Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807499 раз)
« Ответ #620 : 23 Октябрь 2014, 10:19:32 »
  • Вчера говорил с мастерами с двух СТО по ГБО. Сказали что вариатор ставят только на американци и мощные авто. На наши нет смысла,  если в авто хорошо и правильно  настроено ГБО. А то что сосед ставил вариатор,  так он только два месяца катается и то выкатал только два балона. Вот настроят ему правильно и тоже одинаково будет , что с вариатором , что без него. Вот такие ответы установщиков.
    « Ответ #621 : 23 Октябрь 2014, 10:24:56 »
  • Так и есть, завязываем тут про вариаторы.
    « Ответ #622 : 23 Октябрь 2014, 21:25:42 »
  • Давайте разнесите темы..
    новичкам дал возможность создавать темы...
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #623 : 24 Октябрь 2014, 09:31:12 »
  • Пришли морозы - появилась проблемка. При переходе на газ, если машина на холостых оборотах, движок глохнет. Приходиться заводится и жать на газ, чтобы на оборотах переключиться. На других машинах такой проблемы не было.
    « Ответ #624 : 24 Октябрь 2014, 09:57:26 »
    Просто не отрегулирована правильная подача газа или засрался газовый фильтр.
    « Ответ #625 : 24 Октябрь 2014, 12:13:14 »
  • После ТО прошёл 3тыс. А как температура за бортом влияет на регулировку подачи?
    « Последнее редактирование: 24 Октябрь 2014, 12:38:39 от fobus »
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #626 : 24 Октябрь 2014, 13:04:52 »
    едь к газовщикам, это начало проблемы, потом вообще переключаться будет с боями..
    « Ответ #627 : 24 Октябрь 2014, 18:23:10 »
  • Переключение на газ осуществляеся по достижении определенной температуры охлаждающей жидкости. Обычно +40. Если у вас настроено на пререключение при другой более низкой температуре, для экономии 1г бензина, то могут быть всякие нюансы. Летом это может быть две минуты, зимой время достижения до 40 градусов охлаждайки занимает и 5 минут и 10. У кого-то есть еще дополнительные ограничения, запуск после 15 -50 сек. Поэтому настройка газового оборудования это не просто хухры мухры. И специалисты должны быть с мозгами.
    « Последнее редактирование: 26 Октябрь 2014, 15:59:31 от Adik »
    « Ответ #628 : 25 Октябрь 2014, 06:17:02 »
  • При последнем посещении СТО специально ковырялись в настройках и температуру выставили +40.
    « Ответ #629 : 25 Октябрь 2014, 06:30:36 »
  • Изначально тебе прошивали бензиновые мозги на русскую зимнюю прошивку? Если нет, едь к официалам, пусть прошьют бензиновые мозги. Проблем сразу поубавится.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #630 : 25 Октябрь 2014, 10:28:02 »
    На регулировку, И ВСЕ!!! :av:
    • Страна: kz
    « Ответ #631 : 25 Октябрь 2014, 10:35:53 »
    Там еще временной показатель есть....У меня стоит 15 секунд, но при этом тепература +35.
    Я уже прошел 50 тыкм и заменил редуктор (стал вонять) на КМЕ Сильвер( на нем прошел 7тыкм).
    Этот вопрос тоже прошел дважды.
    РЕГУЛИРОВКА и вы в шоколаде! :af:
    • Страна: kz
    « Ответ #632 : 25 Октябрь 2014, 10:51:45 »
    Уже есть альтернатива  оФФицЫалам http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7786.0 :az:
    На следующей недельке хочу к ним подъехать и провериться. :af:
    « Ответ #633 : 25 Октябрь 2014, 11:49:32 »
  • как сьездишь к ним - сфоткай топливную карту (график подачи газа на разных оборотах).
    А по настройке какие могут быть ньюансы? Переключение на газ при достижении определенной  температуры - у всех. 15 секунд - это обязательная работа на бензине.  То-есть ты проехался, остановился - заглушил, завел - 15 сек прошло и переключило на газ.
    Шаманить можно с форсунками,  давлением. подачей топлива = методом проб и приобретенного ранее опыта... что еще?
    Да, перед танцами с бубном - сохраняйте все текущие настройки - в проге тартарини есть такая возможность. Чтоб можно было откатить))
    « Ответ #634 : 25 Октябрь 2014, 17:13:19 »
  • Был сегодня на Балтийском. Почистили все фильтра, с настройками типа все нормально. Подняли температуру переключения до 50. Если не поможет, договорились, что оставлю машину наночь, чтобы могли посмотреть утром. Сказали, что за неделю это третий корандо с такой проблемой, но однозначного решения пока не придумали. По поводу прошивки - типа зима/лето такого нет.
    • Страна: kz
    « Ответ #635 : 25 Октябрь 2014, 21:21:27 »
    СПС за совет, ПРИГОДИТСЯ! :dk:
     Фото сделаю, если не забуду. Нравится, как идет, да и расход (4х4 мех)  норм 13,2; 13,1; 13,13; 12,8;(расчетное по км и литрам) и это по Киеву и с пробками на Саксаганского и булв. Шевченко и Шота Руставели.  :af:
    fobus, а где устанавливал, на ЗОО?
    Так вот Балтийцы газовщики на ЗОО гонят не по детски...Говоря они ОЛУХИ и ТУПАКИ. Хотя я не заметил.... :at:
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2014, 21:32:53 от babaka »
    « Ответ #636 : 26 Октябрь 2014, 07:34:39 »
  • Обычная отмазка балбесов гнать на визави, хотя сами такие же балбесы, что б народ типа приходил только к ним. :bd: Старая пестня любых мастеров любых СТО.
    « Ответ #637 : 26 Октябрь 2014, 09:00:53 »
  • fobus, а где устанавливал, на ЗОО?
    Ставил изначально на Балтийском, на Зоологичке успел только 0-е ТО пройти.
    На ветке о двигателе проблемы с плавающими оборотами решали перепрошивкой "бензиновых мозгов".
    Кто в курсе, как газовые мозги завязаны с бензиновыми? Типа есть прошивка бензина под зиму и под разную динамику. Кто-то разбирался с этими вопросами?
    « Ответ #638 : 26 Октябрь 2014, 09:11:50 »
  • Типа есть прошивка бензина под зиму и под разную динамику.
    давно разобрано,читайте тему бензиновый двигатель и тема была или есть "как решали задумчивость двигателя"
    « Ответ #639 : 26 Октябрь 2014, 10:55:34 »
  • Как можно бороться с АИСом? Сегодня задал вопрос по бензиновой прошивке. Ответ - никаких зиних/летних прошивок нет, и вообще общая прошивка одна и обновлялась весной 2014 года. Типа дайте ссылку на форум, мы сами с удовольствием почитаем.
