Автор Тема: Сочится соляра с водоотделителя и топливного фильтра  (Прочитано 33715 раз)
Оффлайн Gerasim Мужской
Ребяты это все туфта про доп. фильтры они там и нафик не нужны, сам делал ТО-10 000,0 км. и убедился в этом лично, воды там было ноль. А вся этая мышиная возня смахивает сильно на скрытую рекламу доп. фильтров. Да и все там сливается без проблем и закручивается тоже. :drive1:
Да
пользы от нашего штатного водоотделителя  не много, это пуская банка с двумя цилиндрическими сеточками с открытым торцом + датчик воды.
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=18344
Вреда от него много - своим большим весом способствует обрыву крепления кронштейна + дополнительные соединения рано или поздно дадут подсос воздуха и т.д.
короче он, на мой взгляд, абсолютно лишний !!!
по этому поводу есть несколько идей:
1) Выбросить его вообще, датчик воды вкрутить в фильтр только взять не HDF924 а 925, он с резьбой под датчик, но на 80 грн дороже :(
сам фильтрующий элемент(бумага гармошкой) занимает где то половину пространства колбы фильтра, т.е. остается внизу достаточно места под отстойник для воды и мусора
2) Выполнить пункт 1, но вместо водоотделителя установить фильтр грубой очистки(какой нибудь не дорогой и широко распространенный) и менять его каждые ТО чтоб продлить жизнь дорогому фильтру тонкой очистки
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 12:37:42 от sasha13 »
Да
Ну это еще вопрос (с открытым торцом-?????), т.к. он может торцом упираться в дно колбы влагоотделителя, нужно промерять длину этих сеточек?
Ведь на картинках из муссанйонгточкару четко видно, что они как минимум вдвое короче пустой колбы
но и вода тяжелее!))) ukr1
Оффлайн rumun979 Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Всем привет.
Не знаю, уже два раза, на 10т и на 20т, сам менял топливный фильтр и сливал воду из отделителя (правдо воды там не было), сливал снизу и никаких пока проблем нет. При снятии патрубков практически ни одной капли топлива не упало, снимал и полностью с креплениями фильтров (что кстате легче) если нет специального ключа, и снимал с использованием спец ключа. Ничего бояться не надо, обычная механика, самое главное не завоздушить систему.
