Автор Тема: Смазка для профилактики снятия форусунок ...  (Прочитано 32710 раз)
Оффлайн Valinton Мужской
  • Страна: af
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 2012, 15:39:56 »
  • нет, не достал, точнее не рискнул прилагать лишние усилия из-за которых кусок форсунки может остаться в цилиндре, а оно нужно? авто у которого 10к пробега ?)
    • Страна: af
    « Ответ #21 : 25 Сентябрь 2012, 15:41:35 »
  • и что это за фреза такая тонкая ? нано :) ?
    есть какие нить ссылки или это шутка была
    я про фрезу не слышал еще
    самый надежный я слышал это бабка шептуниха ))) ну а потом уже фреза
    « Ответ #22 : 25 Сентябрь 2012, 15:42:41 »
    На российском SYклубе вроде сервис Охотника работает с таким делом.
    « Ответ #23 : 25 Сентябрь 2012, 15:47:43 »
  • Valinton,
    Ну если не достали форсу у авто с пробегом в 10 тык, то тогда ехать туда на авто с пробегом в 100+ тык смысла особого нет.
    • Страна: af
    « Ответ #24 : 25 Сентябрь 2012, 15:51:13 »
  • а куда есть смысл ехать ? кроме как не офф делфи сервис ?
    « Ответ #25 : 25 Сентябрь 2012, 15:56:25 »
    а что, он один? ;)
    « Ответ #26 : 25 Сентябрь 2012, 16:02:14 »
  • а что, он один? ;)
    Сервисов ОЧЕНЬ много....
    Недавече стучалась мне в партнеры компания с бальшим именем и с большими наработками как раз по Делфаевским  форсам....мы пока на стадии переговоров...
    • Страна: af
    « Ответ #27 : 26 Сентябрь 2012, 07:28:13 »
  • конкретно адрес, господа, то что он не один я знаю, но куда больше не знаю!!
    говорите адреса
    « Ответ #28 : 26 Сентябрь 2012, 08:02:08 »
  • Valinton,
    Дык гугль в помощь ;-)
    Где то у меня визитка валялась, даже по Днепру оф. представители были.
    Дима-Делфи просто агрессивную рекламную политику в сети ведёт. Представлен практически на большинстве автофорумов и не только в Украине. Но он не эксклюзив по услугам.
    Возможно он делает быстрее остальных, возможно качественнее остальных, возможно дешевле остальных. Но главное здесь ВОЗМОЖНО. Лично я не знаю. Поскольку возня с форсунками рано или поздно ждёт всех владельцев, то чем больше будет проверенных контактов, тем лучше.
    • Страна: af
    « Ответ #29 : 26 Сентябрь 2012, 08:07:18 »
  • Дык гугль в помощь ;-)
    т.е. вы на СТО выбираете по гуглу ?
    я думал Вы такой умный адресок дадите, где мне 4 форсу гарантировано достанут... а Вы чисто так, потрындеть )
    « Ответ #30 : 26 Сентябрь 2012, 08:17:34 »
    я хоть потрандеть, а Вы по сути даром в Кременчуг скатались ;)
    • Страна: af
    « Ответ #31 : 26 Сентябрь 2012, 08:20:26 »
  • то что зря сьездил, это факт, но кто знал
    « Ответ #32 : 11 Апрель 2013, 20:16:32 »
  • Кстати....вычитал на одном из автофорумов что форсу размачивают 650 растворителем http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73654&page=3
    « Ответ #33 : 12 Апрель 2013, 08:45:00 »
  • Насчет размачивания форсунок, все это доходит до седла с медной шайбой и частично решает проблемму. Смазка и только - облегчит трудозатраты. Насчет где и чем быстро достанут, проведут профессиональную диагностику, есть в соседней теме, г. Киев, Лесное кладбище, гаражи, Дизель-Сервис. Насчет кладбища уж не обессудте. :drive1:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #34 : 07 Август 2013, 16:17:12 »
  • Серега форсы смажем? да без проблем,а какой пробег 7т ,да ерунда подъежай( но утро от нас отвернулось)
    Первые три форсы к нашему удивлению вышли очень легко,первая и третья свечка выскочили на ура,а вот четвертая кочевряжилась часа 3,а вторую так и не достали ,мало того от гайки остался кругляшь(Вахмурка как у тебя на колекторе ),ну вот и четвертая шевелится ,бьется об стенки ,хорошо,крутить не будем?нет шатаем и стучим ,,жижа уходит форса бьется но стоит ,и так час за часом а результата нет,Вроде бы все нормально то ведь должно быть ,еще на 4т купил спрей и все залил медной смазкой,ВОООТ,смазка на верху в свечи не проникла,а форсы? только на верху сами форсы практически не тронуты ,смазка начала проникать когда заливать все стали ВДшкой ,время три толку ноль,а давай заведем и покатаемся без лапки а давай.Стрелка на тахометре зашкаливала ,внутрь не проникло ничего ,давай пока двигун горячий мы ее еще покачаем и мы накрутили на неё снова всё,и о чудо ,форса сдвинулась по часовой стрелке ,Андрюха сказал -она пошла,а я подумал все пиз..ц,мы подтянули ее еще и еще и она провернулась на 360 ,и снова встала,странно а ведь когда штыри внутри форсы ломаются раздается металлический щелчок он очень характерный и его не перепутать ни с чем если хоть раз слышал,Все ясно резьба слизалась,но как?последняя просто стояла мертво оставляя на руках водяные мозоли а эта ,за несколько часов.
    Ну чего будем делать?вариантов много ,ежай домой ,надо искать форсу,и привозить ,а я завтра ?вообщем оказалось все проще и брат в нужном месте и у нужного магазина и форса в наличии в течении 2 часов все привез,я за это время обжигаясь скинул вместе с Андреем крышку ,нарезал резьбу и начал тянуть форсу,хозяин молчал как партизан боясь спугнуть ВСЕ и вся ,она да же не хрустнула а тихо мирно выползала из своей норы.на огрызке по мимо ржавчины оказался налет вроде пластилина бежевого цвета , абсолютно сухая ,ни какого медного спрея и ВДки не было и в помине все воткнув обратно мы в течении 10 минут завели машину удалив воздух из системы,машинка поехала домой,с 10 утра была проделана просто не человеческая работа, но как разболталась форса(слизалась резьба) которую просто шевелили ?ума не приложу,собрав все потом в едино мы увидели что все цело и нечего не сломано,все направляющие целые ничего не повреждено-мистика,  такое первый раз,но век живи век учись
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    « Ответ #35 : 27 Сентябрь 2013, 12:31:07 »
  • 2 Valinton:
    а может снять прижимную скобу с проблемной форсунки и кататься, рано или поздно ее компрессией выдавит
    ЗЫ у меня выдавливало...
    « Ответ #36 : 27 Сентябрь 2013, 12:37:29 »
  • 2 Valinton:
    можно ослабить а не снять...а выстрелит)))
    • Спешите медленно.
    « Ответ #37 : 27 Сентябрь 2013, 12:39:49 »
  • не выстрелит, трубка высокого давления не даст, пройденный опыт, конечно дым из под капота валит смердючий...
    « Ответ #38 : 27 Сентябрь 2013, 13:13:16 »
  • dovzh, ... грубейшее нарушение ТБ. Если сам так делаешь, то хоть другим не советуй.
    • Спешите медленно.
    « Ответ #39 : 27 Сентябрь 2013, 13:20:12 »
  • больше не буду, простите дурака
