Автор Тема: Я - клиент АИСа- Киев  (Прочитано 94710 раз)
« Ответ #80 : 05 Апрель 2013, 23:45:27 »
  •  - Результаты измерений - не предоставляют.
    Мне когда делали в 2011 дали распечатку - красивую с красными цыфрами где были отклонения.
    По гарантии может и не удосуживались, а может и вообще уже забили.
    Кстати тогда ещё сказали что на результат 2 месяца гарантии - если , что то замечу или не понравиться можно обратиться с рекламацией - бесплатно поправят.
    Как сейчас не знаю ...
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #81 : 05 Апрель 2013, 23:49:59 »
  • Обычно не делают - только по просьбе - мне когдато сказали , что очень многие клиенты скандалят и просят не делать - плохая карма при продаже авто  :an:
    Вот они и не рвуться марать... но если попросить - сделают ...
    с другой стороны, как потом доказать что они там лазили?
    Вот например у меня когда меняли по гарантии сальник коленвала, задели патрубок возле радиатора, больше небольших разбирательств сделали все бесплатно, но ведь доказать что они туда лазили я по факту никак не могу, вот напартачат по серьезному и уйдут в отказ - мол сами туда лазили ничего по гарантии менять не будем, стремно после сегодняшнего инцидента стало. :dg:
    « Ответ #82 : 06 Апрель 2013, 00:19:32 »
  • с другой стороны, как потом доказать что они там лазили?
    гарантийные именно ... даже не знаю.
    Дату записывайте - в случаи чего - гарантийные наряды они у себя в базе исправно открывают.  Если отказ - то ... через начальство.
    « Ответ #83 : 06 Апрель 2013, 08:21:22 »
  • Кстати тогда ещё сказали что на результат 2 месяца гарантии - если , что то замечу или не понравиться можно обратиться с рекламацией - бесплатно поправят.
    А "съеденную" резину тоже по гарантии поменяют? take_example
    « Ответ #84 : 06 Апрель 2013, 09:26:35 »
  • А "съеденную" резину тоже по гарантии поменяют? take_example
    пробовал ... чтото морозятся... говорят не гарантийный случай.
    думаю надо на них пожаловаться в европуйский суд.
    « Последнее редактирование: 06 Апрель 2013, 09:49:39 от AI70 »
    « Ответ #85 : 06 Апрель 2013, 09:31:22 »
  • Все то делали прошу в книжку записывать
    « Ответ #86 : 09 Апрель 2013, 12:42:02 »
  • Стартует сервисная акция «Весенний драйв»
    Сделал по акции пакет 2 - помывка авто за 75 грн. и пакет 4 переобувка - развал схождение с проверкой ходовой за 200грн. Делал на Зоо.
    Всё в общем как и написанно. По ходу всё понравилось. Что касательно развала - схождения, стоиш наблюдаеш на монитор на стенде - чтоб всё светилось зелёным и стрелочки были симетричны. Наверно это очень мастера вдохновляет  :bj:
    Распечатку результатов сделали (не напоминал, на автомате).
    В результатах авто, дата , пробег.  Гарантия на развал - схождение 1000км. Можно выставить рекламацию, если что-то не то покажется.
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #87 : 13 Апрель 2013, 17:51:51 »
  • Ото чекав чекав а толку нуль...
    На Зоологічці 13 лютого пройшов нульовий ТО.
    Там визначились що по гарантії замінять датчики парктроніка. Вродь як 3 тижні я мав чекати а тут...
    Сьогодні вже 13 квітня а від них ні слуху ні духу.
    В понеділок буду дзвонити питати чому на мене забили.
    Щось вони мене взагалі не радують...
    « Ответ #88 : 13 Апрель 2013, 20:19:32 »
  • Сегодня были с тестем на Балтийке в 8-00... машину загнали в 8-11.25 секунд)))
    По акции проверяли всю ходовую...с тестем лазили под машиной  и мастер все показал все рассказал...
    По проблемам- почти нет, мелкие и не существенные...
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #89 : 13 Апрель 2013, 22:30:50 »
  • Тоже по акции сделал шиномонтаж + развал + диагностика.
    С резиной беда. Родная уже никакая... Буду думать над покупкой новой, но уже под новые диски.
    Сайлентблок накрылся заднего левого колеса... Задние тормозные колодки нужно скоро менять.
    « Ответ #90 : 13 Апрель 2013, 22:48:44 »
    Официалы уже научились развал делать или все еще тренируются? А то у меня ездовая высота поменялась, нужно развал новый сделать.
    « Ответ #91 : 14 Апрель 2013, 02:27:26 »
  • Боцман, не жалуюсь. Делал на Гринченко.
    « Ответ #92 : 14 Апрель 2013, 22:32:17 »
  • Официалы уже научились развал делать или все еще тренируются?
    Я вот никак нормально проверить не могу - отпускай руль не отпускай ... дороги такие, что ведёт всё время кудато и в разные стороны  :ag:
    Пока куска с идеальным участком, по ходу движения,  не попадалось, хоть на бажана вашу едь...
    Сильных косяков вроде нет... но вот на 100% сказать пока не могу ...
    А какие есть народные методы определить нормально или нет развал - схождение?
    « Последнее редактирование: 14 Апрель 2013, 23:38:42 от AI70 »
    « Ответ #93 : 14 Апрель 2013, 22:43:16 »
  • А какие есть народные метода определить нормально или нет развал - схождение?
    Относительно ровный участок дороги, руль держишь ровно по центру (отпускать не обязательно) и наблюдаешь куда норовит уехать.
    Еще внимательно следить за потектором.
    « Ответ #94 : 15 Апрель 2013, 08:42:45 »
  • AI70, Даже Бориспольская дорога с наклоном...)))
    А вообще- сейчас на Балтийке делают по программе в частности для Кайронов программа 2010 года
    « Ответ #95 : 15 Апрель 2013, 10:28:08 »
  • AI70, А вообще- сейчас на Балтийке делают по программе в частности для Кайронов программа 2010 года
    Что за програма??? Чтото не понял ...
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #96 : 16 Апрель 2013, 08:56:02 »
    Док, а ты только ходовую проверял или это был пакет шиномонтаж, ходовая, развал? А то я смотрю на сайте АИСа указано что Балтийка этот пакет не делает...
    « Ответ #97 : 19 Апрель 2013, 22:14:53 »
  • Расскажу эпичную историю которая творилась со мной две недели.
    Началось все на ТО 20.000, сказали что подтекает передний сальник коленвала, согласились поменять по гарантии, но в тот день уже не успевали, договорились через дня 3-4 заехать. Приехал я к ним спустя неделю, задержался из за мартовского снегопада, сальник меняли целый день, забрал машину на следущий день утром. Через два дня когда втопил на южном мосту разошелся хомут на шланге охлаждающей жидкости, заметил это только вечером когда увидел под машиной лужу, залил 2 литра охлаждайки и акуратно доехал до Зоологички, после недолгих приреканий по поводу кто виноват бесплатно исправили течь. Спустя еще пару дней появился странный звук, похожий на твердые щелчки, возникал только при включении D или R на скорости до 15 км в час, потом пропадал, на P и N его тоже небыло, поскольку до понедельника все подьемники на Зоологичке и на левом берегу были забиты, договорились просто подьехать чтоб мастер послушал и сказал можно ли вобще ездить, мастер послушал сказал что это скорее всего защита постукивает все норм можно ехать, а потом както заедете на подьемник, и вот во вторник у машины на ходу слетает ремень, руль становится дубовый, хорошо скорость была небольшая, акуратно срулил на обочину, открываю капот - там брызги масла, висящий ремень. Созвонился с АИС- асистанс, прислали бесплатный эвакуатор, отвезли на Зоологичку, на сегодняшний день стало известно - когда меняли сальник, мастер не закрутил шкив, видимо просто наживил его и чуть провернул болт. В итоге шкив разболатся (это и были те странные постукивания), что привело к течи масла и соскальзыванию ремня. На данный момент идет спор по поводу замены коленвала, поскольку на нем невооруженным глазом видно неоднородность покрытия которые знакомые специалисты с которыми специально ходил сегодня на Зоологичку, интерпретируют как выработку коленвала, директор Зоологички утверждает что они смогут нормально наживить шкив, я же считаю что если коленвал уже выработался хоть немного все равно со временем начнется люфт, и шкив опять может разболтаться.
    Пока что пробуем решить вопрос мирными путями через знакомого в АИСе, если не выйдет прийдется писать всякие гадости в разные инстанции. Такие дела. :12345:
    « Ответ #98 : 20 Апрель 2013, 06:29:06 »
  • Док, а ты только ходовую проверял или это был пакет шиномонтаж, ходовая, развал? А то я смотрю на сайте АИСа указано что Балтийка этот пакет не делает...
    На вторник 23-е записался на 4-й пакет на Гринченко, посмотрим как они разваливают схождение :dp:.
    « Ответ #99 : 21 Апрель 2013, 22:53:23 »
  • На вторник 23-е записался на 4-й пакет на Гринченко, посмотрим как они разваливают схождение :dp:.
    Боцман, так а что там на Гринченко с развалом схождением?
