Автор Тема: Проблемыс bluetooth  (Прочитано 35270 раз)
Оффлайн Tranzit Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Проблемыс bluetooth
« Ответ #20 : 22 Февраль 2021, 23:43:42 »
  • Подыму давнюю тему. Столкнулся с той же проблемой, что и топикстартер. Клемму снимал, не помогло. Есть какие то варианты решения данной проблемы? Менять на новую голову с андроид и большим экраном не предлагать. ,)
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #21 : 24 Февраль 2021, 12:02:38 »
  • Там же, ниже еще способы описаны потыкать кнопки на руле... :ai:
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #22 : 24 Февраль 2021, 14:12:38 »
    Тыкал... И на руле, и на магнитоле.... Эффекта  ноль. Кстати, на экране нет значка Блютуза...
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #23 : 28 Октябрь 2021, 22:47:49 »
  • Тыкал... И на руле, и на магнитоле.... Эффекта  ноль. Кстати, на экране нет значка Блютуза...
    Попробуй снять клему минуток на 10-15. Мне помогло. Несколько раз было.
    У меня другая проблемка с самой покупки авто в салоне - выставляешь настройки звука. После повторного включения магнитолы настройки все сбиты. Уже в привычку выработалось за 9 лет. Каждое включение меняю eq на rock. По началу постоянно настраивал, но надоело, а хотелось бы настроить и забыть. В чём проблка ? Никто не ставлкивался?
    Оффлайн DenSY Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    Проблемыс bluetooth
    « Ответ #24 : 12 Июль 2024, 15:20:08 »
  • Кажется, у вас возникла проблема с доступом к функции Bluetooth на магнитоле вашего SsangYong Korando. Возможно, проблема может быть связана с несколькими аспектами:
    Обновление программного обеспечения: Иногда проблемы с функциональностью магнитолы могут быть вызваны ошибками в программном обеспечении. Попробуйте обновить программное обеспечение магнитолы до последней версии, если такая возможность предусмотрена производителем.
    Перезагрузка системы: Попробуйте выполнить перезагрузку магнитолы, чтобы сбросить возможные временные ошибки или блокировки.
    Сброс настроек: В некоторых случаях сброс настроек магнитолы до заводских установок может помочь восстановить функциональность Bluetooth. Однако, имейте в виду, что при этом будут сброшены все персонализированные настройки.
    Проверка подключенных устройств: Убедитесь, что на магнитоле нет подключенных устройств, которые могут заблокировать доступ к Bluetooth или вызвать конфликт.
    Проверка кабелей и соединений: Иногда проблемы могут быть связаны с неисправными кабелями или неправильными подключениями, проверьте их на наличие повреждений.
    Если вы не можете самостоятельно решить проблему, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр SsangYong. Там специалисты смогут провести более детальную диагностику и, при необходимости, выполнить профессиональный ремонт или настройку магнитолы.
