Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300776 раз)
« Ответ #400 : 06 Декабрь 2014, 22:20:00 »
  •  Забрал своего кабанчика!
    что поставили?что улучшили?
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #401 : 07 Декабрь 2014, 21:05:04 »
  • Что поставили?что улучшили?
    Марс не томи людей, расскажи как собрали какие ощущения после сборки?
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #402 : 07 Декабрь 2014, 21:40:28 »
  •  Заменили цепь, натяжитель, звездочки, прокладка под головку, головку, цилиндры. Двигатель по гарантии полностью. Плюсом пошло за деньги слив старого бензина, чистка его, замена топливного фильтра, чистка форсунок. Ну и сам я попросил заменить лампу противотуманки так как она перегорела за недельку перед поломкой и стопа тоже. На замене катализатора не кто и не настаивал уже. Как я думаю он еще спокойно побегает.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #403 : 07 Декабрь 2014, 21:49:06 »
  • Заменили ..............., цилиндры.
    Имеется ввиду гильзы или полностью блок цилиндров?Насколько мне известно, наш движок не гильзуется , потому и интересуюсь.
    « Ответ #404 : 07 Декабрь 2014, 22:07:15 »
  • полностью
    « Ответ #405 : 07 Декабрь 2014, 23:01:41 »
  • Нихерасе ремонт ГРМ, это кап. ремонт ДВС с заменой блока цилиндров. Поставили б сразу новый двигатель и всё!
    « Ответ #406 : 08 Декабрь 2014, 10:19:36 »
  •  :12345: Я вот не знаю,радоваться или испукаться,но уже дней 5 машина заводится без постороннего шума . и что то как то еще резвее стала. может что то проснулось в ней
    « Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 10:48:16 от Вадим1 »
    « Ответ #407 : 08 Декабрь 2014, 10:35:30 »
  • mars77, Поздравляю, повезло тебе несказанно!  smile_slava_ukraine Допек таки официалов!
    Вадим1,
     Конечно радуйся и наслаждайся, надолго ли?
    « Ответ #408 : 08 Декабрь 2014, 10:47:35 »
  • Конечно радуйся и наслаждайся, надолго ли?
    так и я об этом)))на долго ли? я как механик не люблю таких изменений,проблема не может вот так самоликвидироваться))) хотя....
    « Ответ #409 : 08 Декабрь 2014, 10:53:28 »
  • Кстати при забирании авто, спросил о том, что при холоде с утра цепка издавала металлический звук при запуске, и мол может как то нужно или  бороться. Ответили так должно быть и на цепь не как это не влияет, стучит потому что масло стекло в низ.
    « Ответ #410 : 08 Декабрь 2014, 10:56:45 »
  • Да стекло. Нет обратного клапана. Поэтому надо придерживаться определенных правил, для того что бы машинка не пошабашила раньше срока.
    « Ответ #411 : 08 Декабрь 2014, 10:57:16 »
  • Ответили так должно быть и на цепь не как это не влияет, стучит потому что масло стекло в низ.
    это у них мозги стекли в низ)))
    « Ответ #412 : 08 Декабрь 2014, 10:58:55 »
  • Мозги, это когда они есть, а когда нет, то МОСК :offtopic:
    « Ответ #413 : 08 Декабрь 2014, 11:09:40 »
  • ну я спросил ну а как бороться с этим явлением, лейте хороший бензин и прогревайте машину...
    « Ответ #414 : 08 Декабрь 2014, 11:43:58 »
  • лейте хороший бензин и прогревайте машину..
    )))какое отношение бензин к натяжению и смазыванию цепи имеет?)) они говорят,что в голову прийдет)))
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #415 : 08 Декабрь 2014, 11:46:45 »
  • да у офицалов бензин на первом месте по решению проблемы, и не только у АИСа, у нас в семье есть еще и Пежо, так пыжеофицалы тоже так отмазыватся
    Все они одинаковые
    « Ответ #416 : 22 Декабрь 2014, 23:05:02 »
  • лейте хороший бензин и прогревайте машину...
    Пусть АИС, письменно отрекомендует АЗС на которой хороший бензин, и он не повлияет на перескок цепи!
    « Ответ #417 : 22 Декабрь 2014, 23:57:52 »
  •  icon_veed они такого некогда не напишут....
    « Ответ #418 : 23 Декабрь 2014, 13:24:47 »
  • Во всем надо будет винить человеческий фактор  take_example
    « Ответ #419 : 23 Декабрь 2014, 13:37:22 »
  • бензин всегда будет крайним
