Автор Тема: Плохо заводится после стоянки  (Прочитано 124292 раз)
Оффлайн zukko78 Мужской
« Ответ #80 : 23 Сентябрь 2015, 07:34:51 »
  • Така  сама херня сталась. Бензин, ГБО. Після довгої стоянки с першого разу може не завестись. Зате, коли провернув ключ назад вперед, заводиться з пів оборота. Як бачу з обговорення, потрібно їхати на СТО.
    Хм, вопрос пока не решен, планирую тоже ехать на СТО только пока думаю как правильно это описать. Пару раз сталкивался с тем что при выкруте свеч в цилиндрах было топливо(газ) и свечи были мокрые. Предполагаю что не догорает топливо, следовательно когда после длительной стоянки заводиш первый раз сушит свечи а потом уже нормально заводится с сухими свечами.
    « Ответ #81 : 23 Сентябрь 2015, 08:14:39 »
  • А вы знаете что на ГБО Тартарини тоже есть прошивка новая? Но ее тоже никто не ставит и не собирается. И даже не признаются что она вообще есть новая (прошивка). Ибо это если ставить - надо заново делать настройку ГБО, а это дополнительное время тратится.
    Официалам что-либо доказать, а тем-более заставить сделать - очень, очень, ОЧЕНЬ сложно. Ибо им пофиг. У них там такая петрушка - от платных работ (где клиент башляет) - у них процент идёт. А если человеку делаешь *по гарантии* то тратишь время а бабла не имеешь. По-этому все ложат на клиентов.
    « Ответ #82 : 23 Сентябрь 2015, 08:32:05 »
  • Даже не знаю. При старте двигателя врядли работает прошивка ГБО, стартуем то на бензе, возможно когда глушиш двигатель есть какая то проблема в синхронизации между прошивками и это влияет на не догорание топлива?
    « Ответ #83 : 23 Сентябрь 2015, 08:32:59 »
    а есть ссыла на новую прошику?
    « Ответ #84 : 23 Сентябрь 2015, 08:43:41 »
  • Ссылки нету. Но то что новая прошивка на ГБО есть и при соединении предлагает обновить прошивку - это 100%! Видел сам лично.
    « Ответ #85 : 23 Сентябрь 2015, 11:24:49 »
  • Говно старт либо от говеного топлива, от засраных говеных топливом бензиновых форсунок, либо от плохо заряженого аккума, либо от пришедшему пипец стартеру. Надо проверять все по порядку, а там видно будет. Начать со сливания и просмотра бенза. Если бенз говно был, то по алгоритму - все что с бензом все чистить! Потом все по порядку.  :drive1: Потом еще что-нибудь вылезет!
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #86 : 23 Сентябрь 2015, 11:37:31 »
  • Мене тільки одне дивує, чому при другому запуску заводиться відразу? В чому причина?
    « Ответ #87 : 23 Сентябрь 2015, 12:16:50 »
    Топливо все от shell, форсы бенз и газ чистил, свечи менял.
    « Ответ #88 : 23 Сентябрь 2015, 16:58:21 »
  • Типа шелл говно не тулит! Смеялсо! При первом запуске дожидаетесь потухших контрольных пиктограмм или сразу в бой? Может еще бензонасос не подкачал? А уже пытаетесь стартовать!
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2015, 17:03:44 от Adik »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #89 : 23 Сентябрь 2015, 17:17:57 »
    Чекаю, поки вимкнуться всі лампочки. Це секунд 5. Тільки потім починаю заводитись. Якщо за 3 оберти не заводиться, ключем на крок назад/вперед і все ок.
    « Ответ #90 : 23 Сентябрь 2015, 17:36:25 »
  • Может проблема электрики в самом замке зажигания.
    « Ответ #91 : 23 Сентябрь 2015, 22:38:38 »
    У меня бывает и часто, но наоборот при горячем пуске. Грешу на бенз
    « Ответ #92 : 25 Сентябрь 2015, 11:36:09 »
  • Чтоб исключить бензин сделайте следующее.
    Выкатайте бензин в ноль насколько можете. Заправьтесь на заведомо хорошей заправке (я заправлялся на ШЕЛЛ самым дорогим бензином). Полный бак (ну можно литров 30 хотя бы). И выкатайте его (я первые 50км выкатывал на оборотах 3500-4000 (по трассе). И так два раза .
    Я так делал потому, что были выстрелы на холодную машину (если газануть - стреляло в выпускном такте). Опосля пропало. Теперь снова появляется исключительно если поездить на малом количестве бензина (мало - это когда горит лампа и еще километров с 30 проехать).
    Руки чешутся достать бензонасос и посмотреть на состояние сеточки + что на дне бака плавает.
    « Ответ #93 : 25 Сентябрь 2015, 13:04:25 »
    Такая же фишка "что были выстрелы на холодную машину (если газануть - стреляло в выпускном такте)" так бесит, вроде и машина нормальная но ....
    Делал ранее так как Вы советуете. Но я начал с форсунок - промыл, закатал полный бак и по трассе Харьков-Киев-Харьков его полностью откатал на больших оборотах. Летом вроде как бы проблема пропала - старт двигателя с первого раза, сейчас опять проблема проявляется, хотя до этого год вообще было без проблем, как говориться с полтыка и поехал.
    « Ответ #94 : 25 Сентябрь 2015, 17:09:39 »
  • Мне знаешь что  на АИС ответил их диагност ?
    *Нечего ездить на непрогретой машине*. Он не знал что у меня в руке был включенный  видеорегистратор (запись имеется)
    « Ответ #95 : 25 Сентябрь 2015, 17:16:29 »
    Жесть, такое чувство что ездим мы на копейках и запиках, который без прогрева ну не едуть.
    « Ответ #96 : 25 Сентябрь 2015, 17:55:19 »
  • Я не езжу на не прогретой машине. Один, две пунктира тепературы охлаждающей жидкости - переключается на газ и тогда стартую. Только так.
    Последнее время залили бензиновое говно в бак реальное. Машину как подменили. Не заводится с пол оборота.
    Сначала заведется и ее трусит, как скаженую. Только газу даванешь - глохнет. Заводится нормально со второго - третьего раза или долго крутить стартер, что не есть хорошо. Вердикт бензин  - говнище еще то.  :aq:
    Причем с заправки, на которой всегда заправлялся. Сменил заправку на ОККО, все нормализуется потихоньку, по мере заправки у них бензом. Как раз время на 60 тык сменить топливный фильтр и солью полностью говно с бака, предварительно налив в канистру 10 литров. Суки бадяжат нереально.
    Имейте это ввиду. Говно- бензин! Говно - газ!
    « Ответ #97 : 25 Сентябрь 2015, 19:21:34 »
  • Имейте это ввиду. Говно- бензин! Говно - газ!
    30% по самым свкромным расчетом берется из неоткуда )))
    Налоговики накрыли производителей фальсифицированных горюче-смазочных материалов в Днепропетровске. ФОТОрепортаж
    http://censor.net.ua/photo_news/353565/nalogoviki_nakryli_proizvoditeleyi_falsifitsirovannyh_goryuchesmazochnyh_materialov_v_dnepropetrovske
    « Ответ #98 : 25 Сентябрь 2015, 20:26:55 »
  • Жаль, что не накрыли в Хрякове!  :bm:
    « Ответ #99 : 25 Сентябрь 2015, 22:09:16 »
  • Рейтинг «бодяжников». Август-2015: «Эксимол» опередил «БРСМ»
    http://oilnews.com.ua/a/news/Reyting_bodyazhnikov_Avgust-2015_Eksimol_operedil_BRSM/219622
    правда это мало поможет ... фигегознает через какие сети они продают.
    Мне 2 раза повезло - дизель, его не очень любят бодяжить и понять его качество на моем почти не возможно, он что на кременчуге, что на литовском одинаково едет. А вот единственный раз щебелинку почувствовал  :bm:
    Ну и под домом есть редчайшая заправка UPG - а они только белоруським торгуют. Самый их "ручной" и любимый партнер.
    «БНК» работает с UPG по франчайзингу, но имеет обязательства по снабжению всей сети
    http://oilnews.com.ua/a/news/BNK_rabotaet_s_UPG_po_franchayzingu_no_imeet_obyazatelstva_po_snabzheniyu_vsey_seti/219672
