Автор Тема: Контрольная лампочка перегрева  (Прочитано 9622 раз)
Оффлайн ДНД Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо,бенз,STD1
« : 07 Декабрь 2012, 12:34:55 »
  • Доброго дня, коллеги. Вчера забирал машинку с салона, столкнулся с вопросом. При включении зажигания, когда загораются лампочки на панели, при проверке систем, не горит контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости. По инструкции вроде должна загораться и тухнуть при запуске. Причем не горит у всех трех бензинок, что были в салоне. На дизеле загорается. Это косяк или так и надо? Должна же гореть предупреждающая лампочка в случае перегрева... У кого как с этим на бензине?
    « Ответ #1 : 07 Декабрь 2012, 13:55:41 »
  • ДНД, специально не поленился - сходил проверил.
    При включении зажигания - лампа загорается, потом тухнет.
    З.Ы. Дизель, DLX-2
    Оффлайн ДНД Мужской
    « Ответ #2 : 08 Декабрь 2012, 16:00:35 »
  • На дизеле - да. А вот на трех бензинках смотрели- не загорается. Восток, блин, дело тонкое. Это наверно по фэншую так правильней.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 2012, 10:37:14 »
  • При вкл. зажигания - тоже не светят:
    заправочная колонка,
    справа(под габаритом)машинка,
    руль!(ГУР).
    Интересно у всех так иль нужно принимать меры?
    модель авто в подписи
    « Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 13:28:21 от В.Ю. »
    « Ответ #4 : 11 Декабрь 2012, 14:00:56 »
  • В.Ю., вон тут в соседней теме есть представитель компании АиС который "грозится"  ,) оперативно получать информацию. Попробуйте ему задать этот вопрос.
    • VVV
    « Ответ #5 : 11 Декабрь 2012, 15:19:56 »
  • Спасибо,
    спросил в лс
    • VVV
    « Ответ #6 : 11 Декабрь 2012, 15:48:32 »
  • Сослался на оф сайт АЙС...
    « Ответ #7 : 11 Декабрь 2012, 15:49:17 »
  • В.Ю., представитель?
    • VVV
    « Ответ #8 : 11 Декабрь 2012, 16:01:35 »
  • из соседней ветки
    koran_DO
    надобы и там зарегиться,
    некогда ...
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2012, 16:02:48 »
  • Я вас понял, спасибо.
    Оффлайн ДНД Мужской
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2012, 19:35:19 »
  • В.Ю. Если верить инструкции лампа иммобилайзера (машинка) при старте и не должна гореть, по крайней мере не написано что должна, "руль"-самопроверка электроусилителя, нам с ГУРом не актуально(в России вроде электроусилители), а вот температура настораживает слегка. Следить за гребенкой постоянно как-то напряжно. Хоть вроде и не должно греться, но всякое бывает. Было дело, привез с Японии машинку и поленился сменить жидкости... и тут неожиданно "стукнуло" -30С......
    • VVV
    « Ответ #11 : 12 Декабрь 2012, 09:18:04 »
  • А где пишут, что должно светиться при старте?
    В "мурзилке" вродь невидел...
    Оффлайн ДНД Мужской
    « Ответ #12 : 15 Декабрь 2012, 11:29:43 »
  • В мурзилке и написано, стр 5-9. Еще одно несоответствие нашел- круиз включается только с кнопки на рычажке, хотя пишут что должен при удержании рычажка вверх или вниз, ну да это уже обсуждается в параллельной теме....
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #13 : 15 Декабрь 2012, 13:24:11 »
  • ДНД, и правильно пишут  ,)
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #14 : 15 Декабрь 2012, 18:06:32 »
  • Доброго всем здравия !
    Проверял  не раз  и на холодную и  так.  не горит  у  меня  эта  лампочка  перед запуском двигателя  !   Вот  теперь думаю проблема  это  или нет ???  !!
    « Ответ #15 : 29 Декабрь 2012, 05:39:05 »
  • В России на бензинках тоже не загорается...
    Оффлайн ДНД Мужской
    « Ответ #16 : 29 Декабрь 2012, 09:14:46 »
  • Выходит на всех бензинках так.... странно конечно, ну да бог с ним, пусть это будет самой большой "проблемой" в машинке...
