Автор Тема: Плохо заводится после стоянки  (Прочитано 124289 раз)
Оффлайн кум Мужской
« Ответ #120 : 26 Октябрь 2015, 09:51:18 »
  • Долив 10 л бензину в бак, почала заводитись нормально.
    « Ответ #121 : 26 Октябрь 2015, 10:11:37 »
  • В мене теж!  :bm: Долив та забув про це!
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #122 : 26 Октябрь 2015, 22:38:01 »
    Ну это первое что было сделано.
    Сегодня в Харькове был на диагностике, мерял компрессию, очередной раз сканировали ошибки - результат, ошибок нет, компрессия в норме, далее надиагностировали посторонний стук в движке, предположительно растянулась цепь и сместились метки, соответственно изменились фазы. Буду отдавать в Киеве для проверки меток, если сместились то замена цепи по гарантии. Кстати узнавал про прошивку с холодным стартом - сказали что прошивка эта полуторагодичной давности, но шить ее отсоветовали по причине увеличении расхода и проблема с цепью все равно не полечиться.
    Планирую если поменяют цепь то прошиться и поглядеть что да как.
    « Ответ #123 : 27 Октябрь 2015, 07:06:56 »
  • Да ей (зимней прошивке для росеи) уже три года! И никак это на расходе не отражается, просто в зиму на х/х что б не глохла, увеличивают плавающие обороты слегка. По мере прогрева движка, обороты автоматом снижаются до 800. Меньше надо слушать "специалистов", у которых это является "особенностью данного автомобиля"!
    Вам еще расскажут, что вообще прошивок нет. Как это было у меня. И это на официальной станции ТО!
    Зато потом все ок. Никаких хлопков, не надо ногой до упора газ держать и т.д. и т.п.
    « Ответ #124 : 27 Октябрь 2015, 07:13:18 »
    Да так и есть. Попробую попросить их прошить єту прошивку после замені цепи.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #125 : 27 Октябрь 2015, 21:30:57 »
  • надиагностировали посторонний стук в движке, предположительно растянулась цепь и сместились метки, соответственно изменились фазы.
    Какой пробег автомобиля? Кто из мастеров в Харькове слушал работу ДВС?
    « Ответ #126 : 27 Октябрь 2015, 21:47:57 »
  • Попробую попросить их прошить єту прошивку после замені цепи.
    по цепи плиз поподробней когда менять будут, фирма,страна производитель и если натяжитель менять будут тоже какой поставят.
    « Ответ #127 : 04 Ноябрь 2015, 11:17:46 »
  • по цепи плиз поподробней когда менять будут, фирма,страна производитель и если натяжитель менять будут тоже какой поставят.
    06/11 поеду на АИС в Киеве, по результатам отпишу.
    « Ответ #128 : 04 Ноябрь 2015, 11:18:54 »
  • Какой пробег автомобиля? Кто из мастеров в Харькове слушал работу ДВС?
    Пробег 39000, мастера лично не знаю.
    « Ответ #129 : 06 Ноябрь 2015, 20:36:55 »
  • Пробег 39000, мастера лично не знаю.
    Пробег 41000.
    Вскрыли сегодня клапанную крышку - метки на месте, муфту VVTi - тестировать отказались, рокера, распреды - все ок, промеряли давление в топливной системе, манометр показал 4,1 бара на выходе фильтра. Попросил чтобы прошили прошивку с холодным стартом и тут подкрался "писец" - на этапе перепрошивки прога сказала "invalid vin number" и мастер отказался шить через дебаг режим. Короче даже не знаю что теперь делать. Фото меток приложу чуть позже.
    « Ответ #130 : 06 Ноябрь 2015, 21:13:18 »
  • Короче даже не знаю что теперь делать.
    ну прошивка не проблема,главное все остальное в норме и перескока не было. а прошиться можно и не на аисе
    « Ответ #131 : 06 Ноябрь 2015, 21:23:02 »
  • ну прошивка не проблема,главное все остальное в норме и перескока не было. а прошиться можно и не на аисе
    Ну это да, только как сказал мастер возможно поврежден флеш и из-за этого не шьет, вообще хочу что бы АИС сделал запрос на предмет соответсвия моеги ВИНа новой прошивки. Просто стоимость прошивки на АИС 160 грн, а у тюнеров более 2000 т. грн.
    « Ответ #132 : 06 Ноябрь 2015, 22:00:19 »
  • вообще хочу что бы АИС сделал запрос на предмет соответсвия моеги ВИНа новой прошивки.
    ну насколько я понимаю, то прошивка пишется не под вин,а под мозги конкретной марки авто. И если бы были проблемы с мозгами-флешем,то машина вообще бы не ехала. Вполне возможно, что была в меню аисовского ноута выбрана не та прошивка , то есть для дизеля и тд, мне зимнюю шили на аисе и я описывал "профессионализм" мастера)) Ну я бы всетаки на диагностику сьездил на альтернативное сто, где и посмотрят что нашито в мозгах и тд
    « Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2015, 23:01:14 от Вадим1 »
    « Ответ #133 : 06 Ноябрь 2015, 22:42:34 »
  • ну насколько я понимаю, то прошивка пишется не под вин,а под мозги конкретной марки авто. И если бы были проблемы с мозгами-флешем,то машина вообще бы не ехала. Вполне возможно, что была в меню аисовского ноута выбрана не та прошивка , то есть для дизеля и тд, мне зимнюю шили на аисе и я описывал "профессионализм" мастера)) Ну я бы всетаки на диагностику сьездил на альтернативное сто, где и посмотрят что нашито в мозгах и тд
    Я чуть позже скину фоточку то чего зашито и что хотели зашить, сказали что можно типа в дебаге зашить, но отказались т.к прога не умеет шить старую прошивку. На форуме российском читал что новая прошивка для определенных винов.
    « Ответ #134 : 06 Ноябрь 2015, 22:59:44 »
  • были отзывные компании, моя машина попала тоже под прошивку по отзывной. есть тема здесь на форуме,точно не помню как  называется, там были и фото названия прошивок...спорить не буду,аисовцам не доверяю.
    вот тема http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6627.0
    « Ответ #135 : 06 Ноябрь 2015, 23:17:27 »
    Вот и я о том теперь нужно что бі АИС посмотрел в своей ьазе, попадает ли мой ВИН под отзівную компанию или нет.
    « Ответ #136 : 06 Ноябрь 2015, 23:45:21 »
  • Я вот подумал по доке давление в топливной системе должно быть 3,8 а у меня 4,1 не может ли заливать свечи в момент старта?
    « Ответ #137 : 07 Ноябрь 2015, 07:44:27 »
  • новая прошивка пошла с марта 13 года, какого года ваша?
    « Ответ #138 : 07 Ноябрь 2015, 09:11:12 »
    покупал ее в июле 13 года.
    Оффлайн Hunter31 Мужской
    « Ответ #139 : 01 Январь 2016, 10:51:12 »
  • Всем привет!
    У меня похоже та же самая проблема, что у ТС.
    С первыми холодами завести машину стало весьма проблематично.
    Обратился в АИС. Ответ был в принципе ожидаем - менять заправку. Сменил несколько заправок - ОККО, ВОГ, ШЕЛЛ. Результатов не принесло.
    Если с утра холодно, машина несколько секунд "дырчит" перед заводом, а потом с большой натяжкой запускается. Второй и последующий запуски - идеальны с полуоборота.
    Как итог, с приходом первых серьёзных морозов, машина не завелась(((
    ТС так и не отписался, чем всё кончилось -  вылечил ли машину. Возможно кто-нибудь столкнулся подобной ситуацией и решил проблему.
