Автор Тема: Странный звук при езде  (Прочитано 33213 раз)
Оффлайн kiselov Мужской
  • Марка автомобиля: ACTYON 2.3
« : 26 Сентябрь 2012, 07:58:18 »
  • При езде по трассе, когда скорость не менее 90 км/ч и дорога в горку, появляется припротивнейший звук, похожий на что-то как дребезжание со скрежетом. При перегазовке пропадает, но бывает проявляется снова через несколько секунд. По приезду домой и диагностике ничего не появилось. Зато поездев по крыму только и знал что педалью газа играться. Что это может быть? Может у кого было похожее.
    Оффлайн ritter Мужской
    « Ответ #1 : 26 Сентябрь 2012, 08:36:37 »
  • kiselov, а где скрежет по "очучениям" - впереди, сзади, снизу? Вибрация не появляется?
    « Ответ #2 : 26 Сентябрь 2012, 09:34:02 »
  • Вибраций нет. Звук внизу, кажется в районе коробки.
    « Ответ #3 : 26 Сентябрь 2012, 17:10:50 »
  • По приезду домой и диагностике ничего не появилось
    а масло в коробке проверяли?
    Кардан/крестовины?
    Yamanoochi
    • Гость
    « Ответ #4 : 29 Ноябрь 2012, 16:46:28 »
  • Доброе время суток. Столкнулся с той же проблемой ( глюк блуждающий - не судите строго о описании проблемы ) - при езде на 4й
    и 5й передачах исключительно на горку при длительном движении ( 3-5мин, а может и сразу ) на оборотах на 5й - около 2,5-3тыс. , на 4й - 3 - 3,5тыс в районе двигателя, больше с левой стороны появляется похожий вышеописанный автором темы звук. Мне он напоминает как кусок пластика дребезжит и скрежетает по лопастям вентилятора. Пропадает при даже секундном снятии нагрузки на педаль газа ( чуть отпустил, опять нажал и все ок ). ТО 50000 не выявило никаких проблем ( кроме замены двух шаровых, наконечника и всех колодок - проблема не решилась ). По поводу масла сказали - все везде ок.
    Автор, отпишись, как решили проблему. Спасибо за понимание.
    « Ответ #5 : 29 Ноябрь 2012, 17:00:36 »
  • Yamanoochi, kiselov,
    А у вас какие коробки? Автомат? Механика?
    Какого года выпуска авто? Бензин или ?
    Просьба дополнить недостающее.
    « Ответ #6 : 29 Ноябрь 2012, 17:01:38 »
  • Да никак не решил. Переодически появляется. Думаю может это со сцеплением связано, т.к. грешил на выхлопную, но недавно убирал катализатор и все перелопатили, а звук остался.
    « Ответ #7 : 29 Ноябрь 2012, 17:02:41 »
  • Механика, бензин, 07.
    Yamanoochi
    • Гость
    « Ответ #8 : 29 Ноябрь 2012, 17:03:12 »
  • У меня механика, бензин, 2010 г.в.
    Yamanoochi
    • Гость
    « Ответ #9 : 29 Ноябрь 2012, 18:07:41 »
  • http://ссангёнг-клуб.рф/forum/showthread.php?t=20390
    в общем, говорят что это клапана, они же HUBы http://www.myssangyong.ru/forum/showpost.php?p=192582&postcount=15
    Сообщение от papas
    ...залил ВЭДЕХОй ,продул сжатым воздухом...
    Буду пробовать.
    Yamanoochi
    • Гость
    « Ответ #10 : 29 Ноябрь 2012, 18:13:21 »
  • Вот еще -
    У меня недавно появился этот дребезжащий металлический зыук (пробег 8т) обычно под тягой на высоких передачах, отпускаешь газ - пропадает. Бывает редко, но при открытом окне очень слышно. Звук доносится из моторного отсека (вроде). Из вышепрочитанного не понял чему именно так сильно дребезжать и как это воспроизвести специально, чтобы убедиться?
    Kach78
     Вопрос решился, в верхней части двигателя нашел болт под впускным коллектором. Всю машину облазил сверху и снизу,- такой болт только один на левой опоре двигателя, да и тот на месте.
    « Ответ #11 : 29 Ноябрь 2012, 18:24:45 »
  • Yamanoochi,
    У меня дизель - появлялось дребезжание. Оказался сам капот дребезжит (у дизеля же вибрация, ещё та) Прижимаеш пальцем - пропадает, отпускаеш дребезжит.
    Это решается регулеровкой упоров крышки.
    Ещё дребезжала сама пластиковая крышка двигателя. Надо было подкрутить болты. Но не перекручивая.
    Yamanoochi
    • Гость
    « Ответ #12 : 29 Ноябрь 2012, 18:56:00 »
  • Дребезжание капота устранил сразу после первой зимы, теперь перед холодами резинки отработанным маслом смазываю - вроде ничего. Меня еще одна проблемка волнует - сорри за оффтоп, но напишу - при нажатии педали тормоза педаль начинает мелко вибрировать  и издавать звук  работы абс, но по ощущениям абс не срабатывает. Тестировал и на мокром и на сухом асфальте - одинаково, появляется и при резком и при плавном торможении.Поменял колодки, но не помогло  ( ко всему добавился мерзкий скрип притираемых колодок )))  )
    « Ответ #13 : 29 Ноябрь 2012, 19:01:22 »
    Это селюкство )))) Ещё дёгтем намажте ))))
    Лучше купите силиконовую смазку. Ею всю резину - и уплотнители дверей рекомендуют на зиму.
    А вот по педале - если резина не менялась и такое появилось - не нормально. Надо спрашивать на сто или поискать в соответствующей ветке.
    Там много можно чего навоображать. У меня такого нет.
    « Ответ #14 : 29 Ноябрь 2012, 20:56:23 »
  • И так, пошел поискал у своего клапана на хабы, нашел только адын (с разъемом) и вроде держащий. Получается у российских два, у нас один.
    Так же обнаружена трещина на кронштейне трубы - верхнее ухо. Буду устранять и наблюдать.
    « Ответ #15 : 29 Ноябрь 2012, 21:30:13 »
  • Через двиг проходит трос в оплетке, вот он у меня издавал припротивнейший дребезжащий звук... Подложил кусочек термостойкой резины и, о чудо, двиг опять замурчал!
    « Ответ #16 : 05 Январь 2013, 17:49:39 »
  • По видимому у меня таки хабы, т.к. выхлопная система была перебрана и коечто заменено, а звук остался. Отсюда вопрос как лечить? Какие клапана ставить и сколько их на самом деле у бензинки. Нужно ли лезть к самим хабам (полный работает без вопросов) ?
    « Ответ #17 : 05 Январь 2013, 21:43:47 »
  • Вывесел передние колеса (поочередно), чтоб проверить хабы на предмет заклинивания. Колеса при прокручивании звуков не издают, полуоси вращаются. Что-то я совсем ничего не понимаю.
    « Ответ #18 : 05 Январь 2013, 21:50:32 »
  • Макс, ты машину то завёл при этом? Если завёл и полуоси крутятся,то хаб заклинивший. У нас же хабы без вакуума включаются, а не выключаются.
    « Ответ #19 : 05 Январь 2013, 21:55:08 »
    Так можно попробовать выключить ПП, проехаться и попробовать повернуть/развернуться. Если разворот нормально, хабы отключены, вакуум работает (так вроде), если поворачивать тяжело - ПП включен, хабы заклинило.
