Автор Тема: Масло выше уровня....Печаль или забобоны?  (Прочитано 34907 раз)
« Ответ #40 : 28 Сентябрь 2012, 11:49:11 »
  • В тему перелива
    как полезно все таки читать мануалы...
    Вот, оказалось, не надо жалеть  мой мотор  за то, шо я слепо вбухиваю две канистры, тем более не совсем две, а без этих 150-200мл
    На русском и английском бо думал ошиблись переводчики:
    так, что до "беды" мне остается 8,2(максимум согласно мануалу)-7,8(две канистры минус промывка дренажного клапана)=еще аж 0,4л.
    хотя на самом деле этих 8,2 это всего целиком вместе с тем что в ГБЦ остается под распредвалами...
    но не думаю, что там аж 0,4 остается
    « Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2012, 11:57:47 от sasha13 »
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #41 : 30 Сентябрь 2012, 12:06:59 »
  • в общем перемерял еще раз, выше отметки "мах" на 3 мм, решено забить, да и ТО-0 уже через 500-700км.
    « Ответ #42 : 23 Сентябрь 2013, 12:03:42 »
  • На двух последних ТО, я масло перестал доливать до верхней отметки на щупе. Доливаю до туда, до куда оно раньше выгорало. Выгорать практически перестало. :)
    Оффлайн AURANGZEB Мужской
    « Ответ #43 : 17 Июль 2015, 09:19:26 »
  • Максимальный уровень масла в картере двигателя ограничен расстоянием между опущенным шатуном и маслом. При касании шатуном масла двигатель будет трястись и возможны повреждения. Больше ничем.
