Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Korando-New Actyon
Электрика,оптика и свет Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
Сигнал включения задней передачи
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Сигнал включения задней передачи (Прочитано 10014 раз)
Newerland
Модератор
"Категория D - автоДоктор"
OFF ROAD Трактор
Страна:
Марка автомобиля: Korando (2011) STD - 1 White
Модель: Korando
25 Октябрь 2012, 01:58:53 »
Вот что то мне в голову пришла абсолютно ненужная мысль: увеличить громкость сигнала, который оповещает о включении задней передачи (так что бы сквозь музыку было слышно), а то пару раз рефлекторно хватался за кольцо и вместо первой втыкал заднюю, а
"бип"
ну уж очень тихий, его и без музыки еле слышно...
хочется мощщи !
у кого какие соображения по этому поводу? и вобще де этот зверь находится? (динамик или оно через магнитолу звук выдает?)
Записан
MP_1309
"Категория В - Водила"
Страна:
Марка автомобиля: SY
Модель: Korando
Ответ #1 :
25 Октябрь 2012, 02:01:53 »
Актуально только для механики
Мне кажется сигнал идет не о включении задней, а о включении парктроника.
Записан
Newerland
Модератор
OFF ROAD Трактор
Страна:
Модель: Korando
Ответ #2 :
25 Октябрь 2012, 02:03:23 »
вот и звуки бы парктроника усилить я бы тоже не отказался
Записан
MP_1309
Страна:
Модель: Korando
Ответ #3 :
25 Октябрь 2012, 02:07:48 »
Newerland
, тут уже легче музыку выключить, чтобы на все 100% быть уверенным =)
Записан
Newerland
Модератор
OFF ROAD Трактор
Страна:
Модель: Korando
Ответ #4 :
25 Октябрь 2012, 02:10:18 »
когда воткнул заднюю вместо первой и не услышал звука включения задней, музыку делать тише уже поздно т.к. след. секунда - это трогание назад ))
Записан
Newerland
Модератор
OFF ROAD Трактор
Страна:
Модель: Korando
Ответ #5 :
25 Декабрь 2012, 23:45:41 »
так что никто не поможет мне?
откуда хоть звук идет ?:)
Записан
shorohh
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: korando
Модель: Korando
Ответ #6 :
26 Декабрь 2012, 07:46:16 »
Не могу сказать на сколько нужная функция, но раз топикстартер об этом пишет - значит ему это необходимо.
Если уж действительно задаться целью, то самый простой, на мой взгляд, способ - установка дополнительной пищалки.
Можно взять любое не энергоемкое звуковое устройство и подключить к фонарю заднего хода.
Думаю поиск в и-нете даст результаты: вот тут пьезоизлучатель рекомендуют или разобрать китайскую игрушку
http://forumnov.com/archive/index.php/t65540.html
Некоторые усиливают звук самого парктроника
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/hoverandrey/journal/4062246863888660491/
В принципе, если задаться целью - информация в сети есть.
Удачи!
Записан
MasterT
Член клуба
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong STD-1 МКПП AWD Газ
Модель: Korando
Ответ #7 :
02 Июнь 2013, 17:28:32 »
Уважаемые коллеги. У меня, с покупкой нового Корандо,тоже пришла мысль усилить пищалку парктроника. Сегодня разобрал торпеду снял приборную панель, а сзади на ней под пластиковой крышкой с правой стороны находится маленькая пищалка. На базаре я купил нормальный зуммер с нормального парктроника. Хотел зменить его. Но есть одно но. При вставлянии ключа в зажигание и в других случаях звучит сигнал с этой -же пищалки, тоесть к ней подсоединены и другие сигналы авто, а вот они как раз звучат нормально и их усиливать не надо. Я так понял что надо находить блок управления парктроника и находить провода идущие на пищалку, их перерезать и подсоединять к ним новую пищалку, плюс к плюсу минус к минусу обязательно. Завтра поеду к электрику на Гринченко посмотрим схему подключения парктроника.
Записан
MVV
Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
Ответ #8 :
02 Июнь 2013, 19:08:05 »
Вот схема
Записан
MasterT
Член клуба
Страна:
Модель: Korando
Ответ #9 :
02 Июнь 2013, 19:45:14 »
Спасибо за схему. Но реально надо найти в авто блок управления парктроника(где он реально находится) и найти провода питания (какого цвета) подходящие к двум разъемам с тыльной стороны приборной доски и далее идут на плату и на зумер. По идее их надо отсоединить перед разъемами и и припаять к более мощной пищалке.
Записан
MVV
Ответ #10 :
02 Июнь 2013, 20:02:44 »
Еще есть
http://rghost.ru/46460944
Записан
MasterT
Член клуба
Страна:
Модель: Korando
Ответ #11 :
09 Июнь 2013, 18:09:23 »
Сегодня вытащил запаску снял левый пластиковый короб, нашел блок управления парктроника слева упод коробом , подсоединил осцилограф к 4 клемме, завел машину поставил на заднюю передачу, думал блок управления будет менять частоту импульсов при приближении к датчикам, ан нет, идет постоянный 12 вольтовый побразный импульс на блок приборов,а уже там наверное формируется импульсы разной частоты идущие на зуммер. Отсюда вывод надо менять пищалку в блоке приборов на более мощную, или выпаять ее с платы и присобачить ее на проводах ближе к водиле. Наверное это наилучший вариант, так как тяжело найти более мощную такую же пищалку с такими же параметрами, по сопротивлению по току и напруге. Но это надо делать на не гарантийном авто, а то електрики на Гринченко сказали, что даже если они полезут в блок приборов, авто снимут с гарантии, а если хозяин полезет, то тем более снимут.
Записан
MasterT
Член клуба
Страна:
Модель: Korando
Ответ #12 :
17 Июнь 2013, 10:48:12 »
По поводу усиления сигнала пищалки парктроника. Кто не боится залезть в блок приборов, вытягиваем его, отсоединяем два разьема снмаем заднюю пластиковую крышку и АККУРАТНЕНЬКО под платой выпаиваем черную круглую пищалку(при выпаивании тонким паяльником, выключайте от сети паяльник чтобы не подбить микросхемы статикой или напряжением от паяльника, если на корпус вдруг пробивает), далее подпаиваете тонкие провода (отключая паяльник от питания) к плате и к пищалке так как стояла пищалка на плате, и выносите пищалку за белую декоративную г-образную панель, там есть углубление, и приклеиваете или привязываете чтобы не болталась, сбираете все аккуратненько в обратном порядке. Громкость пищалки на слух при парковании увеличивается в два раза, даже не отключая музыки.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
