Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 23747 раз)
Оффлайн raven Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D base
Парктроник
« : 07 Ноябрь 2012, 22:58:12 »
  • Просьба поделиться опытом установки сего девайса, как то самостоятельно или на сервисе.
    Интересует цены, функционал , удобство использования, внешний вид, точность срабатывания ну и конечно фото  :az:
    Заранее благодарен за труды.
    Сам рассматриваю установку этого партроника http://www.winauto.in.ua/steel-mate-pts400w2-p-7615.html
    так как пользовался им на предыдущей машине и остался доволен.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    Парктроник
    « Ответ #1 : 08 Ноябрь 2012, 02:12:19 »
  • Не встречал подобного. Те кто брал базовую комплектацию без парктроника вроде еще не ставили. А у остальных есть в комплектации.
    Парктроник
    « Ответ #2 : 08 Ноябрь 2012, 03:51:23 »
  • Сам рассматриваю установку этого партроника http://www.winauto.in.ua/steel-mate-pts400w2-p-7615.html
    У меня на Kyron такой, этой фирмы Steel mate на 4-е датчика. С 2010 работает без проблем. Но я брал попроще, без дисплея - только с пищалкой, чем ближе тем интенсивнее пищит.
    Не хотел дисплеем курочить торпеду - и цвет у меня бежевый, тот который у них бежевый немного другого оттенка, а чёрный у меня смотриться омерзительно, если в этом вопросе есть естетическая составляющая - попробуйте найти куда можно подьехать и приложить дисплей к торпеде - у меня ещё в месте где лучше всего поставить дезайнерский изгиб  :bj:  так что надо ставить в глубину и совсем как то мерзко смотрелось.
    По большему счёту отсутствие дисплея у меня проблем не вызывает - прециндентов нет - расстояние можно и по зеркалам определить - а если есть подозрение - то лучше выйти посмотреть. Что реально опасно - если столбик или пруток от арматуры  - оно сначало не очень интенсивно пищит, а потом пруток попадает в мёртвую зону когда остаётся 20-30 см и всё - но это не недостаток конкретной модели, а принципа действия.
    Проблем в тяжёлых метеоусловиях не обнаружилось - дождь, снег, заляпанный грязью бампер - работает без проблем.
    По установке - ставил сразу на AIS - привёз в салон сигналку и парктроник - получал авто уже с ними. Цена установки у них - дорого ....
    Думаю Вы можете без проблем поставить её в любом месте - врядли будут приставать и расспрашивать, где вы её установили.  Базы в сервисе на Балтийском , Гринченко, Зоологической у каждого своя, посмотреть где вы её поставили - они так просто не могут, да и не заморачиваются. Так, что проблемы с гарантией могут возникнуть только если случай будет на прямую связан с парктроником. Такое почти не вероятно, но повод номинально есть )))).
    Парктроник
    « Ответ #3 : 08 Ноябрь 2012, 08:49:12 »
  • Базы в сервисе на Балтийском , Гринченко, Зоологической у каждого своя, посмотреть где вы её поставили - они так просто не могут, да и не заморачиваются.
    А какие-либо отметки в сервисной книжке об установке допов они делают?
    Оффлайн Kokc Мужской
    Парктроник
    « Ответ #4 : 08 Ноябрь 2012, 09:51:26 »
  • А какие-либо отметки в сервисной книжке об установке допов они делают?
    Попросите сделают без проблем  ,)
    Парктроник
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 2012, 15:50:24 »
    У меня ничего не стоит - более того, если вам кроме того чтото делают по гарантии ... запись делают только по пожеланию владельца - ибо многие не хотят чтоб в книжке чтото фигурировало - да ещё и по ремонту  ;)
    Оффлайн surecom Мужской
    Парктроник
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 2012, 22:51:26 »
  • Пользовался на 2-х машинах стил мейтом подобным - супер, дисплей оч информативный, точный, надежный....
    Сюда тоже думал установить, не привычно сразу без дисплея было... теперь привык, он нафг не нада, пищалка вполне устраивает....
    Оффлайн VILSHAN Мужской
    • Марка автомобиля: KORANDO BASE Бензин
    Парктроник
    « Ответ #7 : 12 Ноябрь 2012, 00:13:32 »
  • Нахожусь в поиске парктроника, сверлить бампер охоты НЕТ, и потому присматриваю парктроны с електромагнитной лентой.
    Взгляд пал на Airline APS ML 03.
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Парктроник
    « Ответ #8 : 31 Январь 2013, 09:13:08 »
  • перед етой машиной у меня был мерседес вито на него я ставил партроник сам. установка все просто подключаеш питние блока к задним стоп сигналам остальное по схемке датчики екран и т. д  ..парктроник дешовый гдето 250-300грн с екраном показывал и стороны и растояние очень удобно и даже точно показывал.дырки в бампере сверлил даже фреза в комплекте была.вот так вот
    Парктроник
    « Ответ #9 : 31 Январь 2013, 09:20:56 »
  • извините подключение не к стопам а к заднему ходу в задних фонарях
    Парктроник
    « Ответ #10 : 31 Январь 2013, 16:27:18 »
    эти ленты врут как дышат...
    а вот как прикурочить парктроник спереди идеи есть?
    Парктроник
    « Ответ #11 : 31 Январь 2013, 17:08:46 »
  • эти ленты врут как дышат...
    И на крышу ещё !!!
    Парктроник
    « Ответ #12 : 31 Январь 2013, 17:22:31 »
  • И на крышу ещё !!!
    нееее
    на крышу камеры по периметру  ;)
    Парктроник
    « Ответ #13 : 31 Январь 2013, 17:24:12 »
  • Е...ть!!! Я извиняюсь. 850 гривен парктроник!!!!! Аааааа.... Я недавно покупал японской марки митсуми на авторынке у нас - 250 гривен. А за 500 так цветной с голосом человеческим уже будет :)))
    PS Когда ставят, то надо смотреть чтобы датчики смотрели параллельно земле. Мне "специалист" на АИСе поставил в низ бампера таким образом что у меня парктроник камушки на асфальте ловил. Это вообще забавно было. Он у меня молчал только на идеально ровной поверхности. Недай бог ямка или бордюр или камешки - всё, орёт как резанный.
    Парктроник
    « Ответ #14 : 31 Январь 2013, 22:47:46 »
  • Newerland,
    Передний надо токмо отключаемый - иначе он покоя не даст ...
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    Парктроник
    « Ответ #15 : 01 Февраль 2013, 06:46:28 »
    Я лично установил БК Мультитроникс и к нему купил датчики перед и зад, все работает...
    А больше всего мне нравится возможность настройки дальности срабатывания, чувствительности и т.д. Например задние, даже устанавливается длинна фаркопа, что бы датчики срабатывали с учетом его длинны...)
    Парктроник
    « Ответ #16 : 01 Февраль 2013, 13:06:40 »
  • Я лично установил БК Мультитроникс и к нему купил датчики перед и зад, все работает...
    какую модель мультроникса ставили?
    Штатный БК убивает своим "мощным" функционалом...
    Парктроник
    « Ответ #17 : 01 Февраль 2013, 14:32:31 »
  • какую модель мультроникса ставили?
    ТС-750
    http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
    Датчики:
    http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pt4tc_ver3/
    Причем Вы можете почитать и подобрать другой функциональный, что бы воткнуть его в какое-нибудь штатное гнездо.
    На Ренкстоне, кроме как сверху на панель (посредине) больше некуда ставить, поэтому я взял такой...
    Парктроник
    « Ответ #18 : 05 Февраль 2013, 17:38:40 »
  • никто не знает можно ли на наш парктроник примкдрить екран или что то на подобе потому как пищалка не более точно.до етого ставил себе сам дешовый но был мониторчик с показаниями лв.пр...+растояние до 10 см.
    Парктроник
    « Ответ #19 : 05 Февраль 2013, 18:25:25 »
  • Маринчак, в теории можно. На приборку SuperVision оно как-то же выводится.
