Автор Тема: Расход Корандо - бензиновый двигатель  (Прочитано 306868 раз)
Оффлайн Oldkadet Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D STD
« Ответ #40 : 19 Ноябрь 2012, 16:41:48 »
  • Пробег на моём бензиновом переднеприводном с ручкой около 1000 км, расход замерял три раза до отстрела пистолета на заправке и результат оказался на удивление ОДИНАКОВ.. 11.2 л на 100 км ( хотя бортовой показывал всегда не больше 10.0 ). Ездил в большей части по городу. Так что согласен с сотоварищами- прибавляй к БК 1-1.5 л и будет тебе ИСТИНА ...
    Оффлайн DShevchenko Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2012 Бензин МКПП
    « Ответ #41 : 16 Декабрь 2012, 00:32:28 »
  • Всем вечер добрый!
    Принимайте нового владельца в свой клуб! Наконец пришло письмо-подтверждение и я смог активировать свою учетку.
    Авто пробежало уже порядка 3000 км. Но вот расход все никак не прийдет в норму....или может это для него такая норма...
    После покупки первые километры проехал на бензине ОККО 95 евро, выезжал из салона с лампочкой, потому поехал сразу на Кировоградскую на заправку. На первых километры даже не смотрел на расход... но после первого ТО начал посматривать....и что я вижу 13,5 л/100 км. - езда чисто по городу. Причем это расход как по БК так и по подсчетам. Залив 57л БК показывает пробег до следующей заправки 499 км. Путем не сложных подсчетов можно выйти на цифру 11,5 л/100км - если бы оно было так, я бы молчал и радовался. Но фактически получается в районе 13 л/100км.
    Заметил такую тенденцию, заливая полный бак расход по БК начинает падать, причем, в прямом смысле, на глазах до уровня заявленого в ТХ-10 л/км. С чем такое явление может быть связано...???!!! Но потом безбожно растет.
    Езда по Киеву наверное не сравнима с другими городами, нет таких пробок и темп движения (светофоры и другие факторы)  в принципе другой. В тапок не даю, обороты, при разгоне, стараюсь держать в приделах 3000 максимум, а так 2200-2500... Считаю что это экономичный режим езды (если нет- поправьте пожалуйста)...
    В итоге, позвонил на СТО на Гринченко, записался на перепрошивку, сегодня сделал - обновил мозги...
    Ждем результат, пока расход по БК колеблиться в районе 11,5-12,0 л/100км. - уже лучше.
    Завтра залью полный бак, посмотрим расход проехав 100км. и долив до полного.
    Всем хорошего Воскресенья!
    ПыСы: а так авто очень доволен, по нашим дорогам самое оно:)
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #42 : 17 Декабрь 2012, 08:58:37 »
    В итоге, позвонил на СТО на Гринченко, записался на перепрошивку, сегодня сделал - обновил мозги.....
    А можно с этого места поподробнее? Почему, собственно встал вопрос о перепрошивке? Что говорят официалы? Каковы результаты? Изменилась ли динамика? По расходу - у меня пробег около 3000 км, езжу не агрессивно, по Киеву расход 10,0-10,3 При этом Б.К. показывает 9,8-10,0, т.е. примерно совпадает с реальным. Замерял несколько раз, заливая "до отстрела", и проезжая после этого примерно 350-400 км. После снова заливал "до отстрела" на той же заправке, на той же колонке, расход считал по тому, что влезло в бак. Ещё заметил, по сравнению с первыми километрами пробега, расход пока-что не падает. Правда 3000 км ещё маловато для нормальной обкатки, хотя динамика вроде бы улучшилась. Посмотрим, как будет дальше.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #43 : 17 Декабрь 2012, 09:54:45 »
  • А можно с этого места поподробнее? Почему, собственно встал вопрос о перепрошивке? Что говорят официалы? Каковы результаты? Изменилась ли динамика? По расходу - у меня пробег около 3000 км, езжу не агрессивно, по Киеву расход 10,0-10,3 При этом Б.К. показывает 9,8-10,0, т.е. примерно совпадает с реальным. Замерял несколько раз, заливая "до отстрела", и проезжая после этого примерно 350-400 км. После снова заливал "до отстрела" на той же заправке, на той же колонке, расход считал по тому, что влезло в бак. Ещё заметил, по сравнению с первыми километрами пробега, расход пока-что не падает. Правда 3000 км ещё маловато для нормальной обкатки, хотя динамика вроде бы улучшилась. Посмотрим, как будет дальше.
    :ai:
    Я на дизеле в городе 10-11/100км меньше небывало, :12345:
    может надо было бензин брать
    Оффлайн ДНД Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо,бенз,STD1
    « Ответ #44 : 22 Январь 2013, 13:23:20 »
  • Наездил около 2000. Пару раз заправлял до отстрела, расход вышел ровно 10л. По компутеру - 7.6л (врет зараза). Последнее время больше трасса чем город. Привод полный, механика. Заправляюсь на ОККО, 95й евро. Если еще подуменьшится после обкатки, ващще замечательно, да и так недурственно для 2х литров
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #45 : 17 Апрель 2013, 07:07:07 »
  • А що говорять на АІСі з приводу такої великої розбіжності між показниками БК та реальною витратою палива? Ну не можуть же всі заправки стільки не доливати. Чи можуть ;)?
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #46 : 17 Апрель 2013, 10:31:20 »
  • ....и что я вижу 13,5 л/100 км. - езда чисто по городу. Причем это расход как по БК так и по подсчетам. Залив 57л БК показывает пробег до следующей заправки 499 км. Путем не сложных подсчетов можно выйти на цифру 11,5 л/100км - если бы оно было так, я бы молчал и радовался. Но фактически получается в районе 13 л/100км.
    У меня дизель, полная комплектация. Сейчас по городу 14.5 л/100км (короткие пробеги 3-4км) . По трассе сейчас 9л/100км. Прошлым летом было 12 по городу и 8 по трассе. На ОДО 18000.
    Для себя сделал вывод что на данный момент проблема с:
    1. город Черновцы, одни подьемы, спуски, брущатка, пробки жуть. В Киеве бываю там расход поменьше будет  ukr1
    2. все дороги в ямах, из-за этого старт-стоп и повышен расход
    3. иногда надо дать тапкой в пол
    Прошлим летом поехал в Питер с Черновцов, так расход был 7.8 по трассе и 9.5 по городу!!!
    Оффлайн Андрей220580 Мужской
    « Ответ #47 : 24 Апрель 2013, 22:20:46 »
  • Да у меня тоже  показует  на Б.К. то 16 то 14,5  ( с работы на работу  3-4 км) пробег 850км zopa :bc: чо делать А spam_ligth
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #48 : 25 Апрель 2013, 09:56:04 »
  •  :dg:
    « Последнее редактирование: 26 Апрель 2013, 15:33:42 от Гарри »
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #49 : 25 Апрель 2013, 10:24:26 »
  • у меня каждодневные пробеги 14-15 км (дом-работа-дом) по последним подсчетам (по чекам ) получилось 11.5 бортовик показывал 10 л. ежу на автомате, по Киеву и иногда с резкими стартами. пробег 1600 км
    Оффлайн andrey Мужской
    « Ответ #50 : 08 Май 2013, 23:03:04 »
  • Имею бензиновый корандо и имел возможность сстые равнить его компьютер со спортейджом. В обоих машинах в индикацию среднего  расхода они вывели так называемою величину средний расход машины в движении л/100 поэтомы при скоростях менее 8 км (примерно) у нас в случае индикации моментального расхода имеются прочерки.
    Поэтому тот бензин который мы тратим когда машина стоит или движется очень медленно в расчет не идет.
    Для примера на моей предыдущей машине стоял полноценный бортовик и он мне показывал следующее:
    Расход в движении 7.4 л/100
    Расход общий примерно 9.8 л/100 и он чётко увеличивался при эксплуатации зимой в городе и т.д и самы большой был 14 (зимой когда приходилось подрабатывать немного грейдером) и приближался к заветным 7.4 при загородних поездках , а расход в движении был практически неизменим
    У меня сейчас компьютер на кабане показывает 8.2 поэтому я добавляю 1.5-2 литра на100 и тогда согласно чекам с заправок всё сходится
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #51 : 08 Май 2013, 23:58:24 »
  • Поэтому тот бензин который мы тратим когда машина стоит или движется очень медленно в расчет не идет.
    Бред. Заведите автомобиль, стойте на месте, посмотрите на средний расход. То же самое сделайте в движении со скоростью, как Вы говорите, менее 8 км/ч. Убедитесь, как он будет расти. Для пущей убедительности, обнулите средний расход. При этом на холостом ходу и до 100 л на 100 км может дойти. А может и больше.
    Я когда с салона выехал, сразу в жесткую пробку попал, там если и ехали 5 км/ч, то очень редко. БК показал 60 л/100 км, возникли сомнения в правильности выбора  :ai:. Потом как из пробки выехал, стал постепенно снижаться и через пару дней был около 11 л.
    « Ответ #52 : 09 Май 2013, 08:27:25 »
  • с этим согласен тоже, и согласен что в пробках он растёт и при прогревах он растёт но цифра 8.2 у меня не очень похожа на правду
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #53 : 10 Май 2013, 17:24:08 »
  • Зробив замір витрати по трасі + трішки міста. Вийшло 7.6л по БК, 7.8л - по дозаправці до повного. На тій же заправці і на тій же колонці.
    Зараз провожу замір витрати по місту. Поки що, по БК 11.6л.
    Оффлайн GoshaO Мужской
    • Марка автомобиля: S/Y
    « Ответ #54 : 14 Май 2013, 22:18:17 »
  • Купил 13.10.2012 бензин-газ, привод передний версия STD: на сегодняшний день пробег 11500 км.  По расходу:  в основном город на газу дает 9.4-9.8 л/100км. это по бортовику, в реале газ стабильно 10.5-11.5. Я скажу что для 2.0 литра 150 лошадок на газу довольно таки приличные показатели, и в динамике ничего не потерял. :drive1: Много зависит от заправок, в основном заправляюсь на заправках "Родник" и "Укрнафтодобыча" в Харькове, редко на ОККО там льют нечестно! а так машинкой доволен. скажу так: машинку нужно научить правильно ездить вот тогда и будет всё ОК!http://ssangyong-club.org/forum/Smileys/default/drive1.gif
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #55 : 15 Май 2013, 06:06:45 »
  • По расходу:  в основном город на газу дает 9.4-9.8 л/100км. это по бортовику, в реале газ стабильно 10.5-11.5.
    Круть. А в динаміці відрізняється газ/бензин? В мене на бензині така витрата.
    « Ответ #56 : 15 Май 2013, 07:32:33 »
  • Я думаю что отличается.
    Физика - это закон, а чудес не бывает. Тут или динамика хорошая, но расход больше или наоборот.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #57 : 15 Май 2013, 16:08:58 »
  • Вот и моя статистика с начала года. На одометре почти 9000 км. Заправляюсь окко 95 супер раз в неделю, средний пробег за неделю 340 км. После 5500 км расход чуток упал, или обкаталась или лето пришло.
    70% - город 40-80км/ч, 30% - трасса 80-130км/ч. Не маловажный факт - установлен багажник и мультибокс (+ 0,8 - 1,2л).
    Дата      Одометр  Добавлено Расход     Расход        Единица    Пробег
                                           л.       по БК
                       1346
    18.01.2013   1758   46,93              11,39   л на 100 км   412
    24.01.2013   2094   47,57              14,14   л на 100 км   353
    02.02.2013   2448   46,86              13,27   л на 100 км   353
    09.02.2013   2825   47,30              12,53   л на 100 км   377
    15.02.2013   3158   47,00              14,11   л на 100 км   333
    23.02.2013   3442   41,52              14,62       л на 100 км     284
    04.03.2013   3780   45,46   11,80   13,45   л на 100 км   338
    11.03.2013   4155   47,20   10,70   12,59   л на 100 км   375
    18.03.2013   4488   44,00   11,60   13,21   л на 100 км   333
    06.04.2013   4800   41,00   11,30   13,14   л на 100 км   312
    12.04.2013   5128   43,70   11,40   13,32   л на 100 км   328
    20.04.2013   5452   42,50   11,40   13,12   л на 100 км   324
    28.04.2013   5844   47,20   10,60   12,04   л на 100 км   392
    01.05.2013   7744   194,69   8,40    10,25   л на 100 км   1900
    08.05.2013   8405   78,40   9,60           11,86   л на 100 км   661
                 Общее среднее:   10,76   12,87   л на 100 км     470
    « Последнее редактирование: 17 Май 2013, 11:22:50 от trib »
    « Ответ #58 : 16 Май 2013, 06:32:50 »
  • Извините, но вы не упомянули про Ваш стиль вождения и местность по которой вы ездили. А это основополагающие критерии для оценки расхода автомобиля. Один ездит по полям, второй по перелескам, третий по горам, четвертый торчит в пробке. Один- на светофоре тапок в пол, второй- чинно и благородно. Я когда купил и решил проверить динамику на своей машинке, тоже был не очень обрадован именно расходом по городу. Когда проверил, понял, что экономичный стиль вождения выше всего. Теперь рад и счастлив при езде по городу. Скажу, что я по пробкам не езжу, от давления тапка в пол отвык, практически ровная местность, нормальные более не менее дороги, и у меня расход при езде по городу и по трассе отличается на  один литр.
    « Ответ #59 : 17 Май 2013, 11:24:26 »
  • Откорректировал предыдущий пост. Со вчерашнего дня уже на ГБО.
