Автор Тема: присадка к дизелю  (Прочитано 45100 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Re: присадка к дизелю
« Ответ #20 : 03 Январь 2010, 21:33:42 »
  • Непонимаю какое чудо он должен делать если сам замёрз!Хотя чуток раньше заливал без проблем :12345:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #21 : 03 Январь 2010, 21:44:32 »
  • именно только при смешивани с дизтопливом происходит реакция...
    (как мне расказали)
    да и на бутылочке белым по черному написано как правильно добавлять и про температуру :)
    • Страна: 00
    « Ответ #22 : 04 Январь 2010, 09:28:25 »
  • да и на бутылочке белым по черному написано
    и на заборе писали :bm:я купил нового вида(этикетка)сказали -как всегда просто поменяли на более красивей вот и стало интересно может и содержимое тоже НОВОЕ :bj:более лучьше :bj:может кусками забрасывать :bj:
    « Последнее редактирование: 04 Январь 2010, 09:49:38 от ILYA »
    « Ответ #23 : 04 Январь 2010, 11:26:12 »
  • аха  ,) присадка к кофию, чтобы никогда не остывал и присадка к сигаретам, чтобы постоянно дымели и не догорали до фильтра  ,)
    • Страна: 00
    « Ответ #24 : 04 Январь 2010, 14:54:09 »
  • белым по черному
    Alexej не могу найти белые буквы :dn: они у меня чёрные :dg: :bp: :cg: зубрил но  не нашёл,чтоб флакончик дамой носить :dolf_ru_115:!!!Пишут чтоб д\т лучше не заливать :dm: и тогда не замёрзнет никогда :joke: а про солярочку напечатали чтоб не было замёрзшим и не загустевшим,а на флаконе видно что при-31 можно добавлять!!!
    « Ответ #25 : 04 Январь 2010, 18:39:27 »
  • у мня вот такая присдка антигель
    и на обороте написано как раз белым по черному :)
    а дословно звучит:
    Пррименение
    Вносить в прозрачное (непомутневшее) топливо из расчета 1 мл XADO Антигель+ на 1 л топлива. Оптимальная температура XADO Антигель+ перед применением от +20 С до + 25 С. Дополнительное перемешивание не требуется.
    Оффлайн REX Мужской
    • Марка автомобиля: REXTON
    « Ответ #26 : 04 Январь 2010, 19:30:58 »
  • Третью зиму лью «АСТРОХИМ» (Россия).  Отрицательных отзывов не встречал. Машинка заводится с «пол-пинка».
    Оффлайн Rombik83
    « Ответ #27 : 28 Февраль 2010, 12:11:20 »
  • тоже льем ХАДО Антигель. Зимой все было ОК. :ay:
    • Страна: 00
    « Ответ #28 : 28 Февраль 2010, 15:38:08 »
    А стоимость?
    « Ответ #29 : 01 Март 2010, 01:53:54 »
  • я брал по 60грн за 0,5л
    Оффлайн Rombik83
    « Ответ #30 : 06 Март 2010, 11:25:38 »
  • Тоже вроде около 60 грн. Брал на заправке "Маршал", Харьковская обл. Но сейчас уже не пользуемся, т.к. уже, слава Богу, пришла весна. :drive1:
    « Ответ #31 : 06 Март 2010, 16:48:15 »
  • ну по прогнозам на след неделю до -10 обещають... :)
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #32 : 04 Апрель 2010, 08:21:52 »
  • Братья и сестры во Ссангёнге!!! Зима прошла, но вопросы и неправильные действия остались. На будущее уясните для себя то, что антигель - это не  размораживатель топлива! Антигель при заливке его в минусовую температуру, когда соляра стала мутнеть, уходит в осадок, и получается эффект "шо мертвому припарка". Будете делать как я, и зимой проблем не будет (конено, если только температура на улице не будет -40 :bm:) Вами будет потрачено 5 минут времени, но эффект будет налицо!!!
    Итак, для процесса нам нужно: 0,5 л бутылка от мин-води, шприц (пока у меня 2х кубовый, но в будущем хочу побольше), теплая соляра для смеси. Все собрано, приступаем... Шприцом отмеряем нужное кол-во антигеля, вливаем его в бутыль, сверху льем соляру - кто как хочет, можно полную бутылку, можно половинку. Перемешиваем. Все, раствор готов. Теперь можно на заправку.
    • Trollhunter
    « Ответ #33 : 26 Ноябрь 2010, 08:20:45 »
  • Пару недель назад, я подогнал Хотсеру банку присадки Станадайн. Попрошу сего достойного мужа описать впечатления от ее исползования.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #34 : 26 Ноябрь 2010, 11:02:00 »
  • присадки Станадайн
    Присадка Станадайн.
    Пробег при использовании присадки составляет 1800км.
    Впечатления хорошие.Двигатель стал работать мягче и тише.
    Я понимаю, что побег не велик.Буду в дальнейшем использовать.
    Позже  отпишусь. :drive1: :dk:
    • Trollhunter
    « Ответ #35 : 26 Ноябрь 2010, 11:47:14 »
  • xotser1800 или все таки 18000?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #36 : 26 Ноябрь 2010, 12:43:17 »
  • StalkerА сколько за пару недель можно накатать реально, без фанатизма. Там общего пробега 15000, а с использованием присадки только 1800.
    • Страна: 00
    « Ответ #37 : 26 Ноябрь 2010, 12:50:56 »
  • Где-то я читал:что потом не один моторист не хочет брать такой двигатель на ремонт.После присадок(не помню названия)
    « Ответ #38 : 26 Ноябрь 2010, 12:53:19 »
  • ILYA
    Вспомнишь- тогда напишешь. ,)
    • Страна: 00
    « Ответ #39 : 26 Ноябрь 2010, 13:23:08 »
  • Присадки интенсифицируют процесс сгорания топливно-воздушной смеси и предотвращают возможное образование нагара на выпускных клапанах, но формально их не очищает. Необходимо отметить, что эти присадки безопасны для каталитического нейтрализатора выхлопных газов.Мне не хочется критиковать присадки !!! Вы что хотите всю жизнь на этом мотре ездить?Зачем платить ? Или для того чтоб потом на форум выложить!Как это классно :ay:Это типа про газ в колёсах,задул и вроде как по волнам... :drive1: ukr1
