Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 193722 раз)
« Ответ #60 : 29 Декабрь 2012, 00:11:33 »
  • там коробка 40:60 и задний мост независимый - коробку я называл, в сией теме
    так вот независимого заднего моста в мануалах полно картинок - хоть вид сбоку хоть шо хош
    а вот раздатки только партайм как ни крути все перерыл
    где в мануале на кайрон есть эта раздатка 40:60 ?
    то шо ты приводил то с рекстона
    но скорей всего они одинаковы наверное
    интересно шо там с блокировкой
    потамушта если межосевой дифф без блокировки то один хрен шо одноприводная машина
    « Ответ #61 : 29 Декабрь 2012, 00:55:16 »
  • sasha13,
    http://www.smotor.com/en/SHOWROOM/xml/kyron/ECatalgue/__icsFiles/afieldfile/2011/02/15/kyroncatalog(LHD).pdf
    Читать на 9-й и 14-й странице ... 2.7 AWD Kyron ... есть такая модификация ... передний мост через картер двигателя как у rexton2 XVT И хабов там нет ... ибо Full Time.
    « Ответ #62 : 29 Март 2013, 21:48:28 »
  • Сегодня поменял 2-а хаба и разобрался трошки, потрогал и посмотрел, присутствие селумина и пружины, которые окисляются и ржавеют, извените такая конструкция -  чистка и всякая там реанимация, все это бред, у меня они отработали 5 лет, пробег 85 тыс. Это расходники. Многие из нас не могут точно сказать работает у них ПП или нет. Симптомы я описал в теме  "проблемы с полным приводом". Перечитал кучу сайтов и предложений. Вывод, когда возмешь хаб в руки и посмотришь все станет сразу ясно - расходник.
    « Ответ #63 : 31 Март 2013, 15:00:04 »
  • Перечитал,узнал много нового...но, честно говоря понял только примерный принцип работы. Вот для новичков было бы очень интересно и полезно вопрос о хабах расписать в виде технологической карты, где все по порядку расписано : снимаем то-то и то-то,там-то и там-то и смотрим вот сюда. :drive1:
    « Ответ #64 : 31 Март 2013, 16:47:30 »
    Всё есть ещё на первой странице.
    http://ssangyong-club.org/manual/kyron/part-time-hub.pdf
    « Ответ #65 : 31 Март 2013, 17:00:17 »
  • Картинки эт хорошо, только как быть тем кто из иностранных языков - только шрифт Браэля знають :dg:
    « Ответ #66 : 31 Март 2013, 17:14:52 »
    http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT
    « Ответ #67 : 31 Март 2013, 17:34:46 »
  • Спасибо-перевел.И все равно - толи лыжи не едут... толи лето пришло.С устройством и принципом работы разобрались.Это понятно.Это теория. А на практике? Поддомкратил, снял колесо... и дальше? Чего нужно откручивать,чего снимать, что отсоединять, а что наоборот трогать не нужно чтоб не сбить какие-то регулировки? ( Хотелось увидеть что нибудь типа  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5439.0     красиво,понятно, и самое главное детально расписано).
    « Ответ #68 : 31 Март 2013, 19:06:50 »
  • kurgansky341,  ;)полагаю, что вам первому прыгать с парашютом
    « Ответ #69 : 31 Март 2013, 19:21:44 »
  • Возможно таки да... Ток не хотелось бы напартачить. :12345: А то теории много, а вот реального... :bm: Потому и спрашивал у форумчан - вдруг кто-то уже лазил и знает что к чему.Судя по всему один Трофимыч и лазил... :by:
    « Ответ #70 : 01 Апрель 2013, 08:39:44 »
  • Хаб неразборное вакуумное устройство, конечно можно разобрать все, а собрать и чтобы сохранился вакуум - это бред. Насчет снял помыл и почистил я тоже писал. Можно единственое продуть систему, но предварительно отсоеденить все узлы а их ажно три. В теме "проблема с полным приводом" я описал симптомы,как умирает хаб, вывод необходимо менять, ремонту не подлежит. :drive1:
    « Ответ #71 : 01 Апрель 2013, 09:56:29 »
  •  :ak: :ak: :ak:
    « Ответ #72 : 01 Апрель 2013, 10:09:46 »
  • Димон, категорично не согласен.Узел ,согласно мануалу разбираем. За себя лично скажу- без страха разобрал бы , и отремонтировал бы.
    « Ответ #73 : 01 Апрель 2013, 10:36:07 »
  • В общем понятно - сколько людей столько и мнений. В общем перед майскими праздниками буду пробовать разбирать и смотреть(а то уже напрягает появляющийся хруст из передка), ес-но фотографировать и отчитываться.
    « Ответ #74 : 01 Апрель 2013, 10:53:17 »
  • Если хруст то это киндец, полный привод не работает, подведет в неподходящий момент. Желающим подержать в руках, сделать "профилактику" хабам,  могу свои дать. Узел из селумина, внутри ржавая пружина, все это окисляется и ржавеет а потом просто клинит, короче имеет срок службы или другими словами - расходник, периодичность замены зависит от условий эксплуатации.
    « Ответ #75 : 01 Апрель 2013, 11:18:38 »
    Потому и хочу разобрать и пересмотреть - получается хруст слышен при трогании с места (при отключеном полном ) если посильнее тапкой в пол, или при вывернутых колесах трогаться. Если трогаться очень флегматично - никаких звуков нет.
    « Ответ #76 : 01 Апрель 2013, 13:04:03 »
    Я бы тоже первым делом, разбирал и чинил! take_example
    « Ответ #77 : 01 Апрель 2013, 13:40:16 »
  • А мне вот такое интересно:
    У Киа Спортридж (старого) было три вида хабов: вакуумные, автоматические и ручные (большая редкость) в последствии было налажено производство ручных хабов на эту модель автомобиля, которые абсолютно без переделок встают вместо вакуумных. Потому как остальные конструкции были глючные и не ходили.
    На SY такого нет?
    « Ответ #78 : 01 Апрель 2013, 17:37:23 »
  • morino, ...что -то было на российском форуме. Копать нужно в направлении Corando\ТаГАЗ-Musso ( http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571 ). Для кайрона...не могу вспомнить...
    « Последнее редактирование: 01 Апрель 2013, 17:43:39 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    « Ответ #79 : 01 Апрель 2013, 17:58:42 »
  • Для кайрона...не могу вспомнить...
    Я вот тоже не могу - но там у трофимыча вообще и раздатка и хабы от первого рекса - а как они раотают не знаю.
    Вот прийдёт он - и всё расскажет.
