SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Korando-New Actyon
Двигатель и КПП Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
Пред.
1
26
27
28
29
30
31
32
73
След.
Вниз
Автор
Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо? (Прочитано 807456 раз)
windwave
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: Ssang Yong
Модель: Korando
Ответ #560 :
24 Сентябрь 2014, 15:03:26 »
был сегодня на ТО ГБО пробег 10 тыс.
к предыдущему посту Adik смотрите фото нового до установки и б/у фильтров паровой фазы и фильтра грубой очистки жидкой фазы при эксплуатации с медным трубопроводом.
http://postimg.org/image/raao7hzb5
Человек живет на другой планете, у них там, наверное, нефтеперерабатывающие заводы новые, цистерны для перевозки газа стерильные и без влаги, компрессоры на заправках масло не гонят в газ.
Или тролль АИСовский и банит посты, чтобы смуту в головах форумчан посеять, заставить людей сомневаться в истинных вещах.
Фильтры с планеты Земля государства Украины видно какие.
Пассажиры задние к седухам не примерзают случайно? Я руку на баллон с газом кладу, температура окружающей среды. Отрицательная температура при испарении (эндотермический процесс), мгновенно компенсируется температурой охлаждающей жидкости в газовом редукторе и даже больше, заставляет жидкий газ испаряться и стать паром.
Записан
Adik
Белый Корандо, типо как розовый фламинга
"Категория Е - автоЭксперт"
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
Страна:
Марка автомобиля: SY STD 2WD МКПП бензин/газ
Модель: Korando
Ответ #561 :
24 Сентябрь 2014, 17:45:23 »
Не понял Вы или не читаете, или не хотите ничего читать!
Об фильтрах выше! Писано мною! 1:0
Об АИСе, вообще бы не заикались, ткните, где я их хоть раз хвалил? Наоборот даже! 2:0
Насчет 5 поколения конкретные претензии? Ноль? Кто из нас тролль? 3:0
Когда будет пробег за две сотни на газу, будем разговаривать.
Записан
xFullHDx
"Категория С – Солидный водила"
+380506625633
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong выпуск 07/2013 п.р. 11/2013
Модель: Korando
Ответ #562 :
25 Сентябрь 2014, 11:37:12 »
Просьба уделить минуту внимания.
Ранее я писал что у меня не подключен(ы) датчик(и) ламбда.
Только-что говорил с человеком АИСа который ставит ГБО - цитирую *это ничего не даст, он подключается только для настройки и нужен только при настройке*.
Можете приехать но сейчас я занят, когда освобожусь.
Как ехать если и знать не буду подключены или нет эти датчик(и)?
Как узнать что их правильно подключили? И вообще их у нас один или два?
Записан
windwave
Страна:
Модель: Korando
Ответ #563 :
25 Сентябрь 2014, 11:56:48 »
Если газомозг с функцией OBD-коррекции, датчики лямбда должны быть подключены, в таком случае они корректируют состав смеси в режиме онлайн.
Если газомозг без OBD-коррекции, то постоянное подключение лямбда ничего не даст, они действительно нужны только при настройке.
Нужно уточнить наличие функции OBD-коррекции в установленном оборудовании.
Записан
xFullHDx
+380506625633
Страна:
Модель: Korando
Ответ #564 :
25 Сентябрь 2014, 12:05:29 »
Эта коррекция где должна быть?
В редукторе? или в мозгах газовых?
Записан
windwave
Страна:
Модель: Korando
Ответ #565 :
25 Сентябрь 2014, 12:11:56 »
В газомозге.
К бензомозгу лямбда и так подключен
Записан
xFullHDx
+380506625633
Страна:
Модель: Korando
Ответ #566 :
25 Сентябрь 2014, 12:22:46 »
http://tartarini.ais.ua/index.php/4-propan.html?attribute=installation
17 Электронный набор 4 цилиндрового двигателя EVO 01***
а) Блок управления EVO 01 подключаемый к OBD
значит эта обд коррекция есть и надо долбить чтоб правильно настроили и подключили?
Записан
windwave
Страна:
Модель: Korando
Ответ #567 :
25 Сентябрь 2014, 12:28:45 »
Значит так, если функция имеется.
Бензомозг же подключен с завода и успешно пользуется OBD-коррекцией по сигналам от лямбда
Записан
xFullHDx
+380506625633
Страна:
Модель: Korando
Ответ #568 :
25 Сентябрь 2014, 12:55:17 »
В таком случае как я могу увидеть\узнать подключен ли лямбда датчик к газовым мозгам?
И если подключен - то правильно ли или нет? В смысле - работает датчик или подключен *для галочки* и мозги с ним не считаются при работе ?
Может быть такое что отключен этот лямбда вообще? Даже от бензина? Или не подключен только для газа?
Просто фраза с АИСа *это ничего не даст, только для настройки* - это пипец! Учитывая что мозги (только что смотрел) EVO 01 согласно описанию - подключаемые к OBD.
Записан
windwave
Страна:
Модель: Korando
Ответ #569 :
25 Сентябрь 2014, 13:00:12 »
Нужно подъехать к вменяемым газовщикам, подключиться к компу с программой Tartarini и протестировать работу оборудования.
Пользователю такие функции не доступны и лучше туда не лезть.
Записан
xFullHDx
+380506625633
Страна:
Модель: Korando
Ответ #570 :
25 Сентябрь 2014, 13:32:43 »
Ясно
А ВЫ ЗНАЛИ ЧТО МОЗГИ ГБО ТАРТАРИНИ ЕСТЬ РАЗНЫЕ??
Evo01 OBD 4cyl. to 100-150kW
Evo01 OBD 4cyl. to 100kW
Лично я - нет. Теперь еще больше вопросов..
т.к. сомневаюсь что у нас (кто на гарантии с ГБО) у кого-то стоят мозги под 100-150kW.
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #571 :
25 Сентябрь 2014, 18:24:48 »
В этом весь АИС. Чем больше ответов, тем больше вопросов. Спецов у них все меньше и меньше.
Записан
windwave
Страна:
Модель: Korando
Ответ #572 :
25 Сентябрь 2014, 19:02:51 »
У нас два датчика лямбда.
Один сразу в выпускном коллекторе.
Второй после катализатора.
Дают бензомозгу информацию о свободном кислороде и качестве дожига СО.
На основании этих данных бензомозг дает команды на подачу бензина в каждый конкретный момент времени.
То же самое должно происходить и на газу, т.к. бензомозг не понимает, что едет на газу, при помощи ГБО мы обманываем бензомозг и подсовываем ему газ.
Для газомозга начальными значениями является топливная карта бензомозга, которую газомозг умножает на установленные при настройке коэффициенты пересчета в своей топливной карте.
Далее для точных значений впрыска газа (чтобы не было свободного кислорода в выхлопе) при наличии в газомозге OBD-корректора, базовая газовая топливная карта постоянно корректируется сигналами от лямбда.
Без лямбда газомозг просто действует по настроенным коэффициентам пересчета бензомозга. При этом много льется газа в каждый момент времени или мало, газомозг не понимает, потому что у него нет обратной связи по наличию свободного кислорода от лямбда.
Пока газовые форсунки быстрые и новые, и владелец не экономит на корретировке газовой топливной карты, все без OBD-корректора работает более-менее нормально.
Но когда газовые начинают изнашиваться, газомозг не понимает что делается в выхлопе и может или недоливать (очень плохо, подгорают выпускные клапана), или переливать (идет перерасход газа).
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #573 :
25 Сентябрь 2014, 19:56:53 »
Это происходит после 100тык на газу примерно, поэтому спецы все вкурят и заменят газовые форсунки или мозг.
Записан
xFullHDx
+380506625633
Страна:
Модель: Korando
Ответ #574 :
25 Сентябрь 2014, 20:47:10 »
ну, завтра у меня на обед поездка в АИС - будем иметь друг другу мозг и нервы.
Спасибо за обьяснение работы кислородных датчиков.
Записан
FALCON
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Korando STD-1. G20DF. 4x4. Бензин+Газ
Модель: Korando
Ответ #575 :
29 Сентябрь 2014, 10:21:14 »
А есть еще варианты на нашем Корандо установки газового балона вместо запаски?
Особенно интересует вариант под днищем?
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #576 :
29 Сентябрь 2014, 14:00:07 »
Под днищем стоит бензобак
Записан
FALCON
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Korando
Ответ #577 :
01 Октябрь 2014, 16:57:43 »
Посоветуйте в Киеве хороших ГБОшников.
В личку плиз.
Записан
Adik
Страна:
Модель: Korando
Ответ #578 :
01 Октябрь 2014, 18:59:45 »
Зачем дизелисту ГБО?
Записан
Dneprus
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Ssangyong Korando G20D 4WD STD-1
Модель: Korando
Ответ #579 :
01 Октябрь 2014, 21:05:28 »
G20DF - это бензиновая версия а не дизель.
Записан
Печать
Страницы:
Пред.
1
26
27
28
29
30
31
32
73
След.
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
