Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807252 раз)
« Ответ #820 : 02 Январь 2015, 13:19:29 »
  • Но экономия средств на топливо 35-40% на правильно настроенном ГБО - для людей с большими пробегами толкает на поиски профи, рано или поздно все их находят.
    +100%.  Кто хочет тот добъется, кто ищет , тот найдет.
    « Ответ #821 : 02 Январь 2015, 20:40:42 »
  • в Черновцах те люди, которых рекомендовал знакомый - с Тартарини не работают. Вот я не понимаю правда почему..  Машин с Тартарини много, особенно газелей валом. Жлобятся оф.ключ купить за 1500 гривен? - не логично..
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #822 : 02 Январь 2015, 23:29:40 »
  • Для тех, у кого не переходит на газ на холодную.
    Встретил описание редуктора Shark фирмы Alex:
    "Аварийный клапан выведен в отдельный узел - это положительно сказывается на надёжности и исключает подтравливание газа во впускной коллектор, что впоследствии приводит к затрудненому пуску после длительной стоянки."
    Так может наша проблема в аварийном клапане?
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #823 : 03 Январь 2015, 00:02:42 »
    Весьма логично, да и об этом я слышал..... :af:
    • Страна: kz
    « Ответ #824 : 03 Январь 2015, 00:04:41 »
  • с Тартарини не работают. Вот я не понимаю правда почему..  Машин с Тартарини много, особенно газелей валом. Жлобятся оф.ключ купить за 1500 гривен? - не логично..[/color]
    ТАК ТОЧНО! :aq:
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #825 : 03 Январь 2015, 11:57:16 »
    Спасибо за подсказку. Такое предупреждение нашёл не только у этого производителя.
    « Ответ #826 : 03 Январь 2015, 12:00:15 »
  • В инете очень много инфы по проблеме связанной с медной магистралью от бака к редуктор. Тексты и фотки у всех приблизительно такие https://www.drive2.ru/l/2601233/
    « Ответ #827 : 03 Январь 2015, 12:08:02 »
    Шнурок для нашего мозга стоит 8 баксов http://kiev.prom.ua/Kabel-dlya-nastrojki-gbo-tartarini.html
    а шарового ключика на 2015 год для ПО Tartarini не найти. Вернее он лежит в запароленном архиве на греческом сайте тартарини. http://tartarini.gr/index/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=167
    « Последнее редактирование: 04 Январь 2015, 10:53:00 от Chmel »
    Оффлайн СТО Gepard Мужской
    « Ответ #828 : 09 Январь 2015, 18:21:50 »
    Мы постоянно сталкиваемся с тем, что описано по вашей ссылке, при ТО у тех клиентов, у которых стоит медная трубка.
    Из-за большого содержания серы в нашем газе при контакте с медью возникают так называемые "хлопья", которые и забивают фильтра, как показано на фотографиях.
    Поэтому уже давным давно на все установки ставится термопластиковая топливная трасса.
    И очень многим из тех, у кого стояла медь, мы поменяли ее на термопластик.
    Стоимость всего комплекса работ у нас вместе с материалом - от 750 до 1000 грн. При этом сюда входит и замена магистрали, которая идет от заправочного устройства до самого баллона, и той, что идет от баллона к редуктору.
    • Страна: kz
    « Ответ #829 : 09 Январь 2015, 22:21:44 »
  • Прочитав все я сделал вывод, что менять фильтра с пластикм можно через 15тыкм??? :ai:
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #830 : 09 Январь 2015, 23:26:45 »
  • С пластиковой магистралью через 30-40 тыс можно менять фильтр жидкой фазы (он же грубой очистки), и то вряд ли будет совсем забитый, только крупинки срани и то немного.
    Если медная магистраль, то каждое ТО 10-15 тыс или при необходимости. Высыпается прилично серого порошка и хлопьев-чешуек сернистой меди, стенки медной магистрали постепенно истончаются и приходит ей капец.
    Оффлайн Sash49 Мужской
    « Ответ #831 : 10 Январь 2015, 11:25:49 »
  •  Двенадцать лет медная трубка стояла на Москвиче .И потом переставили на жигуль Не знаю сколько еще лет на нем простояла. Был продан.
    « Ответ #832 : 10 Январь 2015, 11:38:24 »
  • Мы постоянно сталкиваемся с тем, что описано по вашей ссылке, при ТО у тех клиентов, у которых стоит медная трубка.
    Очень приятно видеть, что к нашей беседе подключились сотрудники СТО Гепард.
    Есть один вопросик.
    В АИС на Корандо ставят комплектыиTartarini (мозги EVO 01, редуктор Tartarini RP/G05/S, форсы 08G, МАП и мультиклапан тартарини)
    В описании этого комплекта указано, что он подходит к двигателям систем Valvetronic, DOHC, VTI, VVT-I, а у Korando CVVT.
    Может по этой причине у многих глюки на Корандо?
    « Ответ #833 : 10 Январь 2015, 11:40:05 »
  • Судя по по моделям срокам это была толстостенная советская трубка. Современные с толщиной стенки 1.5мм сверху покрыты армирующим слоем пластика для удешевления.
    Речь идет о рисках износа трубки, они незначительны.
    Но фильтр грубой очистки хлопья сернистого медного шлака засерают значительно.
    Желательно ставить пластик, на двух последних авто с ГБО стоит пластик, замена фильтра грубой очистки через 30-40тыс, когда была медь из-за засора даже давление на выходе из редуктора падало и авто не развивало полную мощность при разгонах.
    « Ответ #834 : 10 Январь 2015, 11:59:22 »
  • У меня и сейчас стоит медная 8мм толщина 1мм . 1990 года. Стоит уже два споловиной года Фильтр менял через 10000 км был совершенно чистый. Хотел даже не менять .Один и второй были чистые. Пробег уже еще 18 тыс пока все в .норме .
    « Ответ #835 : 10 Январь 2015, 14:20:55 »
  • Очень приятно видеть, что к нашей беседе подключились сотрудники СТО Гепард.
    Есть один вопросик.
    Не могу вам ответить на этот вопрос ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку мы не являемся разработчиками Тартарини и не владеем информацией о том, какие параметры и допуски закладывались инженерами при разработке этих систем.
    « Ответ #836 : 10 Январь 2015, 15:11:23 »
  • В АИС на Корандо ставят комплектыиTartarini (мозги EVO 01, редуктор Tartarini RP/G05/S, форсы 08G, МАП и мультиклапан тартарини)
    Все перечисленные системы - это коммерческое название систем со сдвигом фаз газораспределения. У нас сдигаются фазы только на впуске.
    А ГБО все равно с какой из систем работать и подавать дозу газа в нужное время а нужный цилиндр.
    « Ответ #837 : 10 Январь 2015, 21:33:58 »
    В предыдущем авто стояла медная трубка. Систета была BRC, авто проехало 80000км, (почти 3 года) фильтр менял каждые 10000-15000км. Никакого мусора типа хлопьев не видел. Просто были грязные фильтра, как и сейчас, с грязью и каким то маслом.
    « Ответ #838 : 11 Январь 2015, 11:52:59 »
  • Все перечисленные системы - это коммерческое название систем со сдвигом фаз газораспределения. У нас сдигаются фазы только на впуске.
    Тогда зачем тартарини указует с какими системам газораспределения работает этот комплект? Может им скучно или мы чего не знаем.
    Аналогичная тема по поводу параллельного, попарно-параллельного, фазированного (последовательного) впрыска.
    Может кто и знает правду, но тихонько сопит в тряпочку.
    « Ответ #839 : 11 Январь 2015, 14:25:42 »
  • Не могу вам ответить на этот вопрос ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку мы не являемся разработчиками Тартарини и не владеем информацией о том, какие параметры и допуски закладывались инженерами при разработке этих систем.
    Так вы ж заявили, что уже обслуживаете тартарини. Или это просто дополнительная вывеска рядом с BRC.
    Поставлю вопрос по другому.
    Имеет ли значение какая система газораспределения и впрыска у автомобиля при выборе ГБО?
