Автор Тема: Фаркоп для Корандо  (Прочитано 33838 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
Фаркоп для Корандо
« Ответ #20 : 28 Март 2013, 22:34:08 »
  • Фаркоп на свой Корандо ставили на СТО. работы немного. чтобы прикрутить пару болтов, стало на штатные места отлично. Была схема по подключению електрики. под левым крылом, ближе к брызговику есть фишка-концевик с родными проводами.Электрик туда и подсоеденил розетку фаркопа.По времени около 40 мин.
    Оффлайн Alex_Ch Мужской
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #21 : 10 Апрель 2013, 14:08:53 »
  • если делать самому - аис утверждает, что снимут с гарантии электрическую часть.
    может поставить самому а электрику к ним подключать приехать?
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #22 : 18 Апрель 2013, 07:28:15 »
  • взял таки фаркоп за 950 рублей производства автопрыстрий.
    поставили за 642 грн в АИСе, посчитали работу - 3,5 нормочаса установка фаркопа и 1 нормочас подключение фаркопа:)
    Оффлайн Peredoz Мужской
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #23 : 18 Апрель 2013, 07:43:18 »
  • Похвастайтесь фотками  ,) Очень интересно как смотрится такой на машинке!
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #24 : 18 Апрель 2013, 10:04:09 »
    я в шоке
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #25 : 19 Апрель 2013, 21:45:24 »
  • Alex_Ch, нет предела их жадности... мне автористрий халтурщики прицерили за 1 час и 120 грн. (только механическую часть, электрику придётся подключать у официалов...гарантия)
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #26 : 19 Апрель 2013, 21:49:36 »
    ну как смотрится... как дракон с поросячим хвостиком  ,) ,) ,)
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #27 : 04 Июнь 2013, 13:33:49 »
  • та отлично смотрится. внешний вид имхо не портит. парктроник впустую не пищит.
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #28 : 04 Июнь 2013, 17:53:42 »
  • +1
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #29 : 20 Июль 2013, 07:21:34 »
  • И доп.защита от вьезда в зад! :drive1:
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #30 : 20 Июль 2013, 10:49:58 »
    Угу и минус задний подрамник при ударе вместо пластика бампера.
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #31 : 20 Июль 2013, 11:35:55 »
  • Угу и минус задний подрамник при ударе вместо пластика бампера.
    Надеюсь, что такое не случится ни с кем. Но от легкого вьезда трошки спасет  и от скатывания назад (на нейтралке)- можно во что нибуть упереться! :joke:
    Хотя я разочек прицеп "Зубренок" тянул (около 500 кг)- без проблем, авто его даже не чувстовало
    Оффлайн MVV Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #32 : 10 Август 2013, 21:06:16 »
  • Пришло время обзавестись фаркопом. Так брать винницкий или есть варианты?
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #33 : 14 Август 2013, 12:02:13 »
  • Посмотри страницу 1 - там есть ссылки.
    Оффлайн MVV Мужской
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #34 : 25 Август 2013, 20:38:50 »
  • Взял таки автопрыстрий.   Поставил сам.  Что могу сказать - сырой ( мож мне только такой попался).
    Но при помощи напильника и какой то матери поставил.  Проводку еще не делал. Как подключали розетку к штатному разьему ?
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #35 : 26 Август 2013, 00:45:14 »
  • Как подключали розетку к штатному разьему ?
    Должна быть схема к фаркопу, и по цвету проводов все сходится. У меня на СТО просто подсоединили провода от фаркопа к проводам левого концевика (если смотреть лицом к багажнику) по цвет, но все таки тестировали каждый провод.
    Оффлайн MVV Мужской
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #36 : 27 Август 2013, 21:18:36 »
  • С проводами все понятно, а штатный разьем (что под левым крылом) откусить или ему пару можно найти ?
    Оффлайн Radion Мужской
    Оффлайн MVV Мужской
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #38 : 28 Август 2013, 10:28:48 »
  • Спасибо.
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    Фаркоп для Корандо
    « Ответ #39 : 01 Декабрь 2013, 19:56:14 »
  • Свой фаркоп брал здесь http://autodels.com.ua/farkops/2760_farkop-SsangYong-Korando.html
    Электрокомплект Thule, плюс переходник на 13-ти контактный разъем. В наличии не было, ждал дней 8 пока приехало из Италии. С Киева переправили Интаймом, через 2 дня - у меня. Все встало в 2800грн.
    Выбор осознан. Не хотелось бы чтобы были видна поперечина, розетка и прочие выступающие хвосты и др. части.
    Основное предназначение - в теплое время года таскать велокрепление с лисопедами на борту. Крепление на крышу и заднюю дверь - считаю абсолютно не приемлемым.
    Блок с крюком - в отдельном чехле:
    Замок на рукояке - фиксирует установленный крюк чтобы не сп... не стырыли. ,)
    К сожалению не могу подлезть и сфотать снизу всю подноготную, но внешне, визуально все так:
    Вынимаем заглушку на балке:
    ... и клац...
    При необходимости - один поворот ключа и крюк зафиксирован от несанкционированного съема.
    Розетка убирается во внутрь когда не нужна:
    Когда нужна - просто опускаем:
     Крюк, когда не используется, прекрасно ложится в подпол багажника в органайзер. Снаружи - ничего не висит, балка спроектирована так что не видна.
     Установка у ОД ( у меня, кстати, не АИС) встала в 300грн. Электрик-установщик подивился такому гаджету, не забыв похвалить полигоновкие, которые "тож ниче",но признав, что что сие чудо - ..."качественно сделано, такое еще не ставил, ща зробым..."
     Присутствовал лично при установке, стало идеально. Подключали к задним фонарям, к фишке под левым крылом электрик отказался подключать - мол влага, грязь, только на фонари, так надежнее. Еще посоветовал  использовать LED лампочки на прицепе, т.к. типа проводка на Корандо слабенькая, лишняя нагрузка ни к чему. Попутно поставили вместе родную резиновую накладку на задний бампер, каталожный номер уже не помню, вещь крайне нужная, вспоминая прошлую машину.
     Три часа времени - и я с фаркопом. Именно таким какой и хотел. :ay:
     Велокрепление прикуплю уже ближе к весне.
