Автор Тема: Как гарантированно вытащить обломанную свечу накаливая  (Прочитано 143685 раз)
ВД=шка - рулит!))) Я свои свечи поливал еще в феврале, через день раза 4.... Потом еще недели две назад полил...))
В пятницу решил поменять свечки...Пробег 150 тыщ... ВСЕ выкрутились без каких либо танцев с бубном))) :bp: И все 4 были мертвы...
Новые смазал графиткой и завернул на место. И наконец-то спиралька на панели приборов потухла)) А горела она почти год...)) icon_veed
Теперь раз в 10 тыщ буду поливать их, чтоб в будущем не было гемора...
Вот и я об этом писал...что Вдшкой даже форсунки отмачивали....
Здесь нужно наверное стальные нервы и....время
Оффлайн dst Мужской
Вот заодно буду и форсунки поливать...)) Хуже им не будет...
Оффлайн Diesell Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: rexton
Вообще-то существует спецсмазка для установки свечей обладающая антипригарными свойствами :ay:
О смазке форсунок и свечей уже обсуждали....актуальный вопрос о снятии НЕ Смазанных форсунок и свечей
В топике №9 я даже приводил фотку этой волшебной спецсмазки на медной основе, так что читаем и смотрим внимательно.
А тут действительно раскрывался вопрос "как вытащить закисшую обломанную свечку с обломанной в ней выкруткой"
Отакэ.
Если свеча обломалась, то однозначно азотка!!!
Если просто закоксовалась то (йодом не пробовал) прежде всего нужно запастись терпением (оно и при вытравливании кислотой очень пригодится, я свечку с куском экстрактора  вытравил за 4 дня, при том что постоянно ездил на машине) и заливать по немногу жидкого ключа (я на фотке показывал) и/или тормозухи. но повторяю, люльку свечки нужно снять и не подключать, а то разьест ее нахрен.
ВДшка - фигня!
а не отвалится ли кусок свечи в камеру? если ездить на авто?
Нет, там сужение идеть :av:
А когда свечу разъест кислота, она (свеча) выстрелит.
Нет, там сужение идеть А когда свечу разъест кислота, она (свеча) выстрелит.
ага, тоесть авто должно обязательно работать. но всеравно стремно.
Дима, ничего там не должно обязательно работать... я же тебе по телепону фсьо подробно рассказал :dp:
Оффлайн vitasis Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0 дизель,автомат
Уважаемый Боцман, вопрос -  как определить когда достаточно лить кислоту? у меня 4 -свечка, там не видно почти ничего, остальное все как у Вас. Правда вместо экстрактора torx вбит.
Я сразу лил по 2мг, а по мере "выедания" кислотой сразу экстрактора (чем тверже металл тем лучше "аппетит" у кислоты) увеличил до 4мг. Тут главное чтобы до краев шахты, в которой сидит свеча, был запас в 1см, потому как реакция проходит бурно и кислота не должна выплескиваться наружу блока.
блин и я попал
так легко пошло... одной рукой  без особых усилий
практически вся резьба вышла, а потом только хрясь и усе, во что оно там уперлось не пойму, может на кончике образовалось утолщение или ХЗ
свеча переломалась чуть ниже(5-7мм) от края резьбы
стержень и то, что снизу осталось
сидит мертво, но видно его все таки подтянуло наверх потому как гайку с резьбой уже назад не завинтить никак
стержень торчит и чуть шатается
машина не троит
где взять кислоту ?
блин и я попал
машина не троит
где взять кислоту ?
Как правило, обламывается чаще свеча, которая не работает! Она закоксовывается и физдец!
Завтра можешь подъехать я тебе отолью немного уже готового раствора!
от пасиб тебе большой за щедрое предложение
а куда подъехать ?
и еще про свечи...
обламав свечу это я лоханулся второй раз
первый раз лоханулся когда купил на экзисте за 207 грн а на Балтийском ИАСе совсем рядом с моей работой по 146
ну я еще одну купил
лишнем не будет но все равно...
Лучше комплектом менять, у меня хрень началась когда именно одну поменял...
Потом все равно менял комплектом.
Ну или б/у такую же впендюрить.
что за хрень началась ?
плохие пуски или что ?
какой пробег у свечей? "прикуривал" кого-либо?
98ткм, и самое обидно то что я эту первую свечу уже выкручивал просто так от нефиг делать позапрошлым летом и смазал спецсмазкой
тота она так легко пошла по резьбе
не !
никого не прикуривал ни разу
я эти темы знаю
если кого надо то я снимаю и отдаю свой акум нате мол заводитесь
Если гавкнула та которую откручивал, начыть, не докрутил!
А вообще, пенсионеры они уже, самое время кирдыкнуться!
У меня одна накрылась на 50тыс именно после прикуривания!
