Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807075 раз)
Оффлайн Chmel Мужской
« Ответ #900 : 21 Январь 2015, 18:41:32 »
  • Вопрос..
    Если заменить газовые мозги - остальное все *настроить* можно под новые мозги? )) (те, для настройки который не нужен ключ платный)
    Хотя в интернете пишут, что автокалибровка проходит и без ключа, сам-то ключ необходим для открытия топливной карты.
    Ключ просит при открытии ПО. По крайней мере в последних двух версиях 6 и 6.2
    « Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 18:48:54 от Chmel »
    « Ответ #901 : 21 Январь 2015, 18:47:34 »
  • Давайте  писать, у кого что АИС менял по гарантии: у меня мультиклапан в сборе и планку. Прошло 2 месяца, есть небольшая заминка при переходе на ГАЗ на холодную. В остальном все работает, расход по городу 11,5-12.
    Мне меняли по гарантии:
    1)Датчик уровня.
    2)Два раза планку
    3)Редуктор
    После замены редуктора переход на газ вообще стал незаметен.
    Расход у вас офигенный. Какие форсунки и какой стиль езды?
    « Ответ #902 : 21 Январь 2015, 19:11:12 »
  • Расход у вас офигенный. Какие форсунки и какой стиль езды?
    Как офигенный? 12л. на 2wd? А у Вас сколько, только РЕАЛЬНО?
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #903 : 21 Январь 2015, 23:02:11 »
  • Как офигенный? 12л. на 2wd? А у Вас сколько, только РЕАЛЬНО?
    У меня расход 11,5 - 12  по городу 4х4, средний стиль, но иногда стартую первым..... :drive1:
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #904 : 21 Январь 2015, 23:23:57 »
  • В теме про вариатор у babaka расход был на литр больше.
    Полный привод не постоянно включен, а подключается при пробуксовке.
    По городу 2WD и 4WD должно быть примерно одинаково, около 11л/100км газа при нормально настроенном ГБО.
    По гололеду/снегу или по грунтовке 4WD расход 12-12,5 л/100км газа.
    Бензина АИ-92 или 95 спирт БРСМ у меня ест около 9л/100км.
    Друже windwave! А какая у вас комплектация? Расход 11,5 литров газа??? :ai:
    У меня 13 при 4х4 и мех КПП по городу Киеву с пробками
    « Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 23:33:38 от windwave »
    • Страна: kz
    « Ответ #905 : 21 Январь 2015, 23:39:15 »
  • В теме про вариатор расход был на литр больше.
    [/color]
    У меня бензин 10 - 11 по городу, а газ 12 - 12.5 попоследним запраквам, (например сегодня 130км на 120 гр при 7,45 цене----12,4)
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #906 : 21 Январь 2015, 23:47:52 »
  • По городу 2WD и 4WD должно быть примерно одинаково, около 11л/100км газа при нормально настроенном ГБО.
    Это каким образом, если по паспорту бензина 10,9? Паспортные данные, как правило, выводят исходя из идеальных условий, которых на практике почти не бывает. А газа в любом случае будет расходоваться больше, это физика.
    Слабо верится. Разве что по БК.
    « Ответ #907 : 21 Январь 2015, 23:54:46 »
  • От горлышка до горлышка по чекам, но у меня 2WD и "перепрошит бензомозг" с увеличенными углами под наш г...нобензин.
    Вера это что-другое, здесь форум и люди обмениваются мнениями по оптимизации работы "железа" для понижения затрат.
    На форуме Rolls-Royce обсуждают другие темы :)
    Абрамович: -я в космос скоро лечу... за 1млн баксов
    Друзья-миллиардеры хором: -Рома, не интересно, все уже летали...
    Абрамович: -так я на яхте!
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 00:45:50 от windwave »
    « Ответ #908 : 22 Январь 2015, 00:16:46 »
  • От горлышка до горлышка по чекам, но у меня "вправлен бензомозг" с увеличенными углами под наш г...нобензин.
    Стоп-стоп. Тут, в теме про вариатор обсуждалось, что "бензомозг" на газ особо не влияет. Вариатор установлен? Кстати, прошивку на "бензин" уже поломали?
    p.s. В 11 газа по городу я тоже изредка вкладывался, но только в выходные, когда дороги свободные, плюс километров 5 из 20 от работы домой (работаю и в субботу и в воскресенье) с горки.
    « Ответ #909 : 22 Январь 2015, 00:22:18 »
  • Вариатор обсуждается в другой теме.
    Вопрос был о расходе бензина, значит и ответ о расходе бензина. Повторюсь, у меня установлена модифицированная программа ЭБУ двигателя, т.е. "перепрошит бензомозг".
    Для езды только на газу, как дополнение к ГБО, установлен вариатор углов опережения зажигания, но это уже другая история.
    Бензомозг т.е. ЭБУ двигателя по любому влияет на газ, т.к. расход топлива контролирует именно он по обратной связи от лямбда-зонда, бензиновой топливной карте и краткосрочной/долгосрочной коррекции.
    ГБО только устанавливает коэффициенты пересчета газ/бензин так называемая газовая топливная карта для обеспечения стехиометрии смеси на газу и обманывает бензомозг, подсовывая ему газ для сжигания.
    Бензомозг при езде на газу продолжает считать что едет на бензине.
    Самостоятельно газомозг не может управлять двигателем, только через бензомозг.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 00:43:51 от windwave »
    « Ответ #910 : 22 Январь 2015, 07:14:58 »
    При моих 2WD и езде только по Окружной без пробок (Борщага-Харьковский-Борщага) расход газа 14л.
    Бензомозг прошит последней прошивкой (изменены углы), но это особо не повлияло на расход, т.к. стоят тупорылые валтековские форсунки (тартарини 08G) которые все время переливают газ и расход не может быть меньше.
    п.с.
    хоть и не тему, но...
    АИС написал письмо на СЙ с просьбой обновить прошивку ЭБУ бензики. Они имеют подозрение, что из за неправильной работы ПО сервис имеет механические поломки оборудования авто.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 07:21:03 от Chmel »
    « Ответ #911 : 22 Январь 2015, 12:32:17 »
  • откуда инфа про письмо от АИС в SY ? Это какое СТО писало запрос?
    Насчет газа кто думает и сомневается что выбрать - ставьте на стороне самое модное оборудование BRC  и не парьтесь.
    Как сдохнет мое ГБО тартарини (а оно, судя по всем отзывам - таки сдохнет максимум через полтора года) - тоже поставлю BRC .
    Оно конечно хочется чтоб подольше проработало и не было проблем , по крайней мере - чтоб окупилось и хотя бы чуточку в плюс пошло.
    « Ответ #912 : 22 Январь 2015, 12:44:46 »
  • Я бы обратил внимание на Lovato с OBD и быстрые форсунки Hana.
    BRC у нас отличается только более хорошим сервисом поставщика и большим штатом технических консульнантов, ну и заработать от своего пирога дают авторизированным установщикам.
    Все вместе добавляет +50% к бюджету на оборудование, хотя никаких таких "откровений" у BRC нет, итальянец как итальянец.
    Угораздило меня повестись на сладкие песни АИС про гарантию и супер качество Tartarini... столько времени потрачено :(
    « Ответ #913 : 22 Январь 2015, 12:54:25 »
  • у меня установлена модифицированная программа ЭБУ двигателя, т.е. "перепрошит бензомозг".
    Замечательно. Но зачем тогда вводить людей в заблуждение
    Ведь это при условии наличия вариатора и перепрошивки. При чем здесь "при нормально настроенном ГБО"? Или это входит в понятие "нормально настроенное"? Как я понимаю, большинство пока что ездит без вариатора и перепрошивки "бензомозга".
    « Ответ #914 : 22 Январь 2015, 13:06:13 »
  • sergo_riz
    В подписи все данные по авто можно прочесть (если не лень).
    Ничего не скрываю и добавляю по мере изменений.
    Если все устраивает в заводском авто и расход бензина/газа в том числе, зачем висеть на форуме?
    Вы можете не изменяться. Выживание не является обязанностью.
    Здесь тематический клуб энтузиастов, кто хочет ездить получше и тратить поменьше.
    В этой теме обсужлается стандарное ГБО, а перепрошивка и вариатор это методы улучшения и сокращения затрат.
    Для тех кто этого хочет и готов вложиться для будущей экономии.
    « Ответ #915 : 22 Январь 2015, 13:29:51 »
  • sergo_riz
    Вопрос в том, что большинство машин пока что на гарантии. Как я понимаю, те дополнительные усовершенствования, которые вы произвели, гарантии лишают. Одно дело, "правильно" настроить ГБО силами официалов, другое - "посторонка".  Все ли готовы к потере гарантии ценой экономии 1-2 литра газа (8-16 грн. на 100 км.)? Не уверен. Но вот если у кого-то после официалов расход 12, а у другого, с такой же комплектацией, 14-15, то это уже повод торбить АИС, требуя "правильной" настройки.
    « Ответ #916 : 22 Январь 2015, 13:46:43 »
  • Кто готов "торбить" АИС за морковку гарантии пусть делает это.
    А тем временем АИС будет показывать куда положить много денежки и куда еще к тому же поцеловать.
    Слышал, есть страны, где мазохизм уже не является отклонением. Может и мы уже присоединились, как-то пропустил этот момент.
    На форуме общаются все заинтересованные и с гарантией и без.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 13:53:10 от windwave »
    « Ответ #917 : 22 Январь 2015, 13:52:28 »
    Вам ничего не меняли по гарантии? Прекрасно. Мне меняли. Сомневаюсь, что сэкономив пару литров на топливе, сумма экономии оказалась бы больше замененной по гарантии детали.
    « Ответ #918 : 22 Январь 2015, 14:00:27 »
  • Менял  полностью ГБО кроме бака и газомозгов, подрулевой шлейф и переключатель круиза.
    Учитывая как все это делалось и сколько потрачено времени на все, я принял экономически обоснованное решение перестать быть спонсором и расстаться с такой прекрасной организацией, как АИС.
    Меня больше устраивает рыночная альтернатива и улучшения, которые я могу купить для экономии и повышения качества езды.
    Кто-то считал истинную цену гарантии? Вот потому и готовы платить за гарантию, что не считаете свои деньги.
    « Ответ #919 : 22 Январь 2015, 16:25:32 »
  • Меня больше устраивает рыночная альтернатива и улучшения, которые я могу купить для экономии и повышения качества езды.
    Хозяин барин. Каждый выбирает то, что считает наиболее приемлемым для себя. Вопрос в другом. Судя по вашему тезису, понятие "нормально настроенное ГБО" предполагает дополнительные усовершенствования, отличные от штатного оборудования и настроек. Т.е., вы утвеждаете, что без вариатора и перепрошивки нормально его не настроить. Я правильно понял?
