Автор Тема: Расход топлива у Кайрона  (Прочитано 372388 раз)
Оффлайн Serjio Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
« Ответ #220 : 20 Январь 2012, 12:11:39 »
  • а я замеряю по лампочке:
     загорелась лампа - заправил 20л. -проехал 200км - опять загорелась - вуаля 10л на 100км!
    « Ответ #221 : 20 Январь 2012, 15:16:42 »
  • Serjio,
    Способ сильно не точный,  хотя и интерсный )))
    При тряске и неровностях она может загореться при остатке 5л или 7л - уровень топлива определяется системой, сильно напоминающей сливной бачёк в советском унитазе - рычаг, на конце поплавок - у меня был случай загорелась лампочка - проехал несколько километров, запарковался частично на бордюр - поехал дальше, а лампочка и не горит , через несколько километров снова зажглась.
    Сам датчик уровня думаю имеет весьма высокую погрешность, если указатель уровня топлива для приборной панели имеет погрешность в пределах 10% - такое значение приводит сименс на свои, выпускаемые  для автомобилей и катеров, думаю SY не точнее - и не исключено что там сименсы именно и стоят. Система омывателя и магнитола у меня в Кайроне как раз сименса ))))
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #222 : 20 Январь 2012, 20:34:58 »
    Самый неточный замер! Загорелась лампочка-заглушите двигатель, постойте некоторое время и опять включите зажигание. Вуаля, лампочка не горит! Проедьте километров 5-10 и опять загорится лампочка. А это уже погрешность в расчетах. Самый точный расчет-это залив до полного бака(по горловину)-проехали как можно больше-залив до полного(по горловину) и считайте. Арифметика проста!
    Оффлайн seull Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron, 2009
    « Ответ #223 : 03 Февраль 2012, 11:00:58 »
  • И я вставлю свои 5 копеек  :bs:
    Веду учет с момента приобретения машинки, а это уже почти 2 года.
    Kyron, 2 литра, ручка. Зимой и летом езжу естественно с климатом. Езжу не быстро, но и не торможу.
    Основной пробег по Киеву (если позволяет ситуация то со скоростью 80км/час), но пару раз в год есть дальние поездки (Крым, Карпаты, стараюсь ехать 100-120км/ч).
    Так вот, если взять средний расход за эти два года с момента покупки авто, то он получается такой:
    Проехал: 52679км
    Залил: 4408,33л
    Средний расход на 100км: 8,368км
    Если говорить о сезонах, то летом расход получается 7,5-8 л на сотню, а вот зимой расход поднимается до 9л
    « Ответ #224 : 03 Февраль 2012, 12:10:29 »
  • у меня за 10 тык средний 7,6 получился. Это 60% трасса.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #225 : 03 Февраль 2012, 16:03:04 »
  • Хм) А почему тогда Корандо который вроде и легче - кушает больше)
    « Ответ #226 : 03 Февраль 2012, 16:10:13 »
    Во первых где кушает больше, во вторых как ездить, в третьих, при равном объеме, там мощнее мотор, в том числе и за счёт поднятого давления в рампе. Он и будет есть больше.
    « Ответ #227 : 13 Февраль 2012, 09:30:07 »
  • Я всегда стараюсь ездить на Круизе, расход значительно меньше. На Рождество был в Закарпатье, забирался на Драгобрат. Кирюша показал себя хорошо, расход до 8л. :dn:
    « Ответ #228 : 14 Февраль 2012, 12:05:57 »
  • Спорить не буду, но погрешности есть во всех системах подсчёта. полный бак тоже можно по-разному залить ;)
    важнее делать замеры регулярно. вот здесь и будет правда.
    если у меня уже 3 года (по методу "лампочка") расход по трассе 9л, а по городу 12-13 - я думаю, это и есть истинный расход.
    « Ответ #229 : 26 Декабрь 2012, 16:50:15 »
  • У меня Кирюха ест по городу 11-11.4 л. на одном мосту (замер от полного бака до полного бака). Но !!!!!! Ездил из Кривого Рога на Одессу, на спидометре держал 90 - 105 почти все время, проехал туда и обратно 631 км и сьел 44 литра.
    « Ответ #230 : 07 Январь 2013, 05:13:54 »
    если дизель - допускаю.
    если бензин - кто то незаметно доливал топливо на остановках  :bj:
    « Ответ #231 : 07 Январь 2013, 10:21:17 »
  • Дизель конечно, 2 литра и в придачу чипованый :drive1:
    « Ответ #232 : 07 Январь 2013, 11:22:18 »
  • ...народ - ну, объясните мне толково -как на чипованой машине может уменьшиться расход.
    « Ответ #233 : 07 Январь 2013, 11:29:03 »
  • (по горловину)-проехали как можно больше-залив до полного(по горловину)
    ...(по горловину)-это сколько литров????????
    ...проехали как можно больше-это сколько литров????????
    « Ответ #234 : 07 Январь 2013, 11:50:08 »
  • у меня :
    средний по чекам за 3.5 года и 99ткм пробега получается 9.5
    езда каждый день через весь киев в часы пик при этом где то 10-12 от пробок и морозов
    в выходные полегче где то 8-9 по городу
    по трассе 8.4-9.5 зависит от темпа педалирования
    расхода типа 7.5 не видел никогда в жизни ни по чекам ни по лампочке ни по БК
    правда спецом пробовал - если по ровному асфальту тошнить 70-80 кмч то можно получить меньше 8 но так нереально ездить мона уснуть и выпасть из за руля  :drive1:
    ПС
    после заглушения ЕГРа расход вроде как слегка упал
    но не настолько чтоб это явно заметить
    « Ответ #235 : 07 Январь 2013, 11:58:41 »
    Расход особо не уменьшился,но более правильно начала работать коробка (раньше до чиповки при движении на подьем на тахометре 3400 скорость около 80 включена 5 передача, а сейчас на той же дороге и при той же скорости обороты 2600 и включена 4 передача). До чиповки такое ощущение как будто на механике буксует сцепление, сейчас более четкое переключение.
    « Ответ #236 : 07 Январь 2013, 15:05:11 »
  • За сей декабрь вышла средняя 12 литров - только город - что не может, не радовать.
    Больше 12,7 както в стандартном режиме не получалось. Летом 10,5 - 11 в основоном, посчитать город - за городом не получается - всегда что то смешанное - не менее 50 город. Да и сам город - часто выезжаю и вьезжаю через столичку - а это траса, проспект бажана - тоже траса.
    Пока рекорд - почти 13 было, когда нёсся из Одессы на Киев со скоростью 140 и выше  )))).  За 4 с небольшим часа с перекурами приехал.
    « Ответ #237 : 07 Январь 2013, 15:09:10 »
    если после правильного чипа ездить В ТОМ ЖЕ РЕЖИМЕ, что и до чипа, то расход уменьшается за счет (меньше насилуется мотор для получения требуемых параметров "руления").
    у меня расход уменьшился по трассе, а вот по городу меньше не стал, потому что езда изменилась! :dn:
    « Ответ #238 : 07 Январь 2013, 15:11:59 »
  • Пока рекорд - почти 13 было, когда нёсся из Одессы на Киев со скоростью 140 и выше  )))).  За 4 с небольшим часа с перекурами приехал.
    у меня был рекорд по времени 4,5 часа Херсон-Киев, но на субару СТИ и на расход (как и на ментов) мы не смотрели...
    « Ответ #239 : 07 Январь 2013, 15:19:12 »
  • у меня был рекорд по времени 4,5 часа Херсон-Киев, но на субару СТИ и на расход (как и на ментов) мы не смотрели...
    Я ночью ехал в 2010 - ночью они только на освещённых участках - а их мало, по сути только 2 места так чтоб на 100% - у варенечнопубличного заведения спевучего соловья пивника, ... чи поплавка... забыл как его там .
    И в Умане.
    Мне кажется с Херсона сложнее - тут от Одессы дорога минимум 2-х рядная. А там вроде как часть одноколейка.
