Автор Тема: Новая голова на Кайрон от АИСа  (Прочитано 23189 раз)
« Ответ #20 : 24 Август 2012, 10:01:38 »
  • Да, видимотак, но я хотел установить прогу в мой ЖПС-планшет...... Не загромождая себе ТОрпеду...
    Так его можно запхнуть под климат, и дырка останется и маячить не будет, но, в идеале, бороду немного резать придется.
    « Ответ #21 : 27 Август 2012, 08:24:05 »
  • morino,
    Да купить БК Multitronics и не партиться ... я тоже думал - потом обламался )))).
    Хочется не только мотор смотреть и не только ошибки.
    Да и лепить его куда то нужно.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #22 : 27 Август 2012, 21:13:03 »
  • Как я понял, на ЧекЕнгайн для меня ничего интересного?
      чек енджин опробовали 2 литровый дизель но актион работает на ура , списывался с ними по поводу кайрона сказали что не проверяли но если движки одинаковые то 99% что будет работать.  Как появится свободные пару копеек то возьму  попробовать. Хочу полноценный комп собрать в машину перебрал уже 4 разных адаптера ни один ничего не вывел , чек енжин не пробовал еще.
    Шото нигде нет характеристик этой головы ((
    « Последнее редактирование: 27 Август 2012, 23:27:06 от TheStrayAngel »
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #23 : 08 Сентябрь 2012, 10:53:47 »
  • ....."Так его можно запхнуть под климат..."
    Да машина новая, на гарантии ..... сильно ковырять пока не хоцца...
    Оффлайн kolumb Мужской
    « Ответ #24 : 22 Ноябрь 2012, 22:18:08 »
  • Добрый всем вечер!!
    Подскажите,
    кто-то ставил вот такое устройство Android 2DIN 5106, которое предлагает АИС?
    как работает, смотрится(зазоры с рамкой)?
    Оффлайн koran_DO
    « Ответ #25 : 07 Декабрь 2012, 20:48:39 »
    Подскажите,
    Рамка к устройству идет в комплекте. Зазоров быть не должно, поскольку размеры подогнаны наружные к торпеде машины, внутренние к самому устройству.
    Испытать как работает громкая связь можно в автосалоне на тестовом автомобиле - Андроиды сейчас установлены на тестовые Кайроны и Корандо. Уточните в каком городе хотите посмотреть - я уточню по наличию. Сейчас тестовые машины выставлены на продажу, поэтому не везде могут остаться.
    « Ответ #26 : 07 Декабрь 2012, 21:19:00 »
  • в киеве
    « Ответ #27 : 07 Декабрь 2012, 21:20:20 »
  • koran_DO, вы пользуетесь громкой связью на своем?есть у вас замечания?
    Оффлайн koran_DO
    « Ответ #28 : 07 Декабрь 2012, 21:30:45 »
    Громкая связь настроена, на работу жалоб нет. Кстати есть удобная фишка - при синхронизации можно перенести телефонную книгу из телефона в магнитолу и потом уже с тачскрина набирать номера или писать смс-ки. Можно в контакты добавлять фотографии контактов например. Если есть желание - можно это устройство превратить в смартфон в торпеде.
    Можем Вам позвонить - послушаете, оцените. Но это уже с понедельника :)
    Микрофон выносной идет в комплекте и выносится либо на штатное место микрофона (если комплектация машины его предполагает), либо электрик его выносит под потолок над водительским местом слева.
    Если интересно - добавлю фото, но на следующей неделе.
