Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807669 раз)
Оффлайн GrayGlider Мужской
« Ответ #1100 : 04 Сентябрь 2015, 13:00:24 »
  •       Всем привет! Прокатился в августе по Закарпатью. Около 3 тыс км.... Практически всю дорогу на газе. Общий пробег авто на этот момент 7 тыс км (т.е. обкатка пройдена). Резина - штатная Кумхо. Давление 2,3 бар. Нагрузка составляла 70% от максимальной. Наконец-то получил достоверный расход газа под мой автомобиль и стиль вождения. Средний расход получился 10,2 л\100км. Минимальный, на участке 200км, (50% -невысокие горы, изредка серпантины, скорость 80км\час) - 9л\100км. Считаю, что по равнинной незагруженной трассе достижим мин. расход до 8,5 л\100км. Максимальный же расход был на трассе Киев-Харьков при встречном ветре до 10 м\с и постоянных участках с незаконченным ремонтом. Тут расход доходил до 13,5 л\100км при скорости на нормальных участках - 115 км\час.  Еще раз повторюсь - надо учитывать аэродинамику кроссовера и просчитывать свои действия хотя бы на 20 сек вперед  ,).  Планирую поставить-таки в перспективе ВОЗ. Пока, к сожалению, на это нет ни времени ни финансов (((.....
      p.s. Машинка очень понравилась.... То, что хотел  :ay:
    « Ответ #1101 : 04 Сентябрь 2015, 13:14:45 »
  • Еще хочу добавить.... На некоторых заправках аппаратура настроена так, что позволяет закачать в бак больше, чем допустимо. При этом кое-где даже не срабатывал клапан отсечки!! Например, заправка БРСМ на окружной Киева, при общем объеме баллона 54л и отсечке 43-44л, заправщик спокойно так забил 50л и при этом никаких щелчков клапана не было слышно. Пришлось буквально орать на него чтобы прекратил. :ai:
    « Ответ #1102 : 04 Сентябрь 2015, 14:13:06 »
  • Если интересно прочитайте эту тему, там все есть! И про расход , и про кто сколько газу задувает, и про чудо баловство с углами опережения зажигадния. И даже про то, что расход газа, как собсно и бенза по автомобильному компутеру не меряется.
    Судя по цифрам, это как раз ваш случай.
    « Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2015, 14:19:13 от Adik »
    « Ответ #1103 : 04 Сентябрь 2015, 14:29:10 »
  • Про какую статью идет речь? Расход газа я приводил ФАКТИЧЕСКИЙ. По компу средний за поездку 5,8л\100км.
    У меня специфический стиль вождения. С упором на экономичность, а не на драйв. Короче, я из "тошнотиков"  :cd:
    « Ответ #1104 : 04 Сентябрь 2015, 14:44:33 »
  • Речь идёт об этой статье, куда вы сейчас комменты пишете.
    « Ответ #1105 : 04 Сентябрь 2015, 15:08:34 »
  • Adik, про тему я понял. Извиняюсь, что сразу не догнал  ,)  Кстати, на той заправке, где налили почти полный баллон, меня не обманули. Я проехал более 440км и при очередной заправке газом  выяснилось, что баллон еще не был пустым.....
     У меня к Вам технический вопрос:
    Как практически происходит стравливание газовой фазы при заправке на АГС? Ведь заправочный рукав вроде имеет только один канал. И трубка к заправочному клапану на авто - тоже... Или я ошибаюсь?
    « Ответ #1106 : 04 Сентябрь 2015, 15:53:04 »
  • А кто вам сказал о "стравливании газовой фазы"- заправщики? В бочке у него жидкость, наливается к вам в баллон жидкость, поэтому и называется сжиженый газ. А в газовую фазу он переходит в вашем редукторе при прогреве оного охлаждающим тосолом, вам же врезки сделали просто так? А ваш баллон заполняется до 80% от номинального обьема, как раз для газовой фазы, а не на все 100% жидким газом.
    Поэтому мне непонятен ваш вопрос взагали. Или вы не в курсе?
    « Ответ #1107 : 04 Сентябрь 2015, 16:45:11 »
  • А ваш баллон заполняется до 80%
    Это в идеале 80%. И если устанощики правильно поставили поплавок в балоне. Тоесть не подгинали и не переворачивали , как у меня было изначально. В 62 л балон входило 63 газа :bj:.
    А сейчас 53-54л. входит. :ay:
    « Ответ #1108 : 04 Сентябрь 2015, 17:32:48 »
  •          Я в курсе, как работает газовый редуктор..... Когда-то даже приходилось их проектировать и курировать производство. А про "газовую фазу" - меня ввело в заблуждение вот что. В далекие времена мы переливали пропан из бытовых баллонов в автомобили. Да, знаю, были молоды и глупы. Но речь не об этом. А о том, что несмотря на все наши усилия (подвешивание переливаемого баллона и разогрев его горячей водой) перелить баллон полностью никогда сразу не удавалось. Только при выработке и повторном подключении. Уже сейчас, в литературе по ГБО (не помню где), я прочитал, что при заправке  баллона, для полного заполнения (80%) необходимо стравливать "газовую фазу". Тогда я подумал, что возможно есть магистраль для сброса давления, превышающего равновесное на данной температуре.
      Спасибо, Adik, мне теперь понятно, что такой магистрали ни заправочном шланге, ни в автомобиле нет и полная заправка обеспечивается другим способом.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #1109 : 05 Сентябрь 2015, 06:33:05 »
    У нас удавалось. В верхнюю часть  автомобильного баллона вваривался дополнительный вентиль, через который при заправке стравливался воздух. Благодара этому на заправках задували баллон практически на 100% (качали, пока из этого вентиля газ не "потечет"), ну и из бытового баллона перекачивалось всё (кроме газолина, который потом сливали, иногда даже в бак). Это было начало 90-х, когда за газом очередь занимали с ночи, а с бензином вообще была беда.
     Речь не о "газовой фазе",  а об элементарной воздушной подушке. Продавить которую внутреннего давления бытового баллона было недостаточно. А на заправке качает компрессор, создавая избыточное давление.
    Но поскольку воздух из наших баллонов сейчас никак не стравливается, даже при отсутствии отсекателя заправить в 54-х литровый баллон 54 литра невозможно, это физика. Потому, когда заправщики начинают "лепить горбатого", типа - у вас не сработал отсекатель, это просто развод.
    « Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2015, 06:40:33 от sergo_riz »
    « Ответ #1110 : 05 Сентябрь 2015, 06:52:05 »
  • Совершенно верно и надо избегать таких "задувателей"!
    Давление у них явно не переизбыточно!
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1111 : 06 Сентябрь 2015, 12:33:41 »
  • А кто-то ставил баллон 72л  (720х225см)?
    « Ответ #1112 : 06 Сентябрь 2015, 16:46:35 »
  • Вопрос - зачем? Вы ездите на большие расстояния по Сибири?
    « Ответ #1113 : 06 Сентябрь 2015, 17:06:16 »
    Я отдыхаю в Украине. У меня  на ВАЗ 21043 стояло ГБО с малым баллоном - надоело заезжать на заправки.
    « Ответ #1114 : 06 Сентябрь 2015, 17:08:38 »
  • В Украине плохо с газом? Или плохо с газовыми заправками?
    « Ответ #1115 : 06 Сентябрь 2015, 17:21:42 »
  • В городе-полно, но езжу по городу мало. По трассе бывают большие расстояния между газзаправками да и качество не гарантировано. На бензине >700 км +600 км газ. Ехать можно не пережевая.
    « Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2015, 06:54:13 от Petrovich »
    « Ответ #1116 : 06 Сентябрь 2015, 21:44:11 »
  • Я заправляюсь до полного только там, где уверен в качестве и в точном наливе. А так прыснул на 150 км и поехал до следующего газового заправщика через 100 км. Хоть какой газ, хоть сероводород!  :bm:
    « Ответ #1117 : 06 Сентябрь 2015, 21:46:35 »
  • в баллон 54л влазит 54-15% = 45,9 (по факту 44-46л в зависимости от того,  с первого ли раза поехал на заправку или еще переключался обратно на газ и ехал так с десяток км)
    в баллон 72л влезет 72-15% = 61,2
    Разница - в аккурат на 100км пути. А теперь прикинь что ты ВСЕГДА дополнительно мешок картошки возить будешь, Просто интереса ради подойди в ГБО магазин\сервис и попроси на вес поднять баллон или так чтоб сказали вес. Я - попробовал и решил что мне такое не надо + так же и посоветовали.
    Заправок газовых еще 2-3 года назад почти нигде не было на простых заправках. Теперь-же почти на каждой есть, а если нету - то заправка *какае-то левая*  :bm:
    По трассе расход под 11 должен быть при нормальном раскладе (скорость в районе 100-105 по жпс). и пробег под 400км. Этого с головой чтоб не заправляться часто.
    У нас так вышло - на ОККО - расход 10-10.3. На КЛО - 11л расход. Но по деньгам - одинаково считай вышло. Ибо на ОККО дороже был.
    Так что (по-большому счету) пофиг где заправляться, главное не с бочки и не с однодневки). Главное фильтра менять и не жлобиться на фильт - ему цена 30-60 грн.
    Или делать как Адик - заправиться ровно так, чтоб хватило до заведомо нормальной заправки.
    « Ответ #1118 : 07 Сентябрь 2015, 06:52:47 »
  • Мешок картошки не получается. Простая арифметика дает только плюс 25кг (11кг+14л при условии что баллон всегда полный), но запас хода плюс 150 км.
    .... пробег под 400км. Этого с головой чтоб не заправляться часто.
    Я не сторонник заправляться через каждые 400 км на трассе.
    « Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 19:18:57 от Petrovich »
    « Ответ #1119 : 10 Сентябрь 2015, 18:26:44 »
  • Я всегда был не сторонником дизелей и электромобилей, но время и технологии делают свое дело. Надо перестраиваться. Надо не быть ретроградом. Раньше и вайфая не было. И разных гаджетов.
