Автор Тема: Action на дизеле  (Прочитано 36234 раз)
max-uran
Re: Action на дизеле
« Ответ #20 : 31 Март 2010, 13:22:26 »
  • Недавно смотрел запись Ф1, и у феррари был спонсор Shell, так он их и заправляет?
    Интересно что за горючку льют.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #21 : 31 Март 2010, 21:28:44 »
    ГЫ!  :bj:Поверьте - совсем не ту что в Украине на Шеле продают...  :dk:. Формулу заправляет Ельф, а масла предоставляет именно Шелл...
    max-uran
    « Ответ #22 : 22 Апрель 2010, 16:27:47 »
  • Ну не знаю как там в европе, но тут Шелл не говно, а это уже и так радует.
    Оффлайн Колеся Мужской
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    • Марка автомобиля: ACTION A200xDI STD-4
    « Ответ #23 : 20 Июль 2011, 19:13:55 »
  • скажите на актйонах идет турбо дизель или цди
    « Ответ #24 : 20 Июль 2011, 20:04:00 »
    Коммон рейл+турбина
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #25 : 16 Декабрь 2011, 00:30:55 »
    Турбо-компресор
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    « Ответ #26 : 16 Декабрь 2011, 21:34:43 »
  • Tiesto, спасибо. на сегодняшний день 7000 пробега. задавал вопрос когда собирался еще только покупать :ae:
    Оффлайн Malahit Мужской
    • Марка автомобиля: Action
    Action на дизеле
    « Ответ #27 : 23 Октябрь 2012, 08:44:11 »
  • коллеги, а до какой температуры (предельно низкой) можно использовать солярку шелл v-power?
    Action на дизеле
    « Ответ #28 : 23 Октябрь 2012, 09:13:45 »
    Вы нам скан доков на это топливо покажите, а мы вам скажем ;)
    Action на дизеле
    « Ответ #29 : 23 Октябрь 2012, 09:22:23 »
  • цетановое число 51
    цетановый индекс - 46
    сера -10 мг/кг
    темп. воспламенения - 55 град С
    зольность % мас - 0.01
    вода  -нет
    мех примеси - нет
    вязкость при темп. 15 град С, кг/м3 - 820-845
    внешний вид - прозрачный
    Action на дизеле
    « Ответ #30 : 23 Октябрь 2012, 10:49:32 »
  • Malahit,
    Ну поскольку это не скан доков, то о низкотемпературных свойства данного продукта можно только догадываться....Я полагаю что данные свойства будут сильно колебаться в зависимости от того, сколько бухнут присадок в основу при сливе с бензовоза.
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    Action на дизеле
    « Ответ #31 : 23 Октябрь 2012, 20:29:30 »
  • Malahit, в прошлом году всю зиму отьездил на шел в-пауэр. Ни разу не заикнулась. Морозы были до 28 градусов.Машина стоит во дворе под навесом.
    Action на дизеле
    « Ответ #32 : 23 Октябрь 2012, 20:50:16 »
    сера -10 мг/кг
    вода  -нет
    мех примеси - нет
    Температура предельной фильтруемости на документе это 17-18 пунк примерно. Последний - предпоследний внизу.
    Если доки реальные то при каждой партии значение будет гулять. Наверняка могу сказать - что оно класса С - до -5   :bj:  более тёплолюбивую у нас не продают.
    Я вот недавно мозырем  заправлялся ... так при норме не выше -5 там реальный был указан -16 ... видать на производстве на медне корпоратив был ... у работников руки тряслись ... перелили.
    К стати - параметры эти ... просто цетата  что должно быть, из ТО ...
    « Последнее редактирование: 23 Октябрь 2012, 21:18:22 от AI70 »
    Action на дизеле
    « Ответ #33 : 23 Октябрь 2012, 21:14:23 »
  • Malahit,
    Думаю, что нет - скорее всего там этот параметр будет с завода - альянс жадные - они туда только чистящею присадку льют, так , что все параметры топлива стандартные, вроде как в этом сезоне это 100% мозырь, у них там возможность на давальческой основе себе заказывать топливо.
    Action на дизеле
    « Ответ #34 : 24 Октябрь 2012, 08:49:48 »
  • Думаю, что нет - скорее всего там этот параметр будет с завода
    х.з.
    Компания «Шелл» презентовала в Украине новое поколение топлива Shell V-Power, которое получило приставку Nitro+.
    Shell V-Power Nitro+ - это новая разработка ученых топливной лаборатории Shell Global Solutions, которая призвана повысить КПД двигателя, его мощность и ресурс. Для этого в бензин и дизельное топливо, соответствующее стандарту Евро 5, вводят специальную комплексную присадку. Она, с одной стороны, уменьшает трение в зонах повышенного трения, например, в верхней части поршня, где маслосъемные кольца удалили смазку, а с другой, обеспечивает очистку впускных клапанов, которые при загрязнении способны снизить мощность двигателя до 10%. В сравнении с уже классическим топливом V-Power, в новом поколение топливаV-Power Nitro+ концентрации антифрикционных присадок значительно больше, что обеспечило снижение трения на 25%. Это, собственно, и обеспечивает существенное повышение мощности, экономичности и ресурса двигателя. Улучшенные очистные свойства нового поколения топлива обеспечили более эффективное ее распыление форсунками, и соответственное более эффективное сгорание с сохранением двигателя с его заводскими характеристиками.
    Для бензина А-95 Shell V-Power Nitro+ используется присадка Basf, а для дизеля - Lubrizol. При этом доля присадки в составе бензина составляет 2,1%, а в дизтопливе - 1%. Как и ранее, комплексная присадка добавляется в топливо специальной установкой при его сливе с бензовоза непосредственно на АЗС. По информации руководителя лаборатории гоночных топлив Shell Ричарда Карлстеттера, новое поколение топлива на 99% состоит из составляющих, которые применяются в топливе для болидов «Формулы 1».
    Бензин и дизельное топливо Shell V-Power Nitro+ появятся на украинских АЗС Shell с завтрашнего дня - с 20 июля. При этом стоимость нового топлива останется на уровне Shell V-Power, который больше не будет реализовываться на АЗС Shell. Интересно то, что Украина стала четвертой страной в мире, после Норвегии, Тайланда и Аргентины, куда компания «Шелл» вывела свой новый продукт.
    2Модератор перекиньте посты в соответствующую тему о зимнем топливе.
    Action на дизеле
    « Ответ #35 : 24 Октябрь 2012, 10:58:35 »
  • х.з.
    BASF рекомендует 250-300 ppm, это 0,02 -0,03%  ... какие 2,1 % ?
    Lubrizol рекомендует комплексную присадку для ДТ для применения вне промышленности в концентрации 0,1 % почему 1% ?
    Подозреваю маркетологи побоялись реальные цыфры привести, что никто не подумал что они там недоливают  :bj:
    Если соврали тут - то всё остальное тоже враньё?
    Дизельное топливо ... Формула-1 ... я чтото пропустил? Или и там ДТ уже применяется?
    А с другой стороны ... они же никого не обманывают - новое поколение топлива на 99% действительно совпадает - оно же из углеродов !!! Это всё различные фракции нефти.
    В общем, что и ожидать - типичный маркетинговый лохотрон - обычный мозырь как у всех за 10,2 + присадки на 20коп - и лёгким постером маркетологов обычные вещи превращаются в "чудо технологий" по 12 грн.
    Вспоминается песенка из Буратино ... пока живут на свете ...
    Вот, что порадовало - это честность и открытость. Честно назвали присадки, честно сказали что при сливе с бензовоза.
    Не то, что пида  сказочники с других сетей - невероятный трёп про какието собственные технологии, комерческую тайну, специальное высокотехнологичное оборудование для смешивания.
    Модераторы - отправьте это в раздел качество топлива, или зимнее топливо , или откройте раздел Брендовое топливо.
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    Action на дизеле
    « Ответ #36 : 24 Октябрь 2012, 11:56:39 »
  • всю прошлую зиму ездил на пульс дизел, впринцепе только им и заправляюсь )
    проблем небыло
    Action на дизеле
    « Ответ #37 : 24 Октябрь 2012, 13:13:20 »
  • AI70,
    да понятно что развод это всё. Вопрос в цене...
    Я уже подумываю на Кременчугское ДТ перейти. Там цена лояльна и можно верить заводским докам на топливо. Так как НПЗ/перевозчик/розница под одним хозяином. А ВОГ уже запарил ценой и расходом повышенным.
    • Страна: af
    Action на дизеле
    « Ответ #38 : 24 Октябрь 2012, 14:37:18 »
  • а я знаю человека на актионе, который уже 260 000 проехал и заправлял всегда авиас ДТ обычный, вот и думайте где развод где что.... кстати присадками кроме антигеля он не пользуется
    Action на дизеле
    « Ответ #39 : 24 Октябрь 2012, 14:44:51 »
    Прикольный пробег...Интересно было бы почитать описало жизни данного папелаца.
    З.Ы. И что, форсы живые или менялись уже?
