Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806925 раз)
Оффлайн razvedchik Мужской
« Ответ #1000 : 25 Февраль 2015, 13:32:51 »
  • Информация не верная.
    SY Karando      42 л. тор.         17 000
    http://tartarini.ais.ua/index.php/price-list.html
    Кстати а кто заставляет ставить тартарини? Покупаете ЛЮБОЕ оборудование! Ставить главное у АИС тогда гарантия останется.
    Ну а там платишь в кассу за установку и уезжаешь оттуда без установленного гбо, едешь в свой сервис и там уже устанавливаешь..
    Жаль я в свое время не додумался.. и не подсказал никто. А потом когда дошло - уже поздно.
    да походу нельзя свое ставить, тогда гарантия  :bs:, в сервиске ж написано мол любой ремонт и\или техобслуживание не в официальной сети влечет снятие с гарантии. А на сто , думаю раз плюнуть приравнять установку гбо к техобслуживанию.
    « Ответ #1001 : 25 Февраль 2015, 13:48:26 »
  • в МРЕО замена свидетельства о регистрации БЕЗ ЗАМЕНЫ НОМЕРОВ (это важно сказать в окошке т.к. это тоже денег стоит) обойдется до 400 грн.
    « Ответ #1002 : 25 Февраль 2015, 23:51:05 »
  • Дайте ссылку, если есть, где делимся ценами на ГАЗ.
    Сегодня под вечер заправился по 8.99 (Черновцы)
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #1003 : 26 Февраль 2015, 20:56:24 »
  • Киев :
    позавчера 8.80
    вчера         9.80
    сегодня    12.80   все на одной и тойже заправке,  viannen
    рядом ОККО бенз 95 по 27,5 сегодня. take_example
    « Ответ #1004 : 26 Февраль 2015, 21:08:04 »
  • Темкой не попутали? Может вы за цены на газ - бензин?
    • Страна: kz
    « Ответ #1005 : 26 Февраль 2015, 22:52:22 »
  • ПросЦыте, эть мы случайно, сЕЕЕЕр. icon_veed
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #1006 : 28 Февраль 2015, 20:45:48 »
  • Не ставьте газ-одни проблемы с ним.
    Тему хватит смотреть-газ фигня, одни проблемы от него.
    Оборудование стоит дорого, окупается долго, портит машину, клапана горят...
    С газом не продашь потом.
    А то из-за косяками поваливших желающих установить ГБО на ТО ГБО теперь за три-четыре дня записываться нужно.
    Если такими темпами дальше пойдет с желающими установить ГБО, газ может почти сравняться по цене с бензином.
    На газовых заправках очереди появились как на бензиновых.
    Так что тему не читайте и газ не ставьте, проблем от газа больше чем экономия.
    И другим кто надумал передайте чтобы не ставили :))) сомнительные и рисковые вложения
    « Последнее редактирование: 28 Февраль 2015, 23:34:07 от windwave »
    « Ответ #1007 : 01 Март 2015, 19:48:26 »
    Правильно, ненужно сейчас ставить газ  :av:.....зачем нам конкуренты и дорогой газ изза увеличеного спроса на ГБО  :bm: :bj:.
    « Ответ #1008 : 04 Март 2015, 17:48:18 »
  • установил все таки гбо Optima на АИС, нататываю первые км, впечатления пока норм, вроде даже на низах тяга немного лучше стала. под капотом все аккуратно разместили
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #1009 : 04 Март 2015, 22:32:51 »
  • Подскажите, кто-то победил плохой переход на газ на холодную (глохнет, дергается и т.д.) на холодную?
    Чистка редуктора, замена его ремкомплекта и замена форсунок - не помогли!!!
    Может у меня неправильно выполнена установка? Ничего не могу понять и мастера АИС также... Но должна ведь быть причина!!! Одно скажу - отопление редуктора подключено правильно - параллельно печке через тройники.
    • Страна: kz
    « Ответ #1010 : 04 Март 2015, 23:00:38 »
  • Мозги и настройки. :af:
    Пусть АИС и долбится. :12345: Вы их добейте, за  ИХ же деньги, только. Пусть по гарантии хоть все поменяют.  zopa
    МаФынка должна РАБОТАТЬ и все тут. :drive1:
    « Ответ #1011 : 05 Март 2015, 20:31:32 »
  • Я согласен!!! Ну думаю тут настройки не при делах. Когда машина нагреется, все работает идеально. Проблема только одна - когда она холодная, то при переходе глохнет или если это происходит на скорости в движении, то клюет носом. При чем если это происходит при разгоне, к примеру, чтобы проскочить перекресток перед движущимся как кажется еще далеко транспортом, то здесь может все закончиться очень печально - пару раз уже чуть до этого не доходило. Про то, что когда стартуешь на быстром сфетофоре, глохнешь за ним и тебе сзади сигналят, называя при этом представителем сексуальных меньшинств, я уже молчу.
    Но как только проскочил этот момент перехода на газ, хорошо газуя чтобы не заглохнуть (нужно газовать секунды 3-4 до 3000, машину это время хорошо поколбасит), то все, уже работает и не заглохнет. Правда пока не нагреется до рабочей температуре, то чувствуется как ее немного колбасит на холостых.
    Не могу понять, с чем это связано? Может кто подскажет куда смотреть? А я подскажу мастерам АИСа? ))))
    Блин, я с осени с этой проблемой раз 7 наверное к ним обращался....
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1012 : 05 Март 2015, 21:35:46 »
  • ну дык, убери автопереход на газ и когда появится 3-4 кубика температуры, то сам переключайся на разгоне.. да неудобно, но "заткнешь" проблему до её решения
    « Ответ #1013 : 05 Март 2015, 21:55:36 »
  • Дык я так по сути и делаю! Вот только какого икса я платил 1000 бакинских за ГБО и почти по штуке грн за ТО, плюс газ, деньги и нервы за устранение косяков ради этих танцев с бубном, а мой сосед поставил ГБО за 500 уе, за ТО платит 150 грн и о ГБО знает лишь где заправочный клапан находится???
    « Ответ #1014 : 05 Март 2015, 22:45:40 »
  • Guardian, проконтролируй две настройки ГБО
    - температура перехода на газ не ниже 45 градусов Цельсия охл.жидкости
    - обороты перехода не ниже 1.500
    в таком варианте если даже имеется косяк в установке, переход на газ будет не ощутим
    Очень похоже на проблему, когда газ не успевает испаряться и превращаться с пар, а жидкий газ забивает магистраль и рейку форсунок, в цилиндрах не смешивается с воздухом и гореть нормально не будет. Вот авто и "колбасит" и глохнет
    « Последнее редактирование: 05 Март 2015, 22:51:10 от windwave »
    • Страна: kz
    « Ответ #1015 : 05 Март 2015, 22:54:13 »
    в таком варианте если даже имеется косяк в установке, Вот авто и "колбасит" и глохнет
    я думаю это как  вариант, хотя у меня стоит 35 и  800 и 15 сек на горячюю.
    « Ответ #1016 : 05 Март 2015, 23:17:22 »
    Температура - 45!
    Я кручу больше 1500, когда слышу срабатыватие клапана в багажнике и колбасит машину. После начала переключения нужно 3-4 секунды, чтобы все устаканилось. Как раз в это время и случается иногда, что машина клюет носом, когда нужен разгон. А если сразу после переключения бросаешь газ чтобы скорость переключить - глохнет! Установлен горячий запуск, поэтому чтобы после этого завестись - нужно вручную переключиться на бензин, на газу не заводится. А затем после запуска - разгоняюсь хорошо, вручную тыкаю кнопку не бросая газ и на оборотах не менее 3000 еду при переключении.
    Вот оно, брендовое газовое оборудование, ГБО №1 в мире!!!!!
    И вообще, сел к соседу за руль Гранд Витары. Переход настроен на холостом ходу, заметить его можно только по индикатору на кнопке! У другого соседа Логан универсал 1,6, машины с ним и ГБО брали почти одновременно в конце 2012 года. А он таксист!То же самое - на холостом ходу переход слышен только по началу работы газовых форсунок. Он горя не знает с ГБО! И настраивает его у своего мастера, при желании - в любом гараже может карту подкорректировать или же сам.
    « Ответ #1017 : 06 Март 2015, 05:20:51 »
  • Сразу после установаи ГБО на АИС у меня тоже были траблы. Обратился к частникам, все наладили. Следов присутствия частников никаких не остается, если речь идет о гарантии.
    Сейчас Tartarini работает так же, вообще его не слышу, оно как-то само там живет, лампочками мигает и пищит когда закончился газ. И фильтр паровой фазы меняю через каждые 7-8 тыс.
    Но больше Tartsrini себе никогда не поставлю, ключ у него закрыт, действительно мало кто из нормальных частников хочет им заниматься.
    Для настройки ГБО Tartarini, нужно искать альтернативу.
    Не верится, что в Киеве никто не занимаетсяя Tartarini.
    СТО Гепард из Киева в ветке предлагали услуги, одноклубники писали что наладили на стороне.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2015, 05:27:47 от windwave »
    « Ответ #1018 : 06 Март 2015, 07:29:52 »
  • Я был на Гепарде, мне предложили поставить другие форсунки. В общем, не помогли. А ведь не в них дело, другие с такими ездят без таких проблем!!!
    Оффлайн Tacer Мужской
    « Ответ #1019 : 06 Март 2015, 12:55:20 »
  • Небольшая просьба:
     у кого есть переходник ACME на ВЗУ просьба поделиться :-) на время - хочу токарю заказать... Найти за вменяемые деньги не реально....
