Автор Тема: При работающем двиге загорелась желтая спиралька прогрева свечей  (Прочитано 74839 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
Чем дальше - тем чаще будет загораться спиралька) Я бы съездил на диагностику. Пока пробег небольшой, думаю выкрутятся без проблем. Но ВДшкой пару дней можно пополивать)))
так ехать то к кому? ЗОО, Гринченка, мне ближе на Балтийку?
Dhzlkb сами свечи - скорее всего контакты - надо продиагностироваться.
а как диагностировать сами контакты??
снять и посмотреть -  на предмет окисления, и легко ли снялись клеммы со свечей.
т.е надо снять пластмассовую крышку сверху, а потом пошатать клемы, а если клемы шатаются подтянуть??
Алгоритм правилен.Только на снятые клеммы  посмотреть - на предмет окисления.Если окислены (белый,зеленоватый налет) лучше всего полить кипятком (хорошо растворяет окислы)  и смазать чем-нибудь (я мажу все клеммы любой имеющейся трансмиссионкой).
ясно, спасибо. А снятие крышки пластмассовой и проверка клем это не сложно, в гараже самому можно сделать (руки в принципе из плечей ростут)???
Оффлайн ura11262 Мужской
Дней 5 как появилась такая же проблема, на ходу горит спираль свечей подогрева. Почитав ветку проверил омметром свечи
и оказалось что все кроме 4 имеют сопротивление по 23 ома. А 4 ноль.Заменил 4-ю свечку и свечение прекратилось.
По ходу свечение спирали в движении просто сигнализирует о какой нибудь неисправности в  системе предпускового подогрева.
или не выдумывай или замени свой омметр
Ха. Секас начинается...  :aq:
Вчера загорелась спиралька.  :ai:Ну я как чукча умный - сразу провод на плюс и проверять.  :bm:Итог - искрит (значится рабочая) только свечка на втором цилиндре (как раз та что в прошлом году меняли). Сегодня купил комплект свечей Искра и на сервис к знакомому. Вторая выкрутилась без проблем, третья со скрипом, четвертая даже не пошевелилась, а вот первая - сказала ХРУСЬ... :ai: :12345: :ai:
Выкрутилась только верхняя часть с резьбой. Танцы с бубном в виде накрывания и прогазовок ничего не дали. Залили ВэДэшку, закрутили верхнюю часть, после праздников будем высверливать...
проводом на плюс - не самый лучший вариант.
лучше померять сопротивление свечи мультиметром. и без искр. и видно сопротивление каждой свечи.
Гы, проходили такое, знаем...
Только для пущего эффекта нужно тормозуху залить, а не ВД и люльку не одевай, а то тормозуха резину разъест!
Через время попробуй экстрактором, если не поможет, азотная кислота тебе в помощь!
Обычную или БСК? ;-)
имхо лить нужно что то более агрессивное, типа раскоксовки.
Лил раскоксовку, нифига не помогло, а вот после того как залил тормозуху, процесс пошел.
Залил БСК. Набляд... ой наблюдаю.  Дот я думаю на подходит - так как она обладает видимым высушивающим эффектом (могу и ошибаться, но почему-то въелось в память что лучше БСК).
... а какой диаметр свечного ключа-обычные головки на 10 не подходят?
я стачивал чтобы влезла
а нормально влазит совдэповский трубчатый ключ
Дык вот sasha13 фотку вылаживал:
да,  это тяжелый случай...
я долго пробовал искать, листал каталоги всяких там топтулов, ходил по базарам со штангелем в руках но ничего похожего диаметра и близко не попадалось, даже  в Черновцах на калинке ;)
головку надо взять под маленький квадрат, они обычно дешевле и главное тоньше - точить придется меньше, а усилия там большие не нужны, свеча ломается на раз.
Дальше просто на точило как писали выше
я головку вращал шуруповертом, на малых оборотах вообще подобие шлифовального станка  ,)
времени на это уйдет максимум полчаса, а такой нужный инструмент появится
сточить нужно до 14мм внешнего диаметра это при таком размере уже начинает входить в колодец
но будет очень неудобно, для реальной работы надо еще 0.5 мм сточить
я сделал 13.5мм, ИМХО самый оптимальный размер -  входит легко и свободно и толщины еще достаточно чтоб головка не развалилась
вот где то так получилось:
до тонкой шкурки и полировки руки не дошли ...
Да и родной ключ под свечи купить не проблема.
Экстрактор благополучно обломан... Уже неделю травлю азоткой...
Сегодня утром - БАДАБУМ.... Вылетела четвертая свечка, правда как многие описывают выстрела сильного не было. Вылетела при запуске холодного мотора, даже пластиковую защиту не пробила. Благополучно смазана и закручена новая. Первую пока травлю... popcorn
