ошибки не умеет.
    Но речь не о двигателе, а о коробке. С нею сложнее. Мне когда дигатель шили АКПП пытались прочитать 3 разными сканерами - так и не смогли. Как и блоки управления бодушками безопасности... Они тоже отдельная от двигателя система и практически ничем не читается кроме Скан100
    « Ответ #95 : 09 Сентябрь 2016, 12:02:32 »
  • согласен, температура двигателя и температура коробаса могут быть разными. читает температуру дрыгателя,коробас не читает.
    « Ответ #96 : 09 Сентябрь 2016, 12:24:20 »
  • Просто я уж было обрадовался что новая версия этих свистков (1,4, а есть уже и 1,5) начали читать наши агрегаты... Заказал бы.
    Я Мультитроникс для этого брал, но облом - из коробки оно температуру АКПП не читает, правда может нормально поколупаться и настроить надо... Прошивка последняя стоит.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #97 : 09 Сентябрь 2016, 18:20:32 »
  • коробас в -10 в городе до 120 нагревается, про лето ваще молчу,просто вы про это не знаете а вернее вам не подключали сканер на ходу - вот вы и спите спокойно,а если честно там у нас пароварка
    « Ответ #98 : 09 Сентябрь 2016, 18:46:36 »
  • Ну мне как раз было интересно как изменилось положение вещей у меня с установкой доп-радиатора.
    К сожалению покататься по городу с диллерским сканером - нет возможности.
    « Ответ #99 : 10 Сентябрь 2016, 11:27:15 »
  • если можно про доп радиатор поподробнее, как и от чего устанавливали?
