Автор Тема: Проблемы с радио(не ловит)  (Прочитано 40697 раз)
Оффлайн Гарри Мужской
« Ответ #20 : 03 Июнь 2012, 16:28:50 »
  • снимать торпеду не надо,сверху на торпеде имееться перчаточный яищик,откручиваешь 4-шурупа и вытягиваешь весь ящичек с приподьёмом на верх-получаешь доступ к штекеру антены магнитолы (чтоб проверить антену возми другой какой-нибудь магнитофон и поключи его. так ты определишь в чём причина)
    Спасибо. Значительно поучительней от предыдущего автора. Но мне все равно хочется узнать , как разбирается лицевая часть панели.
    « Ответ #21 : 03 Июнь 2012, 18:06:51 »
  • Гарри, ну мне сказать нечего. Или у кого-то плохо с возможностями поиска или я даже не знаю. Дам кусок скрина - остальное ищите сами.
    « Ответ #22 : 03 Июнь 2012, 19:59:33 »
    Извиняюсь. У меня мануал пользовательский. Это скорей из букваря по ремонту. К сожалению у меня его нет.
    « Ответ #23 : 03 Июнь 2012, 20:24:11 »
  • Гарри, здесь выкладывали скан книги. В разделе с документацией. Я оттуда выкачивал. потому и сказал - что выкладывали здесь.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #24 : 03 Июнь 2012, 22:16:57 »
    Попробую завтра. Спасибо.
    Kolobok, там уже нету ссылки на эту книгу.
    Оффлайн SuperPIPO Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #25 : 14 Сентябрь 2012, 19:22:07 »
  • Всім доброго,вечора. Купив магнітолу 1-din все підключив,тільки неможу найти, де  в торпеді провід,який підключає антену.
    Підскажіть, чи отпишіть реально його там найти,а то другі провода смикать нехочиться,а то недай Бог шось інше зацеплю.
    « Ответ #26 : 16 Сентябрь 2012, 17:14:47 »
  • Розибрався,сам!Антенний провід був зафіксований за підігрівом стікла.
    Спочатку незрозумів, а то міцно тримався...витянув вставив  і радіо ловить.
    « Ответ #27 : 16 Сентябрь 2012, 23:48:37 »
  • SuperPIPO, можно конкретнее? Залазили под бардачок на торпеде? Я откручивал его, пролазил туда рукой, дергал провод антенны - никакой реакции, все так же шипит. Пришел к выводу что проблема не в этом. И к официалам сколько раз заезжал, как на зло по приезду все прекрасно работало, делать что-либо не видели смысла. Сейчас вроде меньше шипит, но проблема все так же присутствует.
    Обидно конечно, за год на Рексе ни разу радио не подвело.
    « Ответ #28 : 14 Сентябрь 2013, 22:08:21 »
  • У нас в городе плохой прием радио,думаю параллельно через тройник поставить бошевскую,кто знает,поможет? :bc:
    « Ответ #29 : 29 Май 2014, 17:25:50 »
  • ХОЧУ ОЖИВИТЬ ТЕМУ :bc: ну что нет радиолюбителей? нет сил уже так радио слушать пшшшшшш))))какие фильтры можно поставить или как усилить сигнал? В др городах,где уверенный прием -все нормально работает
    « Ответ #30 : 29 Май 2014, 20:15:04 »
  • И я радио хочуууууууу! :bm:
    Оффлайн ritter Мужской
    « Ответ #31 : 29 Май 2014, 22:09:16 »
  • Вадим1, Алексашка, А БУСТЕРЫ ставить не пробовали?
    « Ответ #32 : 29 Май 2014, 22:18:46 »
  • Я далек от этого,как их выбирать,на что обращать вниманиеritter,
    « Ответ #33 : 29 Май 2014, 22:31:28 »
  • Вадим1, да, кстати... а у йогов есть штатный усилитель радиосигнала? Его обычно монтируют в антенне или сразу после нее. Возможно он просто не запитан. Проверить бы: есть или нет...
    Да по-сути все они одинаковые. Разница в используемых комплектующих. Можно по схеме ТУТ взятой самому спаять или попросить чтоб спаяли. Но дешевле будет купить и попробовать. В течение 14 дней вернуть если не покатит.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #34 : 30 Май 2014, 09:37:54 »
  • Вадим1 и другим, у кого эта проблема: у меня было то же самое с первого дня! Штекер на месте, все нормально, но - не работает. Ленивые тролли с СТО "диагностику" проводили, ограничиваясь проверкой, вставлен ли антенный штекер, каждый раз уверяя, что у меня все ОК. Через 3 месяца поменял магнитолу - тот же результат. В общем, когда меня это зае...ло окончательно, поехал на АДИС и сказал, что не уеду, пока не получу машину с нормально работающим приемником, а пока посижу в зале ожидания, обзванивая их начальство и ОЗПП. И что вы думаете, через 3 часа - o, чудо! - заработало! На вопрос "что было", получил привычный ответ, что проверили штекер и почистили контакты. Ну-ну... Приезжаю домой, просматриваю запись со "случайно" не выключенного регистратора и вижу (слышу), что разбиралось торпедо и были найдены неподключенные на заводе провода, подающие питание на "плавник" (там стоит предварительный усилитель, на который подается 12V), провода подключили, питание подали, приемник заработал и за 3 года я уже почти забыл об этом, но Вы напомнили. Так что езжайте к электрикам и не слазьте с них до победного, простите за каламбур, конца. В "Корандо" точка подключение предварительного услилителя к бортовой сети может располагаться в другом месте (под порогом, под капотом, etc.), не как у "Кайрона", но смысл тот же.
    P.S. Во время эксперимента ни один работник СТО не пострадал, начальству и "потребителям" не звонил - решил, что подниму бучу, если снова "фуфло впарят".
    « Последнее редактирование: 30 Май 2014, 10:29:24 от Lucky fox »
    « Ответ #35 : 30 Май 2014, 14:56:29 »
  • СПАСИБО... уже как буду потолок и пол шумить, и прозвоним заодно, на акценте была та же проблема,не подключен проводок,но там было вообще пшшшшшш,а у нас в городе много помех мощьных думаю просто перебивает сигнал и до ретрансляторов в  Кременчуге 18 км,но все равно за напоминание  идеи спасибо)
    Добавлено пользователем: 30 Май 2014, 15:05:49
    бум посмотреть,спасибо
    « Последнее редактирование: 30 Май 2014, 15:08:09 от Вадим1 »
    « Ответ #36 : 30 Май 2014, 15:24:23 »
  • не подключен проводок,но там было вообще пшшшшшш
    Не обязательно. У меня при отключенном предусилителе самая мощная местная станция работала и все, а после подключения - все принимал.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #37 : 04 Июнь 2014, 16:44:39 »
  • Всем, привет! Отпишусь по проделанной работе. Автомагнитола CA51SXX Android (АИСовская).
    Шипят большинство каналов и во всем диапазоне:
    101,5 - релакс;
    107 -  европа плюс
    107,4 - авторадио
    Купил усилитель УКВ диапазона FM-018 - 50грн (http://www.lvt.lviv.ua/index.php?page=33&product=7) - эффект нулевой.
    Осталось проверить контакты +12 и антенного штекера непосредственно в антенне за обшивкой. Если и там окажется все в порядке, буду проводить эксперименты или с антенным кабелем или с антенной.
    Для тех кому интересно, опишу путь следования сигнального и провода питания антенны.
    Разъем магнитолы контакт 12 питание антенны (+12В)
    Далее, в районе правой ноги пассажира, за панелью, провода имеют транзитные разъемы. Тут же прекрасное место для размещения УКВ усилителя (вдруг кому-то поможет).
    Конечная точка - разъемы на антенне за обшивкой потолка.
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2014, 16:53:10 от trib »
    « Ответ #38 : 04 Июнь 2014, 17:31:52 »
  • ТО есть можно прозвонить провод с минимальным разбором машины? хотя нет,торпеду разбирать нужно,блииин)))че я забыл проверить как динамики и саб устанавливал,
    « Ответ #39 : 20 Ноябрь 2016, 17:41:44 »
  • Если и там окажется все в порядке, буду проводить эксперименты или с антенным кабелем или с антенной.
    и чем все закончилось?
    усилитель ставил-ноль эффекта
