Автор Тема: Нужна консультация по работе климат-контроля  (Прочитано 38244 раз)
Оффлайн ПРИМАРА Мужской
  • Клубная карта № 001 VIP
« Ответ #20 : 10 Декабрь 2012, 07:54:38 »
  • Ну не знаю, может я просто такой неприхотливый, но у меня нет претензий к работе климат-контроля. Он делает все то что мне нужно.
    « Ответ #21 : 10 Декабрь 2012, 08:24:11 »
    а я "прихотливый", но меня тоже устраивает его работа :dn:
    « Ответ #22 : 10 Декабрь 2012, 10:19:30 »
  • гы
     а у меня нет претензий к магинтоле потому как я ее практически не включаю
    разве, что новости послушать  :drive1:
    Оффлайн kot_76 Мужской
    • Ssang Yong
    « Ответ #23 : 10 Декабрь 2012, 11:06:44 »
  • А я сегодня протестировать еще не успел, но зато около 50 км проехал на "климат-контроль". Выношу на всеобщее обсуждение свои впечатления. За бортом 1-2 град тепла. Выставляю регулятором температуры 21 град и нажимаю его же. Начинает дуть теплый воздух. При этом скорость вентилятора на одном делении. И так всю дорогу. Надо полагать, что в салоне температура +21 град была достигнута очень быстро? Тут без дополнительного термометра не обойтись.
    « Ответ #24 : 10 Декабрь 2012, 11:07:06 »
  • гы
    ты не путай понятия "не включаю и поэтому нет претензий" и "постоянно пользуюсь и нет претензий"...
    « Ответ #25 : 10 Декабрь 2012, 11:10:38 »
  • ты не путай понятия "не включаю и поэтому нет претензий" и "постоянно пользуюсь и нет претензий"...
    +100
    Добавлено пользователем: 10 Декабрь 2012, 11:13:45
    ну не знаю... у меня через 5-7 минут работы двигателя, обороты вентилятора вырастают.  Пока движок холодный - 1 деление. потом врубается... Вначале идет обдув на стекло, а потом переключается на ноги.
    Может у Вас это происходит оттого что двигатель холодный? Я не в курсе что происходит с дизелями. Тут Боцман подскажет)
    • Ssang Yong
    « Ответ #26 : 10 Декабрь 2012, 11:34:33 »
  • +100
    А я тоже не в курсе, что там происходит с дизелями. :) У меня бензин + газ.
    « Ответ #27 : 10 Декабрь 2012, 11:38:38 »
  • А я тоже не в курсе, что там происходит с дизелями. :) У меня бензин + газ.
    Тогда проверяйте  - температура двигателя поднялась - должен врубиться вентилятор. Если это не происходит, то либо в машине уже активно напука..ой надышали до нужной температуры, либо у Вас таки проблемы с климатом)
    • Ssang Yong
    « Ответ #28 : 10 Декабрь 2012, 11:47:16 »
  • Ясно. Спасибо!
    « Ответ #29 : 10 Декабрь 2012, 12:39:32 »
  • постоянно пользуюсь и нет претензий
    постоянно пользуются печкой, а климат сам должен все делать
    а если ты им постоянно пользуешься значит это уже не климат
    многим нравится туда сюда ручки крутить
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #30 : 10 Декабрь 2012, 13:19:56 »
  • Давайте уточним. Я выставляю какуе-то темпаратуру, включаю климат. При этом в каком положении нужно чтобы была скорость обдувания и направление? Все на auto?
    И на какую лучше температуту ставить? Я так понимаю не на максимум?
    Оффлайн sanek2709 Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.3 AT
    « Ответ #31 : 10 Декабрь 2012, 18:32:37 »
  • У меня тоже работа климата временами странная.Особенно летом в жару  он никах не хотел нормально охлаждать машину,приходилось ставить на Lo и настраивать обдув в ручную.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #32 : 10 Декабрь 2012, 19:22:00 »
  • у меня конечно не климат, но нормально работать стало после замены салонного фильтра
    Оффлайн pavlo
    « Ответ #33 : 11 Август 2014, 12:47:13 »
  • Привет. Вижу, ветка старая, но все же. Вчера мой климат превратился в сауну.
    Поэтому  сегодня с утра пораньше поехал в АТЛ, они мне конечно сделали обслуживание, заправили, почистили, но их диагностический  компьютер не нашел мой "климат". Посоветовали поехать в АИС.
    Приехал, а там говорят, что очередь к электрику на три дня, и то же уверенности нет, что обнаружат проблему. А жарко уже сейчас...
    Вот провел диагностику, по любезно выложенной инструкции
    Результат такой:
    1,2,3-й этап - без ошибок
    4-й - "на слух" компрессор так и не подключился на всех этапах*
    5-й этап  Тнар 36,5 Т салон 36,5 Т впуска 40 (двигатель еще горячий)
    Что дальше? Есть какой-то алгоритм что делать после диагностики?
    * Компрессор и реле отрабатывают, при подаче на них питания напрямую (бросали провод в АТЛ) .
    Заранее всем благодарен
    « Ответ #34 : 11 Август 2014, 14:10:20 »
  • pavlo, ... о каком виде транспорта идет речь???
    Оффлайн pavlo
    « Ответ #35 : 11 Август 2014, 14:25:57 »
  • Актион 2,0 Дизель 2007
    « Ответ #36 : 20 Август 2014, 20:53:17 »
  • Что дальше? Есть какой-то алгоритм что делать после диагностики?
    Была подобная хрень.
    Что делал я.
    1)в блоке предохранителей и реле в двигательном отсеке нашел реле компрессора и просто вытащил и поставил обратно.
    2)включил кондер и убедился, что реле и компрессор заработали :bm: но воздух не охлаждался
    3)поехал к кондиционерщикам где был вердикт, что система пуста
    4)азотом прогнали систему на утечки, первые пару раз слышал шипение с левой стороны в районе радиатора кондиционера, после третьей заправки азотом услышали легкий хлопок и шипение прекратилось
    5)систему вакумировали, утечек больше не было
    6)заправили фреоном с маслом
    Снова наслаждаюсь приятной прохладой!
    Причина:залипание аварийного клапана сброса избыточного давления!!!
    т.е. при сильной жаре аварийный клапан стравил часть китайского фреона и не закрылся полностью.
    Сейчас заправили французский автомобильный фреон, основное отличие - при высокой температуре окружающей среды, давление в системе почти не повышается.
    Оффлайн pavlo
    « Ответ #37 : 21 Август 2014, 12:30:48 »
  • Увы, у меня все не так. Мало того, я сразу же поехал дозаправил фреон.
    Уже съездили в АИС, местный электрик вычислил, что накрылся датчик осушителя. Когда его перемыкают, то компрессор снова включается.
    Заказал датчик, теперь жду электрика.  Электрик говорит, чтобы поменять датчик, нужно снова опустошать систему. Интересно, это правда?
    А самодиагностика отказ датчика не определила....
    « Ответ #38 : 21 Август 2014, 18:45:05 »
  • pavlo, датчик давления хладагента отдельно не меняется-электрик наверняка не знает. Нужно покупать новый рессивер-осушитель.При его установке систему опустошают(фреон и масло собирают), потом им же снова заполняют.
    В самодиагностику проверка датчика НЕ ВХОДИТ.
    Оффлайн pavlo
    « Ответ #39 : 21 Август 2014, 19:33:27 »
  • Фух, спасибо Сергей, а то я засомневался
    Да, купил датчик в сборе с осушителем. Так и есть.
