Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445097 раз)
Оффлайн liland Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 6AT 2.0 бензин
« Ответ #300 : 16 Сентябрь 2015, 11:25:15 »
  • 1) Через сутки (мерял на сигналке около недели назад). 12 с копейками 12,1-12,2 было. Машина завелась.
    2) Через часов 36 (вечером поставил, следующий день вообще не ездил, и уже на утро померял) - 10,8 машина не завелась. Внутри машины все работало (лампочки, магнитола, замки). Начинало заводить, но двигатель не заводился, только фыркал слегка один раз.
    3) Через 2 суток - 09.8 было в частности вчера.
    Это все измерения были с покдлюченными клеммами.
    MasterT, если есть возможность у Вас - я бы сегодня подъехал, пока машина еще заводится :)
    « Ответ #301 : 16 Сентябрь 2015, 11:46:01 »
  • зарядите акум. снимите клему и померяйте напряжение через сутки, 36 часов, двое суток. если напруга будет в норме (12,5-12,6в) то ищите что разряжает акум.
    если напряжение будет низким (12,1-9,8в) то скорее всего акум умирает.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #302 : 16 Сентябрь 2015, 12:06:40 »
  • Согласен с Victor.
    Вообще очень похоже что что-то жрет аккум. А то прям за два дня до 9,8 вольт падает.... вряд ли бы аккум так быстро умирал... хотя все может быть.
    У меня было как-то на мотоцикле аккум умирал, упало напряжение до 7-8 вольт... но это минимум за месяц-полтора зимой в морозы. Так после такого падения напряжения он потом хрен нормально заряжается - если повезет до 11-12 Вольт еле-еле зарядится (за сутки), но только от него заведешься и сразу напряжение падало, не держалось вообще.
    « Ответ #303 : 18 Сентябрь 2015, 20:30:42 »
  •  Простояла машина 19 дней. Завелась. Проехал на ней 12 км. Снял акум, померял 12,2 (чуть ниже 50%)
      Поставил заряжаться. Акуму 21 месяц. Rocket 90A
    Правда я его не реже раз в 3-5 месяцев заряжаю. Хочу чтоб служил вечно  :bj:
    « Ответ #304 : 18 Сентябрь 2015, 22:56:51 »
  • А кто скажет - срок в 3.5-4 года *жизни* аккумулятора - это норма? или много\мало?
    « Ответ #305 : 19 Сентябрь 2015, 05:36:32 »
  • Ну вообще для акб норма - 2 года.
    « Ответ #306 : 19 Сентябрь 2015, 09:15:04 »
  • Смотря какого. Кетайской одноразовой фигни может и 1 год. С Москвича 1975 г.в. - может вечный.
    « Ответ #307 : 19 Сентябрь 2015, 14:07:28 »
  • Ну не совсем правда. Кытайская подделка Центры у меня пять лет отработала верой и правдой, а именитый брэндь - на год не хватило...
    А вообще, насколько я помню, регламент на работу АКБ - два года.
    « Ответ #308 : 19 Сентябрь 2015, 17:56:41 »
  • А может перепутали с гарантией?
    « Ответ #309 : 19 Сентябрь 2015, 20:00:30 »
  • У меня  Rocket 90A умер на четвертом году жизни. У меня он прослужил 3,5 года. Ни разу не заряжал. Ни зимой ни летом.
    « Ответ #310 : 19 Сентябрь 2015, 20:32:48 »
    Нет, не перепутал. Просто я почти 10 лет водителем проработал... АКБ положен на замену после 2-х лет эксплуатации...
    А то, сколько он работает по факту - совершенно другая история....
    А гарантия, кстати - больше чем на год я не встречал.
    Или MasterT я ошибаюсь?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #311 : 19 Сентябрь 2015, 21:12:27 »
  • 3 года,(а дальше до упора , через акумуляторную, с подменными ...) но это было при СССР, АКБ были сооовсем другие, всё течёт всё меняется в оличии от АКБ не всегда в лучшую сторону
    брал АКБ с гарантией в 2 года, и до 2х лет меняли если што, могу сориентировать где :az:
    зы. на лачике 7лет ни разу незаряжая зимой и летом может ещё и щас ездит :drive1:
    вот така фигня ...
    « Ответ #312 : 20 Сентябрь 2015, 18:22:50 »
    Абсолютная ерунда.
    Для суперэконом-да. Для эконом -3-4г. Для стандарт -4г. Для премиум 4-6 лет.
    Это в идеале, если смотреть, что бы был постоянно заряженым.
    А можна убить и за месяц.
    « Ответ #313 : 20 Сентябрь 2015, 18:24:46 »
  • Кетайской одноразовой фигни
    На Украине сейчас нет КИТАЙСКИХ СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.
    « Ответ #314 : 20 Сентябрь 2015, 18:31:10 »
  • А вообще, насколько я помню, регламент на работу АКБ - два года.
    Не такой даты два года. Даже на фуры 3.5года. На остальные авто 4 и более. Может только если в очень тяжелых условиях, зима -30, лето +40 ИЛИ ПРОБЕГ ОТ 100000 В ГОД официально.
    « Ответ #315 : 20 Сентябрь 2015, 18:48:24 »
  • Или MasterT я ошибаюсь?
    Ошибаетесь. :az:
     Нада не на базарах покупать иногда старые пророченые и разряженные ( а где им подзаряжать?)АКБ , а у официалов, или порядочных продавцов, тогда и гарантия в 1,5 -2 года на заводской брак Вам обеспечена. :ay:
    « Ответ #316 : 20 Сентябрь 2015, 20:25:44 »
  • Ошибаетесь.
    Могу конечно... Поэтому и переспросил.
    Свой, за год умерший EXIDE, покупал http://www.m-start.com.ua/index/0-12 ... Вроде и не базар и не шарашкина контора, но гарантия на ГОД (если уж вопрос принципа - могу поискать гарантийный таллон в гараже, вроде еще не выбрасывал бамажку).
    « Ответ #317 : 20 Сентябрь 2015, 20:33:45 »
  • с гарантией не все так просто. в феврале покупал себе ,,бост,,.
    дали гарантию на 1 год. в гарантийном талоне, отпечатанном типографским способом, написано что акум подлежит замене, если бортовое напряжение будет в пределах 13,7 -14,2 вольт. я спросил менагера, поменяют ли мне акум, по гарантии, если напряжение будет 14,5 в, как на наших машинах.
    он ответил, что если напряжение будет выше 14,2 в, акум не поменяют.
    MasterT, чтобы вы ответили?
    « Ответ #318 : 20 Сентябрь 2015, 20:57:11 »
  • Не понимаю. Причем бортовое напряжение к гарантии. Оно должно быть 14,2в плюс минус 0,3в. Если больше будет перезаряд(это редко бывает), меньше недозаряд акума. Это легко проверяется самостоятельно вольтметром.
    Гарантия, это заводской брак акума. Это всего два пункта, обрыв цепи внутри акума, или замыкание в одной из банок акума. Вот и все.
    Exide хорошая АКБ, это Польша завод Centra, но вводится сюда конробасом, вот и дают год гарантии. Вообще год достаточно, если акум постоянно заряжен и правильно эксплуатируется.
    « Ответ #319 : 21 Сентябрь 2015, 09:41:27 »
  • На Украине сейчас нет КИТАЙСКИХ СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.
    Официально нет. Как и русских военных в Украине. :bm:
