Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 137232 раз)
Оффлайн rvsem Мужской
Спасибо, Алексашка, Adik!
Буду пробовать, отпишусь.
В Черновцах ОДНА точка где есть параметры ИМЕННО на SY Korando 2010+. (да-да, к сожалению так и есть ибо обьездил я все точки по Черновцам этой весной - везде говорят что там параметры одинаковы с Актионом или с Корандо который типа уазика  :12345: ).
Находится этот бокс вот где - на пересечении ул. Енергетична и Хотинська, со стороны КАРПАТИ-Автоцентр. Там огромное синее здание с шиномонтажкой - его по правой стороне обьедете и сзади две пары ворот - вам те, что с права.
И, что не маловажно - сперва приведите ходовую в порядок. Человек тот сразу прашивает если всё в порядке с ходовой, если нет - говорит приходить когда сделаете.
Звонил сегодня в Сеул-Авто: ни о каком смещении подрамника и речи быть не может - так мне ответили.
Пользуются только штатными средствами.
Т.е., я не нашел ни одного СТО, где бы работали с подрамником.
Может, все-таки что-то не так? Я в растерянности... :dg:
Оффлайн Oldkadet Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D STD
К официалам на Клочковке... Там есть паренёк на развале со Слатино, он в курсе проблемы и знает пути решения..
опять эксперименты со сваркой? я же описывал свои похождения у официалов
надо распустить 4 болта крепления подрамника к кузову и ломиком двигать подрамник. вправо или влево видно в телевизоре, по которому настраивают развал - схождение. зазор там небольшой, но его хватает.
вот Виктор правильно описал!!!
ВЫ что прикалываетесь с балкой играть? и откуда такая информация что что то выворачивает? есть знакомый за 200 тысяч пробежала машина и не только по трассе и ничего не вывернуло...решение со сточенным эксцентриковым болтом-зачем его стачивать было то?если стоит подрамник криво. Достаточно открутить 4 болта коими подрамник крепится и немного сдвинуть ломиком и это все делается на стенде для развала прямо. При смешении смотрится чтоб в зеленой зоне показание было,затягиваются болты подрамника,и дальше эксцентриком регулируется....а танцы с болтом были и на АИСе,я чуть не охренел от "умного " решения гарантийщика...где то это описывал в этой теме помоему
Ну вот, на какое-то время проблемы с развалом-схождением решены!
Сделано без сварки-резки и т.п., и - внимание! - без смещения подрамника.
Просто нашел место, где умеют делать.
Однако, проблема малого запаса по регулировке задних колес таки имеется (и, как говорят, это не редкость на многих марках).
Совершенно случайно попалось на глаза решение!
Оказывается, для корандо существуют задние нижние поперечные рычаги регулируемые!!! Т.е. как рулевые тяги, из двух частей с резьбой и соединяющей муфтой.
Неужели никто с этим не встречался?
Так что теперь главный вопрос: где их найти?
(А где я их видел? - на каком-то ролике о разборке задней ходовки корандо, увы, не сохранил ссылки).
Может кто-то об этом знает???
Оффлайн Balafre Мужской
rvsem, так поделитесь же секретом, где в Харькове обладают сими сакральными знаниями о развале задней оси корандо:)
Сразу за мостом через окружную на Дергачи. На левой стороне большой бокс, боком к дороге. На боку "Компьютерный 3D развал..." (или что-то похожее).
Работают там Виталий и Константин.
Вот оно, сие чудо: регулируемый задний нижний поперечный рычаг (тяга)!
Кто бы знал, где это такое водится? Или это полное самоделкино-кулибинство? Тогда, где такое делают?
Прошу, подключайтесь к поиску. По-моему, штука нужная.
Оффлайн Petrovich Мужской
Так снять родную и токарь с нее сделает регулируемую
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 15:19:00 от Petrovich »
А вы не пробовали поменять на этой тяге оба сайленблока  - на обоих тягах + новый эксцентрик купить?
Я поменял, всё выставили прекрасно. И Вы уверенны что туда где вы ездите - программа именно на SsangYpng Korando 2010+  ?  Можете выше прочитать - в Черновцах я все точки обьездил. Нигде не было. А нашел случайно одну точку.
А то я по скринштам смотрю - нигде не пишет SsangYpng Korando 2010+ . Может вам, как и мне впаривали что *настройки подходят, они одинаковы ит.д. и тп? Это всё бред. Они просто жмотятся на новую программу с настройками.
Оффлайн box_slav Мужской
Господа одноклубники!
Подскажите кто и как решил проблему развала задних колес.
При смене резины на зимнюю, обнаружил, что внутреннюю  сторону "жрет"
Если память не изменяет то по данной ветке видел фотки переделанных задних тяг с помощью комплектующих от нивы.
семь страниц можно и перелистать.
А я приехал к неофициалам, после того, как рядом хорошие пацаны с шиномонтажа при замене стокового "всесезонья" на зимнюю резину, через полгода после покупки, сказали: "у вас жрет внешнюю сторону, заедьте в соседний бокс".
Я мигом на развал- схождение, спросил за настройку развала задних колес, сделали все, а на мой вопрос, "карты с градусами есть?", они сказали, "а зачем мы тогда здеся?"
Второй раз ездил недавно в этом году, это после 4 лет после того, потому как закислились и приварились развальные болты... Никто ничего не переделывал и не дорабатывал... Кстати второй раз все делали официалы, у них дешевле были железки и я не стал уже заморачиваться...
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 21:56:54 от Adik »
Респект таким специалистам. Я всего два раза делал развал, первый раз у официалов,  что-то крутили но после смены резины понял, что все-же жрет внутрянку после чего поехал на 3Д установку там покрутили сказали поменять плавающий салинблок, поменял и снова к ним покрутили и вывели все в зеленою зону при этом сказали что по задку недостаточно регулировок, в чем и убедился при очередной смени резины.
У профи регулировок - вдоволь. У недалеких не хватает одного - мозга.
Оффлайн dimaS Мужской
Вот и я прошлой осенью столкнулся с тем, что подъело заднюю резину ( внутреннюю сторону обеих колёс). Пробег был на то время 40тыс, резина стоковая, уже достаточно сильно износилась, поэтому и стало хорошо заметно. Если бы не было неравномерного износа, можно было бы ещё лето поездить, но я в любом случае собирался новую летнюю покупать. Короче, поехал я к "спецу" на корректировку развала/схождения(правда уже на зимней резине). Он поковырялся, ну и вроде как выставил всё. Ну, я зимой езжу совсем немного, но, учитывая наши дороги и чтоб не пропустить проблему, я весной приехал к нему же на зимней ещё резине. Он чё то там мучился, ругался, бегал туда-сюда и в конце резюмировал: заднее правое колесо он не может вывести в норму, оно стоит немного вправо. Причиной назвал возможный износ сайлентблоков, сказал съездить к спецам на диагностику ходовой, купить развальные болты и шайбы новые, поменять резину и потом к нему.
 Болты я купил, резину поменял на новую, поехал к ребятам на диагностику ходовой. Они поменяли болты( которые тот чувак, что делал развал убил в усмерть- ну, если 4 года к ним не лезть, то такое бывает)). Сказали, что сайлентблоки все живые и проблем с подвеской они не видят.
Приехал я снова на развал. Он опять ругался, бегал, плевался, звал какого-то чувака(ака спеца по подвеске) и советовался, нормально ли, что сайлентблок на продольном рычаге ( тот, который плавающий, как я уже почитал, называется) быть таким мягким. Короче, сказал, что те, кто делал мне диагностику нихрена не шарят, что он ничего с такой подвеской(состоянием) сделать не может.
Живу я в маленьком городке, поэтому выбор мастерских где делают развал очень невелик, и это была одна из лучших) ( по крайней мере оборудование новое).. Поэтому, я поехал в соседний Гайсин, где мне посоветовали ребят, которые и ходовую могут сделать, и развалом занимаются.
Посмотрели они, поправили передние колеса ( прошлый спец говорил, что они тут не регулируются). По задней подвеске сказали, что сайлентблоки хоть и поношенные, но ещё походят, и принялись выводить схождение. Но не смогли, как бы не хватает перемещения тяги развальной, как будто она длинная. С учётом того, что сайлентблок наружный на поперечной тяге не "первой свежести" и , как они при диагностике говорили, он первый кандидат на замену, решили, что надо таки его заменить. На развальной тяге резинки тоже ужатые уже, и центры креплений смещены, но уверенности, что их замена поможет в решении данной проблемы нет... Как вариант предложили( если замена сайлентблока не поможет) укоротить тягу на 5-8мм путём разрезания и сваривания.
Итак, жду сайлентблоки, меняем и будем пробовать вывести схождение в норму. А вот если не получится, я не знаю, поможет ли замена тяг - за пару где-то 800грн надо отдать, не жалко, если бы помогло. Т.к. резать тяги и ездить на свареных мне как то стрёмно...
Наверное, очень многабукв написал, никто не хочет общаться...
... Т.к. резать тяги и ездить на свареных мне как то стрёмно...
На росфоруме обсуждалась эта проблема. Люди делились опытом как переделать родные под регулируемые тяги, выкладывали фото и чертежи. Почитайте.
 Вот еще https://www.drive2.ru/l/7162350/
Можно еще вот так:
(изобразил как смог)
Если нужный остаток наконечника не будет входить в трубу, то нужно будет немного обточить.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 16:06:46 от Petrovich »
