Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Korando-New Actyon
Электрика,оптика и свет Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
Проблемы с дальним светом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Проблемы с дальним светом (Прочитано 8520 раз)
Олег
Приезжий
Страна:
Марка автомобиля: Корандо DLX
19 Декабрь 2012, 08:23:34 »
пробег ~1 500км. При включении дальнего света выключается ближний, при этом дальний не загорается, т.е. вааще ничего не светит! Вчера на СТО аиса сказали нужно менять подрулевой переключатель, мол другой причины быть не может, а проверить его нет возможности. Сказали на складе этой запчасти нет, приедет через месяц.
Записан
Олег
Приезжий
Страна:
Ответ #1 :
19 Декабрь 2012, 09:39:53 »
пробег ~1 500км. При включении дальнего света выключается ближний, при этом дальний не загорается, т.е. вааще ничего не светит! Вчера на СТО аиса сказали нужно менять подрулевой переключатель, мол другой причины быть не может, а проверить его нет возможности. Сказали на складе этой запчасти нет, приедет через месяц. У кого ни будь была такая беда?
Записан
Kolobok
сторожевая хлебо-булка
Член клуба
DeeP EviL
Страна:
Марка автомобиля: Peugeot 5008
Ответ #2 :
19 Декабрь 2012, 16:49:07 »
Олег
, как минимум исключить все остальные возможные проблемы. Реле, предохранитель, сами лампы в конце концов.
Записан
Kolobok
Член клуба
DeeP EviL
Страна:
Ответ #3 :
19 Декабрь 2012, 16:49:44 »
Ну вот например - ни моргание ни включение не срабатывают? (Ручку на себя/от себя)
Записан
Митяй18
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: Korando STD-1 AWD
Модель: Korando
Ответ #4 :
19 Декабрь 2012, 18:24:06 »
Олег,ответ как минимум странный от АИС. А предохранитель проверить, а реле.Проводку прозвонить. Проверь хоть сам предохранитель, реле.
http://i.piccy.info/i7/96c6dd732e638bc7a9b4afad5c81068e/4-51-196/10202857/Predokhranytely_pod_kapotom.jpg
Записан
Олег
Приезжий
Страна:
Ответ #5 :
20 Декабрь 2012, 06:42:13 »
не срабатывает ни моргание, ни включение. Более того... сначала этот дефект то появлялся, то исчезал, на СТО тоже сказали то работает, то не работает. Это говорит о том, что лампы и предохранители в порядке. После посещения СТО в течение двух дней вааще ни разу не включилось. Хотя я видел что на СТО просто поморгали-подергали переключателем, капот даже не открывали. Не думаю, что может быть плавающий дефект реле...хотя кто его знает!
Записан
Олег
Приезжий
Страна:
Ответ #6 :
20 Декабрь 2012, 06:53:07 »
Сначала этот дефект то появлялся, то исчезал, на СТО тоже сказали то работает, то не работает. Это говорит о том, что лампы, предохранители и проводка в порядке. После посещения СТО в течение двух дней вааще ни разу не включилось. Хотя я видел что на СТО просто поморгали-подергали переключателем, капот даже не открывали. Не думаю, что может быть плавающий дефект реле...хотя кто его знает! Спасибо за схемку. А как проверить реле, на авто или вытянуть и по-тестировать?
Записан
Митяй18
Страна:
Модель: Korando
Ответ #7 :
20 Декабрь 2012, 07:32:34 »
Попробуй поменять на соседнее похожее по току, например ближнего света. Хотя, если есть чем, то можно и снятое пощелкать и прозвонить.
Записан
Олег
Приезжий
Страна:
Ответ #8 :
20 Декабрь 2012, 11:32:26 »
Оказалось все очень просто, плохой контакт в колодке Реле дальнего света...поддавливаю пальчиком реле - работает, отпускаю - не работает! Как исправить пока непонятно, боюсь ковыряться в колодке. Временно вставил распорку из кусочка стиральной резинки между Реле дальнего и Реле 2,3 ТЭН - все ОК! Я в шоке от специалистов СТО АИС!
Записан
Олег
Приезжий
Страна:
Ответ #9 :
20 Декабрь 2012, 11:34:36 »
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
