Автор Тема: Стук в районе передней подвески - ослаблено крепление стоек  (Прочитано 71692 раз)
Оффлайн Roland Мужской
І що виходить: 3000 грн (знайшов в якогось сумнівного поставщика)*2+700 грн (пружини)*2=7400 грн  ВСЬОГО!
І Вашу машину не впізнати!  ,)
Сначала поменяйте стойки стабализатора и резинки переднего стабилизатора, потом переходите к аммортизаторам. Одно единственное - надо только ремонтировать старые аммо, потому,что купленные новые будут хуже тех, которые отремонтируются...
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 18:34:28 от Adik »
это чего так?
А ты прочитал пост « Ответ #17 : 04 Январь 2014, 23:25:49 »?
точно январь ?  :bq:
Нет фемраль и два юни  :av:
 Мне помогло, но стойки стучат.
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Чем помогло, если стойки стучат?Мне помогла замена правой стойки , по гарантии, со второго раза.
Это если до гарантеров достучишься. Что вряд ли для большинства народонаселения.
А сколько, приблизительно, ходят стойки и втулки стабилизатора в Корандо?
... это зависит, сколько ям вы пропустили или сколько километров по зеркальным автобанам проехали.
Пробег 28тыс. Ям особо не ловил. Дороги "волны Амура" типа старой Симферопольки, Хряков и Куев. :)
На след. неделе стойки стаба посмотрю, если норм, то переверну т.к. нижний бысрее убивается. У тестя Корандо на 37 тыс навернулась стойка стаба - нижняя её часть.
Оффлайн mim Мужской
Я менял на 80
Втулки резиновые переднего стаба менял на 40тык по дурацким дорогам. Теперь буду посмотреть и на 60тык может поменяю и передние линки (тяги стабилизатора) на фордовские, они дешевле корандашовских.
По дурацким дорогам стараюсь уже не ездить на скорости.
Фордовские NK... от мондео?
 Ок. У кого будет инфа о выпуске брэндовых аммо (не мандо). Пишите :))) Т.к. телипание Мандов - это из 80х годов прошлого столетия :)
 Так так, ребята. Посмотрел внимательнее я графики диагностики передних аммортов...... ШО МЫ ВИДИМ?   По графику видно, что на интервале 50-100 мм/сек и -25 до 50 daN они нихера особо не амортизируют! В остальных диапазонах работают отлично.
  ТАК ВОТ ОТКУДА 'СОБИРАНИЕ' стыков асфальта, ямочек и перепадов трассы до 5см! На крупном щебне и брусчатке вообще ППЦ.
 Отсюда и раннее убиение опорников и скрипы салона из-за постоянных вибраций и ударов.
ВЫВОД: Амики Mando оригинал SY -  ГАВНО.
У вас есть лучшее говно?  :at:
да кто же спорит, но где же найти альтернативу?...
Альтернатива - реставрация аммортов.
Вчера сравнивал графики Туксона, Спортижа3 и Корандо. Короче вывод такой: в корандо они больше 'односторонние', как в жигуле 75го года :).
 Туксон показал чуть больше, но двусторонние графики на отбой и на разжатие. Киа Спортиж3 sahs - те вообще самые жесткие, превышают и Туксона и Корандо, особенно в начальных параметрах.
 У корандо проблема - аммо не поглощают часть энергии. Вся эта энергия передаётся на пружины, опорники, рейку, рычаги, втулки и стойки стаба, на кузов и пятую точку.
  Получается амики SY-Мандо долго ходят в ущерб остальным деталям.
 Выход - делать их жестче на 20% и расширять графики работы стоек. Только так, т.к. сравнивали с новыми Мандо - они такие же.
 Цену мне озвучили 1200 за шт, но есть сто и дешевле.
