Автор Тема: Давление масла ...или не гаснет лампочка  (Прочитано 35935 раз)
Чего то мне масляное поведение не нравиться...
Я привык, что лампа давления масла гаснет ещё до запуска двигателя, на первом/втором обороте коленвала. На Кайроне бывает лампа горит секунду-полторы после запуска дизеля...То ли масло ГЭ, то ли масляный насос ГЭ, толи клапан на на насосе ГЭ, то ли всё вместе взятое ГЭ...
« Ответ #1 : 28 Май 2012, 12:27:48 »
  • Чего то мне масляное поведение не нравиться...
    Если секундуполторы, то это нормально, а вот если дольше, то ГЭ.
    « Ответ #2 : 28 Май 2012, 12:35:37 »
  • На Кайроне бывает лампа горит секунду-полторы после запуска дизеля...
    Тоже самое...на холодный двигатель ( машина в гараже стоит) секунды полторы- две горит лампочка давления масла...Но когда машина теплая то лампа выключается сразу после запуска....
    « Ответ #3 : 28 Май 2012, 12:49:24 »
  • Тоже самое...на холодный двигатель ( машина в гараже стоит) секунды полторы- две горит лампочка давления масла...Но когда машина теплая то лампа выключается сразу после запуска....
    Тодыть похоже стравливается масло с системы..т.е. клапан.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #4 : 28 Май 2012, 13:08:45 »
  • У меня тоже на холодную примерно 1.5 секунды горит... На горячую практически сразу тухнет. Не парюсь)))
    А еще и без лампочки слышно, когда магистраль маслом наполняется))) по звуку мотора.
    « Ответ #5 : 28 Май 2012, 13:13:30 »
  • Тодыть похоже стравливается масло с системы..т.е. клапан.
    Фильр может не держать давление.
    « Ответ #6 : 28 Май 2012, 13:50:11 »
  • Фильр может не держать давление.
    Я об этом оже подумал...Но видимо этот трабл только на холодный двигатель..
    « Ответ #7 : 29 Май 2012, 14:03:20 »
  • почитал Российский форум
    Люди меняют масла, фильтра,
    стакан масляного фильтра с обратным клапаном в сборе.
    Всё бестолку...
    до 4х секунд горит маслёнка, после запуска двигателя... :dg:
    « Ответ #8 : 29 Май 2012, 14:16:07 »
  • не вижу проблемы если 1,5-2 секунды на холодном двигателе
    масло холодное - вязкость выросла
    вязкость выросла - через фильтр продавливается масло тяжелее
    тяжелее продавливается - давление ниже
    лампочка горит
    просто на холодном масле на 1,5-2 секунды дольше создается давление из-за его вязкости
    « Ответ #9 : 29 Май 2012, 14:19:27 »
    лампочка горит
    1. сейчас не -30
    2. даже если - 30, качество масле и его состав даже при  такой температуре не создают проблем с прокачиваемостью (касательно синьки)
    3. на холодную, на Кайроне наоборот не наблюдается такой проблемы.
    « Ответ #10 : 10 Январь 2014, 11:30:10 »
  • Вот благодаря sasha13 ;-)
    Вчера/сегодня обратил внимание как гаснет лампа после запуска двигателя (10 и 13,5 часов стоянки авто, температура около нуля).
    Гаснет на втором обороте коленвала, который совпадает с моментом запуска дизеля.
    Вроде всё гуд.
    « Ответ #11 : 10 Январь 2014, 11:41:31 »
  • у меня после одного трех часов простоя то гаснет при начале кручения стартером
    после 12 часов то  2-3 сек работы уже запущенного двигла с соответствующим звуком голого металла
    нарой лучше как этот клапанок оттуда выдернуть
    « Ответ #12 : 10 Январь 2014, 11:49:49 »
  • sasha13,
    да это дёргать только самому нужно, а мну оно пока не актуально.
    Имхо нужно полностью приблуду снять (стакан с радиатором) и посмотреть там на конструкцию.
    « Ответ #13 : 23 Декабрь 2014, 16:03:57 »
  • Оживлю тему. Так, опытные кайроно-камрады, нужна помосчь.
    После суточного простоя заменил масло на Mobil Super 3000 Diesel и масляный фильтр Onnuri. В связи с крызой, менял сам. Долил до чуть выше середины щупа, завёл движок на пару секунд, заглушил. Уровень упал на нижнюю риску, я долил до верхней риски. Итого вошло около 7,5 литров. Теперь после пары часов простоя лампа гаснет приблизительно через секунду после работы двигла или может чуть меньше, а также раздаётся грохот цепи. Раньше вроде было побыстрее и потише. В чём может быть трабла? Может я фильтр как-кривыми руками как-то не так установил?! Потёков-запотеваний нет, на горячую тухнет сразу, машина едет отлично, но всё-равно как-то неспокойно...
    :bm:
    « Ответ #14 : 23 Декабрь 2014, 16:07:11 »
  • odmincheg,
    А до замены какое масло было?
    « Ответ #15 : 23 Декабрь 2014, 16:18:54 »
  • morino, то что АИС льёт... Не помню, гляну на оставшихся банках. Если не изменяет память Shell Helix Ultra 5W-40..
    « Ответ #16 : 23 Декабрь 2014, 19:43:27 »
  • Посмотрел. Канистры Shell Helix Ultra 5W-30 и Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Ещё заметил, что крышка фильтра не вкрутилась до конца - мешает уплотнительное кольцо. Оно оказалось толще, чем то, что было и круглого сечения. Может это как-то мешает работе клапана?
    « Ответ #17 : 24 Декабрь 2014, 07:18:45 »
  • Ещё заметил, что крышка фильтра не вкрутилась до конца - мешает уплотнительное кольцо. Оно оказалось толще, чем то, что было и круглого сечения. Может это как-то мешает работе клапана
    А хз. А зачем менять каждый раз кольцо на крышке? Если она не в масле , нет подтеков и запотеваний? Так можно быстро крышку ушатать, а она кстати недешевая.  Я за все время поменял только один раз - и то по собственной глупости, крышку начисто вымыл и закручивал насухо. Ес-сно колечко вывернуло и треснуло. И таки да , у фильтров разных производителей - разная толщина колечек...
    « Ответ #18 : 24 Декабрь 2014, 09:33:29 »
  • kurgansky341, ну в общем-то я вытащил фильтр ещё раз, осмотрел колодец, всё чисто и ничего там не валяется... Вкрутил крышку обратно, смочив маслом кольцо. В этот раз закрутилось получше, видимо из-за смазки, но результат тот же - гаснет только через секунду после старта мотора.
    На кайрон клане есть такая же тема. Ничего не решили, наверное ездят так.
    :drive1:
    « Ответ #19 : 24 Декабрь 2014, 10:11:40 »
  • Та у меня так же, то сразу гаснет, то через пол секунды, то через секунду. Вот когда перестанет вообще гаснуть, или будет загораться при движении, тогда и надо паниковать, имхо.
