Автор Тема: педаль газа на корандо  (Прочитано 28828 раз)
Оффлайн alex0715210 Мужской
  • Инструктор вождения - ангел-водитель
  • Марка автомобиля: SY Karando ручка
« Ответ #20 : 31 Май 2013, 16:20:55 »
  • kaav, ответ в самом вопросе zopa
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #21 : 28 Октябрь 2013, 10:12:29 »
  • Корандо STD-1, пробег 60500.
     Возникла впервые проблема где-то при пробеге около 54000, а именно при движении под горку и\или в натяжку нажимая на педаль газа загоряется чек и прорадает тяга на доли секунды, при повторном скидывании и нажатии на педаль газа машина едет дальше без проблем, чек тухнет. Сразу на это обратил внимания, обратился на сервис, прочитали ошибки сказали педаль газа глючит, но ошибки они постирали и педаль протестировали все ок. Сняли педаль и хотели разобрать и почистить (так делали на Актионах\Кайронах), но облом - наша педаль не разборная, а заменить нечем. Уехал с сервиса через пару километров проблема опять возникла, надо было ехать в отпуск далеко и за бугор. На СТО сказали, что можно ехать - проблем не будет, но взял координаты всех СТО в Европе по своему маршруту - на всякий случай (на гарячей линии АИС не помогли с адресами зарубежных СТО - пришлось рыть интернет). Без проблем проехал 5400 км и вернулся домой, 2-3 раза еще было повторение такого случая и ВСЕ, теперь ОК. Проходил ТО 60000км - диагностика компютером ничего не показала.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #22 : 16 Январь 2016, 11:49:42 »
  • Пробег 40000км, машине 2 года 8 месяцев. Утром заменили подушку двигателя (та, что под кпп), а к обеду началась фигня с педалью и чеком. На холостых едет, на паркинге газует, при попытке нажать педаль газа на ходу-чек и пустая педаль. Катился на АИС на холостых около 18км. Сканер пишет что педаль газа, вроде как светит гарантийная замена, с недели скажут точнее. Машина на АИСе, я пешеход((
    « Ответ #23 : 18 Январь 2016, 12:58:43 »
  • Мне педаль газа на АИСе поменяли по гарантии, но проблемка не исчезла, час от часу есть Чек, и диагностика опять выдает ошибку "педаль газа".
    « Ответ #24 : 18 Январь 2016, 14:24:02 »
    на педали тормоза есть концевик, который включает стопы и другое.
    попробуйте отвести от педали тормоза этот концевик, чтобы при нажатии он срабатывал раньше, а при отпускании - позже. это конечно на стопроцентно, но может поможет.
    бывает что концевик или неправильно отрегулирован или дребезжат (замыкаются) контакты тормоза. при нажатой педали газа срабатывание тормоза является, для блока управления двигателем (есу), аварийной ситуацией. есу сбрасывает обороты и зажигает чек.
    отведя концевик тормоза, вы снижаете вероятность одновременного срабатывания тормоза и педали газа.
    « Ответ #25 : 18 Январь 2016, 15:57:43 »
  • с недели скажут точнее
    Сказали... Вроде и поменять не против, но педали в Украине нету. Сроки называют туманные: от 2х недель до 3х месяцев. Мож кто знает где педальку купить?
    « Ответ #26 : 22 Январь 2016, 11:08:22 »
  • Всем спасибо за советы в лс, замена педали не потребовалась. Будучи пешеходом, в ожидании надвигающихся заморозков, в голову лезут всякие умные мысли. И спасибо, конечно же, интернету)) В общем, заменили свежевставленные китайские диодные стопы-габариты на обычные лампы и всё нормализовалось. АИСовский сканер упорно показывал "ошибку педали" и мастера, соответственно, ни о каких других вариантах, кроме её замены слушать не хотели. Причём ошибка начала лезть не сразу, около 20км я на этих диодах покатался, а потом началось...
    « Ответ #27 : 22 Январь 2016, 13:00:11 »
  • стоят светодиодные задние фонари на рексе. и ни каких проблем.
    в фонарях стоят нагрузочные сопротивления.
    « Ответ #28 : 22 Январь 2016, 13:14:22 »
  • С предыдущими диодами у меня тоже проблем не было.
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #29 : 26 Август 2016, 11:21:22 »
  • Началась та же проблема. Уже дважды на ходу пропадала тяга, да так, что головой чуть клевали все пассажиры. Чек не загорался. Машина на бензине, стопы на лампах. Фильтера свежие. Что за фигня?
    « Ответ #30 : 26 Август 2016, 19:56:41 »
  • поиск на сайте не помогает? буквально пару недель назад писал и раньше год назад..
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #31 : 28 Август 2016, 20:25:38 »
  • Да в том то и дело, что все обсуждения косались дизелей, фильтеров или замены диодных ламп на обычные.
    А тут все мимо. Может кто уже нашел реальную причину?
    « Ответ #32 : 28 Август 2016, 21:12:26 »
  • ну у меня не дизель и лампы не влияли на движение, диоды на габаритах стоят практически с новой машины... концевик тормоза педали и такой же концевик на сцеплении..для начала белый пластиковый  шток смазывем..если нет, тогда снимаем их и смотрим на контакты, если погоревшие, то меняем концевик
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #33 : 29 Август 2016, 11:51:14 »
  • Уже что-то, благодарю. А по подробней можно, где шток искать, как и что снимать? Или если тема уже описывалась, дай ссылку.
    « Ответ #34 : 29 Август 2016, 12:47:25 »
  • Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #35 : 30 Август 2016, 11:44:08 »
  • Действительно, похоже и на мой случай, хотя ошибку не считывал. На днях по прогибаюсь, посмотрю. Я так понял больше проблема не возникала, помогла смазка?
    « Ответ #36 : 30 Август 2016, 14:02:49 »
  • так понял больше проблема не возникала, помогла смазка?
    все ок, но только если не выгорели контакты, тогда замена...
