Автор Тема: Подрывает машину на 70...80 км/в  (Прочитано 17197 раз)
Оффлайн vlad2408 Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0xDi 2010 std7
« : 13 Май 2012, 23:58:24 »
  • Привет. Подрывает машину на 5-ой передаче на скоростях 70-80 км/с если двигаться в статичном режиме.... Буду признателен за доходчивое объяснение сего негаразда....
    « Ответ #1 : 14 Май 2012, 01:19:47 »
  • "Подрывает" - это как?
    Оффлайн TIhor Мужской
    • avatar
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0 XDI
    « Ответ #2 : 14 Май 2012, 08:11:18 »
  • Якшо подьоргування в районі 1800 об/хв. то це момент включення турбіни від цього нікуди не дінешся.
    « Ответ #3 : 14 Май 2012, 08:28:24 »
    А до 1800 - она стоит и не шевелиться?  :bj:
    « Ответ #4 : 14 Май 2012, 09:07:27 »
  • Спасибо. Я так понимаю, какой-то граничный момент включения... Грешил на за**рание топливной или турбонагнетателя.
    • avatar
    « Ответ #5 : 14 Май 2012, 09:43:10 »
    Ці подьоргування, в цьому діапазоні обертів двигуна, можна відчути і на нижчих передачах, попробуй.
    « Ответ #6 : 14 Май 2012, 09:45:40 »
  • Дякую. Сьогодні спробую
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #7 : 14 Май 2012, 10:18:31 »
  • чистка/замена модуляторов должна избавить от данной непритности)
    « Ответ #8 : 14 Май 2012, 10:26:24 »
  • свиста нет из под капота?
    мб там хомут на патрубке нагнетания турбины открутился? когда турбина активно работает воздуха не хватает двигателю и идёт детонация сопровождаемая звуком и вибрацией
    « Ответ #9 : 14 Май 2012, 10:30:52 »
  • ГРОХОТ ТУРБИНЫ... при проходе сверхзвукового барьера!!! :)))
    « Ответ #10 : 14 Май 2012, 10:31:57 »
  • Да нет.... просто потряхивает в граничном диапазоне оборотов двигателя на 5-ой передаче
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #11 : 14 Май 2012, 10:33:46 »
  • Когда откручивается хомут на патрубке при попытке дать газу происходит хлопок и срывает патрубок)) И машина уже совсем не едет))) на холостых еще крутится, а вот ехать - с трудом))
    « Ответ #12 : 14 Май 2012, 10:35:07 »
  • ЕМАЕ!!!! Не доведи Бог! :)
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #13 : 14 Май 2012, 10:45:36 »
  • Ничего страшного)))) В первый раз разве что)))))  Кстати, срывать его начинает из-за тех же модуляторов и клапана ЕГР...
    « Ответ #14 : 14 Май 2012, 10:52:58 »
  • 1). Так и осталось не выясненным - что такое "подрывает" - суть поведения под этим термином, мне не ясна.
    На сколько я понимаю по комплектации у вас автомат - а как вы знаете тогда что это 5-я передача?
    Какие оороты двигателя при этом?
    - если режим статичный - турбина не причём -  под любым соусом. Ну если она не поломанная и с ней всё в порядке.
    Может у вас вибрация возникает? На автомате в этот момент при скорости 70-80км 1800-2100оборотов если держать постоянный режим возникает вибрация всего авто - секунд до 5 , затем пропадает. Если начать ускоряться или сбросить газ - мгновенное исчезает.
    2). Турбина работает всегда ... она включенна постоянно и участвует в процессе с 700 оборотов. На 1800 она выходит на максимальный крутящий момент - по сути достигает своего максимума - но характеристика плпвно нарастает  с 830 120нм и плавное постепенное увеличение до 1800.
    1200 - 175нм
    1600 - 250нм
    1800 - 2750 - 310нм
    после 2750 плавное уменьшение крутящего с выходом на 4000 к 250нм.
    При резком наборе оборотов (типо перестроение с резким набором газа или выход на обгон)  происходит турболаг - по другому турбояма - турбина не успевает за оборотами двигателя раскрутиться - мотор ревёт, авто как бы стоит несколько секунд, затем начинает быстро ускоряться - турбина набрала оборотов и дала нужный обьём воздуха.  При этом на автомате могут быть небольшие рывки - как будто ктото или чтото дёрнуло за заднюю ось - это автомат переключился.
    « Ответ #15 : 14 Май 2012, 11:22:10 »
  • Ух....
    по порядку:
    1) Подрывает - небольшое подергивание двигателя в режиме работы - 5передача, скорость под 80 км/ч в "пределах фола"...
     Машина с МКПП.
    Я бы не называл это вибрациями, а скорее поддергиванием, Очень смахивает на срыв оборотов двигателя... При нажатии или отпускании педали акселератора, действительно, Силовой агрегат начинает работать стабильно.
    2) По поводу стабильности работы турбины... да вроде все ОК, без нареканий. Не готов апонировать по поводу параметров работы двигателя... слабо волоку в этом.
    с эффектом турбоямы знаком... не сильно.  Но могу сказать с полной уверенностью, что машинка весело обгоняет и ускоряется на маневр.
    Сам себя успокаиваю тем, что граничные режимы....
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #16 : 14 Май 2012, 11:27:55 »
  • Чистите\меняйте модуляторы! и заодно почистить клапан ЕГР.. Должно попустить. У меня несколько раз было такое - лечилось именно чисткой. на данный момент 147 тыщ пробега и никаких подергиваний)
    « Ответ #17 : 14 Май 2012, 11:29:08 »
  • dst, спасибо за рекомендацию
    « Ответ #18 : 14 Май 2012, 11:30:59 »
  • Обсуждалось уже...
    « Ответ #19 : 14 Май 2012, 12:02:49 »
    Ага - я про это и подумал... у самого редко очень, но случается... Нашёл ветку:
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2230.msg42231#msg42231
    У меня происходит, когда попадаю на неровную поверхность - типа стиральной доски и начинает подёргивать ходовую - затем начинается вибрация. Есть участок возле дома - на нём могу филигранно вызвать вибрацию с 90% вероятностью. Но у меня АКПП - так, что это немного не то. У меня именно вибрация.
    Если это EGR - то не страшно, как нибуть почищу и может фильтры поставлю. Пока думаю доезжу до ТО40 и поморочу голову АИС - пусть расскажут.  ;)
    Если это резонанс из-за подушек или кардана ... хуже конечно ... но появляется очень редко и вырубается изменением интенсивности движения.
    « Последнее редактирование: 14 Май 2012, 12:10:42 от AI70 »
