Автор Тема: Товарищи помогите!!!  (Прочитано 24422 раз)
« Ответ #20 : 27 Май 2012, 17:45:18 »
  • Масло АКПП-гидравлическое.Его назначение передать энергию от одного лопастного колеса другому (гидротрансформатор), одновременно созданым давлением насосика управлять подключением дисков сцепления. Масло только красного (обычно) цвета-никаких серый с металлом , опилками .... При таком раскладе-быстро на СТО-любая стружка в гидравлике это катастрофа.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #21 : 28 Май 2012, 22:56:21 »
  • а як перевірити колір масла в коробці? Треба щось знімати чи є якийсь бачок?
    « Ответ #22 : 28 Май 2012, 23:15:56 »
  • uaShymaher,
    Самому лучше никак - на сервисе надо просить, чтоб они щуп опустили и на цвет посмотрели - хотя с щупа не всегда всё и видно.
    Но если нет симптомов - то лучше согласно регламенту.
    Бачков никаких нету - оно всё в коробке. Есть верхнее отверстие - в нём может быть щуп, как в двигателе - но у нас щупа нет - он есть только на сервисе - в комплект авто не идёт - по этому или надо заиметь свой щуп, или ... но даже щупом дело моторошное - надо весь пластик снимать из салона, на сколько я понял, с крышки АКПП.
    « Ответ #23 : 28 Май 2012, 23:47:29 »
  • на корандо судят по верхней пробке, ее необходимо отвернуть - если масло начнет идти - уровень в норме, если нет - надо доливать
    в принципе, ничего сложного, снять защиту если она есть и проверить уровень на яме не составит особого труда
    ЗЫ: если у вас похожая коробка
    « Ответ #24 : 29 Май 2012, 00:56:44 »
  • Newerland,
    Вообщето всё это время мы тут рассуждали про АКПП ...   viannen
    причём тут раздатка??? ....  :af:
    Раздаточные коробки у нас абсолютно разные...
    « Ответ #25 : 29 Май 2012, 08:13:51 »
  • А які мають бути симптоми (щоб перевірити) ??
    « Ответ #26 : 29 Май 2012, 09:34:18 »
  • Newerland,
    было поздно  :cd:
    Оффлайн сем
    « Ответ #27 : 16 Ноябрь 2013, 21:37:27 »
  • добрый вечер всем подскажите появился шум шелест в районе заднего моста когда идешь в натяжку и на подьем на высокой передаче газ сбрасуешь пропадает так-же при переходе на передачу ниже пропадает кайрон дизель авт
    « Ответ #28 : 16 Ноябрь 2013, 22:43:11 »
    Шелест или типа лёгкой вибрации или звука похошего на вибрацию?
    На какойто определённой скорости? 60-80? Или на разных скоростях?
    опишите подробнее.
    Kuron - какой автомат, какой пробег, что там лили в мосты и у кого? у АИС ?
    Оффлайн сем
    « Ответ #29 : 17 Ноябрь 2013, 09:06:07 »
  • кайрон автомат 6 ст пробег 70000 дизель масло в мостах кастрол по поводу вибрации может небольшая спереди шум сзади шелест скрежет сложно обьяснить
    Добавлено пользователем: 18 Ноябрь 2013, 09:23:28
    скорость где-то 60-80 мост лд
    Добавлено пользователем: 18 Ноябрь 2013, 09:23:33
    « Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 09:23:33 от Галлюцинация »
    « Ответ #30 : 17 Ноябрь 2013, 12:02:24 »
  • мост хоть сухой снаружи ?
    масло в нем есть ?
    крестовины смазывались регулярно ?
    Оффлайн сем
    « Ответ #31 : 17 Ноябрь 2013, 12:40:19 »
  • мост сухой слега вспотело в районе хвостовика
    « Ответ #32 : 17 Ноябрь 2013, 12:40:46 »
  • скорость где-то 60-80 мост лд
    Сложно сказать - по мостам было очень мало проблем - а те что встречались - у morino - так скорость была 100+ - чем выше тем сильнее - и проблема решилась сменой масла в мосте.
    А возникновение монотонных вибраций и шума на него похошего на 70 +- 10 чаще всего было вызвенно АКПП. Так, что не стоит её сбрасывать. Появляется в лучшем случае при подьёмах, обычно монотонных, в худшем по ровному. Предположительно может быть вызвана банальным недоливом ATF в АКПП.
    Тут надо понять - когда меняли в коробке ATF? Каким способом, проверялся ли уровень?
    Прочесть про АКПП в целом и как проверяется уровень - пост #28
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.20
    « Ответ #33 : 17 Ноябрь 2013, 12:43:15 »
    Так может сальник уже не держит? Может уровень сбегает.
    Тут пару случаев было. Может стоит отвинтить пробку и точным шприцом долить, понять уровень ушёл или нет.
