Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 444458 раз)
Оффлайн Sash49 Мужской
« Ответ #440 : 28 Январь 2016, 20:04:01 »
  • Двумя амперами наш прекрасно за сутки заряжается. Если конечно совсем не севший. А этим дольше будет.  но все равно зарядится. А для поддержания он прекрасен. Особенно если идет саморазряд.
    И еще . Очень хорошо если поставите выключатель массы. Но это все для тех у кого гараж.
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2016, 20:12:46 от Sash49 »
    « Ответ #441 : 29 Январь 2016, 04:19:57 »
  • А зачем для зарядки гелевых аккумов?
    А че не Зарядное АИДА-10s еще дешевле,  автоматическое десульфатирующее импульсное зарядное предпусковое устройство для АКБ 4-180А*час с буферным режимом хранения: для мото, эхолотов, легковых и грузовых а/мобилей — одно из самых продаваемых устройств.Заряжает в автоматическом режиме с эффектом десульфатизации
    Это и есть АИДА-10s но с уверенной поддержкой гелевых - так , на всякий случай. Когда покупали в первых числах около 30 грн. разницы было. "шоб було" ))))
    « Ответ #442 : 29 Январь 2016, 04:26:26 »
  • Или лыжи не едут, или я чего-то недопонимаю...
    Наши АКБ - 90-100 А\ч, номинальный ток зарядки 10 Ампер или ниже.
    4,5 -5  примерно, 20% все рекомендуют. Но можно, для быстроты, и 10 - но может закипеть. Из-за этого, не рекомендуют заряжать током выше 10% от номинала батареи.
    Можно и 2 и 1,3  - но будет очень долго. А в принципе малыми токами более "качественно" заряжается - и происходит десульфация, так как большая площадь пластины активируется.
    Но для поддержания в режиме "хранения" надо или импульсное зарядное, с соответсвующим режимом, или с "интелектом" трансформаторное. Чтоб отключал, включал ток переодически.
    « Ответ #443 : 29 Январь 2016, 04:27:37 »
  • Но это все для тех у кого гараж.
    В том то и дело - это у кого гараж. А его еще иметь надо.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #444 : 29 Январь 2016, 22:23:26 »
  • Вклинюсь в беседу и я со своим "самоваром". Приобрел, по случаю, зарядник RING RESC605 (стоимостью 1645 грн). Долго выбирал, в итоге остановился на данной моделе.
    Переходим к практическим занятиям. Емкость моего аккумулятора ROCKET (в девичестве 90 Ач) до заряда составляла 47Ач. Измерение проводилось прибором Кулон 12ns без учета поправочного коэффициента (поскольку не знаю какой применить).
    Ставим на зарядку. Прибор работает в автоматическом режиме ток заряда 5А, напряжение 13,6.
    Продолжение следует.
    « Ответ #445 : 29 Январь 2016, 22:47:05 »
  • Это и есть АИДА-10s но с уверенной поддержкой гелевых - так , на всякий случай. Когда покупали в первых числах около 30 грн. разницы было. "шоб було" ))))
    Ну я так и понял, я там прочитал, что поддерживается зарядка гелевых и щелочных.
    Как впечатления? Может такой же буду брать. А что сульфатизация? Может рекламный трюк?
    « Ответ #446 : 31 Январь 2016, 01:00:54 »
  • Как впечатления? Может такой же буду брать. А что сульфатизация? Может рекламный трюк?
    Думаю, что нет - такое примерно у всех импульсных и согласуется с теорией.
    По ним много положительных отзывов по автосайтам.
    После традиционного трансформаторного автомата, вполне положительные.
    « Ответ #447 : 31 Январь 2016, 09:47:06 »
  • Хотите верьте , хотите нет. Стоит родной АК скоро будет ему 4 года. На машине сейчас мало езжу. Бывает по два дня не завожу. Было приходиш заводить напруга на АК 11вольт, кое как успевал завестись. Пробовал заряжать и импульсным зарядным, Все равно два , три дня и садится.  Собрался уже покупать новый. Так вот поставил на зарядку с тем что показал зарядным, Простоял день, отключился. Оставил включенным еще на пару дней. .Так вот , уже отключено зарядное А АК показывает 12.75 в второй день. Думаю что АК еще побегает. Масса отключена.
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2016, 10:51:13 от Sash49 »
    « Ответ #448 : 31 Январь 2016, 14:23:05 »
  • Ну те же параметры. Только езжу каждый день по 100-140км. Никаких хлопот, почти 4 года. В мороза заводился с полпинка. Каждый день езжу по городу с противотуманками и габаритами, каждый день по трассе включаю еще и ближний свет.
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #449 : 31 Январь 2016, 15:15:57 »
    Верю. Родному аккумулятору пошел 5 год. И судя по его состоянию, прослужит еще как минимум 1 сезон (Т-т-т). Имею интеллектуальное ЗУ с функцией десульфатацией (SmartCharge). Можно заряжать не снимая клеммы с АК, автоматически поддерживает необходимое напряжение и ток.
    Для продления срока службы аккумулятора выполняю несколько простых правил:
    1.  Один - два раза в год снимаю АК, протираю корпус раствором соды, полностью заряжаю, принудительно включая функцию десульфатации;
    2. Зимой езжу меньше. При коротких поездках да еще и при дополнительно подключенных электрических нагрузках АК недозаряжается. Поэтому, при каждом удобном случае подключаю ЗУ на ток 2А, можно оставлять подключенным сколь угодно долго;
    3. Периодически проверяю надежность крепления клемм на АК;
    4. Ну и после подсоединения смазываю клеммы консистентной смазкой чтобы не окислялись. (Хотя это необязательно).
    « Ответ #450 : 31 Январь 2016, 17:08:28 »
  • Добавлю, не имею никаких ЗУ  :bm:
    Собираюсь покупать, но, видимо, только после покупки нового аккума!  :bs:
    « Ответ #451 : 01 Февраль 2016, 00:57:54 »
    А вот это зря - было бы у меня вот такое импульсное зарядное, с десульфацией - так наверное не пришлось бы свой акум 2008 года производства, с июня 2010 в експлуатации - в январе 2014 менять. Я его ни разу и не заряжал ... чем и пригробил )))).
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #452 : 11 Май 2016, 21:50:05 »
  • У нас левый или правый аккумулятор?
    « Ответ #453 : 11 Май 2016, 21:51:16 »
  • другими словами прямая или обратная?
    « Ответ #454 : 12 Май 2016, 14:26:19 »
    К себе клеммами , левый плюс или полярность (1).
    Оффлайн АртемКраснов Женский
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #455 : 29 Июль 2016, 14:06:28 »
  • А вот это зря - было бы у меня вот такое импульсное зарядное, с десульфацией - так наверное не пришлось бы свой акум 2008 года производства, с июня 2010 в експлуатации - в январе 2014 менять. Я его ни разу и не заряжал ... чем и пригробил )))).
    за 4 года ни разу не заряжали??? вот это вы даете. Ну и счастливчик тоже вы, раз вам повезло так. Я свой регулярно заряжал. http://www.0552.ua/list/34364 да и вообще, они столько раз меня подводили. что это прям мое большое место теперь.
    « Ответ #456 : 29 Июль 2016, 19:51:50 »
  • Ну и счастливчик тоже вы, раз вам повезло так.
    Как говорил Шарапов помните?
    А зачем заряжать акум , если он правильно эксплуатируется  :ai:? Вот если разряжен , то да. А если разряжен или разряжается, значит не правильно эксплуатируете акум или где то увеличеное потребление.
    Вот тренировка, разряд -заряд, для увеличения срока службы и надежности не помешает  :ay:. Если есть время и желание на это.
    « Ответ #457 : 30 Июль 2016, 17:48:12 »
  • Подыскиваю замену нашему родному аккумулятору. Хорошо что тему высветили эту - сохранил, почитаю на досуге.
    « Ответ #458 : 09 Август 2016, 01:41:31 »
  • за 4 года ни разу не заряжали??? вот это вы даете. Ну и счастливчик тоже вы, раз вам повезло так. Я свой регулярно заряжал. http://www.0552.ua/list/34364 да и вообще, они столько раз меня подводили. что это прям мое большое место теперь.
    Ездил каждый день на 60+ км. Сейчас машина неделями стоит. Иногда достаиваеться до 25% заряда.
    « Ответ #459 : 09 Август 2016, 14:31:01 »
  • Я тоже 4 года не заряжаю. Езжу каждый день не менее 100км, причем со включенными светоприборами.  popcorn
