Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806845 раз)
Оффлайн leo0-0-1 Мужской
« Ответ #60 : 17 Апрель 2013, 21:08:10 »
  • Всем привет ГБО ставил при покупке сразу в Симферополе на ул. Трансформаторной "СТО АИС" прошел уже 9000 км. Нареканий по ГБО нет динамика у машины от бензина не отличается  расход по городу 12-13л. люблю надавить на педаль газа по трассе 11-12л. скорость 120-130. Сегодня она у меня просто на ходу заглохла, мастера звонили по телефону из Киева и Симферополя пытались в телефонном режиме помочь. В конечно итоге вызвали эвакуатор, одно нарекание он 20км ехал два с половиной часа, но правда все бесплатно.   Приехав на сто разбирались еще часа полтора, в итоге нашли сгоревший предохранитель на форсунки по питанию и жгут с кабелем который перетерся и коротнул на корпус. Фото прилагаю.
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #61 : 18 Апрель 2013, 07:13:30 »
  • А где перетерся, можно место на фото обозначить?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #62 : 18 Апрель 2013, 09:27:49 »
  • Расход газа при правильной настройке должен быть +20%.
    Не факт. У мене на Geely CK2 виходить 30%. При цьому двигун не відчуває різниці між бензином та газом. Якщо робити меншим витрату на газу, то відповідно динаміка погіршується.
    Можно конечно сделать расход и меньше, но машина ехать не будет. Это физика. Теплота сгорания газа меньше бензина на 20-25%.
    И тот кто говорит, что к него расход бензин/газ 1:1 и машина едет одинаково - это бред.
    +1.
    « Ответ #63 : 18 Апрель 2013, 11:28:21 »
  • Это и есть место на фото только уже заизолировали два проводка жгут был в пластмассовом кожухе и дотрагивался головки блока.
    « Ответ #64 : 18 Апрель 2013, 11:31:38 »
  • Да я и не спорю, да расход газа по сравнению с бензином больше на 1,5-2 литра. В динамике разницы нет.
    Оффлайн N_V_V Мужской
    • Марка автомобиля: ВСЕ SY
    « Ответ #65 : 18 Апрель 2013, 11:59:03 »
  • Всем привет!!!
    Я уже дозрел до установки ГБО от АИС, в связи с этим есть несколько вопросов к владельцам сего чуда:
    1. Где устанавливать в Киеве, Гринченко, Балтийский, ЗОО? Вопрос человеческого фактора, где спецы нормальные по ГБО?
    2. Где разместить кнопку с индикацией? (С практической и эстетической стороны.)
    3. На что обратить внимание при установке ГБО? (Из опыта)
    Буду рад любым конструктивным советам.
    Хорошие спецыалисты на Балтийском.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #66 : 17 Май 2013, 17:31:27 »
  • Всем привет. 16.05.2013 установил ГБО Tartarini. Как оказалось в Киеве ставят только на Зоологической. Цена 8400 грн, спросил на счет скидки по карте АИС, сказали на ГБО не распространяется. Может у кого есть другая информация?
    1. Днище под запаской проклеено виброизоляцией. Не стал заморачиваться с полной проклейкой, может и зря.
    2. Собственно сам баллон на 54л.
    В днище проделывают отверстие для вывода газовой магистрали
    3. Кнопку-переключатель разместили справа от блока кнопок, слева от рулевой колонки. На кнопке 5 светодиодов сверху. 4 зеленых - отображают остаток (1/4, 1/2, 3/4 и 4/4), последний пятый красный загорается при минимальном остатке. Внизу синий - работа на газу, желтый - работа на бензине.
    4. Моторный отсек. Блоки относящиеся к ГБО: 1 - Датчик абсолютного давления. 2 - Редуктор RP/G 05/S. 3 - фильтры. 4 - ЭБУ ГБО. 5 - газовая рейка.
    5. Заправочный клапан разместили снизу под бампером. Уже ребята писали, очень не удобно для заправки. В последствии выведу в бампер.
    « Последнее редактирование: 17 Май 2013, 17:37:59 от trib »
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #67 : 28 Май 2013, 14:27:37 »
  • trib,
    Мне ГБО Tartarini ставили аналогично 16.05 на Зоо. Отличие только в заправочном клапане врезанном в бампер.
    У Вас 4 зеленых светодиода горят, когда бак заправлен полностью или загораются по мере опустошения?
    « Ответ #68 : 28 Май 2013, 15:00:22 »
  • trib,
    4 зеленых горят, когда бак полный. Первые 3 гаснут при пробеге до 100км, 4-й гаснет, когда пробег приближается к 180км. Затем горит только красный. Вообщем на них нечего смотреть. На ГБО других производителей аналогичная ситуация.
    Chmel, А сколько стоила установка ГБО? И была ли скидка? Как закреплен заправочный клапан в бампере, держится только на пластике?
    « Ответ #69 : 28 Май 2013, 15:06:44 »
  • 4 зеленых горят, когда бак полный. Первые 3 гаснут при пробеге до 100км, 4-й гаснет, когда пробег приближается к 180км. Затем горит только красный. Вообщем на них нечего смотреть. На ГБО других производителей аналогичная ситуация.
    Значит у меня проблемка.
    Бак заправлен (42л), но зеленые вообще не горят, а красный загорелся когда закончился газ и начался пронзительный писк.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #70 : 28 Май 2013, 15:14:00 »
  • На ГБО других производителей аналогичная ситуация.
    Совершенно верно, если оставить стандартные настройки газового ЭБУ. Все это элементарно корректируется программно. Датчик поплавка, поднимаясь/опускаясь, выдает определенное напряжение. Зная это напряжение в различных его положениях, можно довольно четко отстроить светодиоды. Для более-менее нормальных показаний нужно будет несколько раз задалбывать настройщика-Гену на Зоо :))) Почему задалбывать? Просто ему нужно будет угадать, какое напряжение от датчика будет к примеру, когда бак заполнен на 1/4, 1/3, 3/4 и т.д. Поэтому, поездив и понаблюдав, через сколько км гаснут светодиоды, нужно будет ему сказать, что, например, этот гаснет быстро, а вот этот - долго горит. Он подстроит примерно... нужно ездить и дальше наблюдать. И так несколько раз. Все это хлопотно и на настройщика пенять не нужно - он не экстрасенс. А чтобы все точно настроить, нужно сделать следующее:
    1. Катаем бак до нуля.
    2. Даем магарыч настройщику и его с компом везем на заправку.
    3. Даем магарыч заправщику и просим его налить сначала 10 литров. После чего просим настройщика установить на этом значении загорание красного светодиода.
    4. Просим заправщика задуть очередную порцию, на которой Вам бы хотелось чтобы горел 1 зеленый светодиод. Настраиваем в ЭБУ загорания этого СД
    5. И так далее со 2-м и 3-м зелеными СД.
    « Ответ #71 : 28 Май 2013, 15:33:59 »
  • Guardian,
    Спасибо за ответ!!!
    Так бак у всех одинаковый и соответственно показатели датчиков мастер должен уже знать.
    « Ответ #72 : 28 Май 2013, 15:59:55 »
  • Так в том-то и все дело...
    В комплект ГБО бак не идет. Все баки разные, в основном на рынке - это турецкие или Харьковские. У меня например, Харьковский 59 литров. Кому-то ставили 42 литра, тут на форуме писали. Датчики там тоже разные. Так что настраивается все опытным путем.
    На прошлой машине я все-таки отстроил светодиоды, показывали нормально. Но все равно ориентировался по пробегу. Так что сейчас уже не парюсь :)
    « Ответ #73 : 28 Май 2013, 16:10:28 »
  • Guardian,
    Сказали, что бак поставили польский на 42л. 1к1 как на фото у trib
    « Ответ #74 : 28 Май 2013, 18:03:19 »
  • А у меня Харьковский на 59 л
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #75 : 29 Май 2013, 06:24:20 »
  • Все баки разные, в основном на рынке - это турецкие или Харьковские. У меня например, Харьковский 59 литров. Кому-то ставили 42 литра, тут на форуме писали. Датчики там тоже разные. Так что настраивается все опытным путем.
    От мля, а мені Харківський і не пропонували на 59л. Були або на 43л, або 54л турецькі.
    « Ответ #76 : 29 Май 2013, 10:48:32 »
  • Но все равно ориентировался по пробегу. Так что сейчас уже не парюсь :)
    Guardian, какой пробег по городу на одном баке? И какой средний расход по городу?
    « Ответ #77 : 29 Май 2013, 17:41:57 »
  • Сейчас сложно сказать, т.к. по городу чисто почти не езжу - в выходные по-любому трасса.
    Зимой на баке проезжал по городу 330-350 км, расход был около 13-13,5 (по жестким пробкам). Последний замер город-трасса (трасса 150 км, город 250)  - на баке проехал около 400 км - 11,3л на сотню (отсечка на 45-47 литрах)
    Вся статистика тут, правда в последний месяц пришлось пару сотен км проехать на бензине - на работе поездки компенсировали.
    Небольшой оффтоп, для позитива  ;)
    Подробности тут
    В Киеве сейчас в рознице цена упала до 5.20 и есть тенденции к ее дальнейшему снижению.
    P.S. осенью цена газа в опте была больше 11000 грн/т - см. тут
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #78 : 10 Июнь 2013, 08:12:10 »
  • Провів другий замір витрати на газу. 59км по місту + 215км по трасі (швидкість 90-100) - середня витрата по БК - 9.3л, реально, по заправці - 10,95 л/100км.
    Якщо взяти пропорцію витрати на бензині місто/траса, то вийшло б 8,36л на бензині.
    У підсумку:
    - 10,95л газу коштують 10,95*5,32=58,25 грн.
    - 8,36 л бензину коштують - 92 на АНП - 10,35 = 86,53 грн, 95 Мустанг на ВОГ - 12,39 = 103,58 грн.
    Різниця в ціні в порівнянні з 92-м (найдешевшим) - 28,28 грн на 100км, з 95+ (найдорожчим) - 45,33грн на 100 км.
    І це тільки зараз, на перших 1000 км і зразу після встановлення ГБО. Подивимось, що буде після ТО-0.
    Якщо взяти за базу різницю в ціні 30 грн на 100 км, то ГБО окупиться через ~ 25т км. Якщо по максимуму - 45 грн, то через ~ 17т км.
    « Ответ #79 : 10 Июнь 2013, 09:31:47 »
  • кум,
    Думаю, что писать о расходе нет смысла, т.к. на вашей машине другой водитель может легко удвоить эти показатели.
    Все зависит от прокладки!
